welke hoofdremcylinder past???
Forumindex Forums Modellen Ascona welke hoofdremcylinder past???
  • #17243201
    mantadevil
      Heb een 81 c ascona 1.6 SR en daar is de HRC van stuk,maar van welke auto past deze nog meer
      te denken aan kadett,vectra?????
      nieuwe is me te duur ;) en hier op de sloop staan wel een paar c ascona’s maar staan al jaren stil dus daar heb ik weinig vertrouwen in
      #17941437
      mantadevil
        niemand?????
        #17941438
        remo 07
          2 May 2010
          Op H-base kan je kijken wat er op meerdere types past…….miss is dat wat??
          #17941439
          miktille
            20 December 2009
            ik heb nog hoofdremcylinder liggen van kadett E liggen nog astra F
            ik hoor het wel van je
            #17941440
            mantadevil
              probleem is juist als ik op dat soort site’s kijk en mijn kenteken invoer ik al 4 verschillende types krijg wat er op kan zitten
              #17941441
              jojonopel
                7 September 2006
                De eerste Ascona C’s hebben een lange hoofdrempomp, de latere
                een korte pomp ( = die van de Kadett E, en latere modellen )
                Is wel omwisselbaar, liefst met remservo ed samen vervangen !
                #17941442
                mantadevil
                  mijn E kadett van 86 heeft ook een lange HRC
                  net als de ascona van 81
                  #17941443
                  eddepet007
                    11 February 2005
                    zet je die van je e kadett er op :jerry
                    maar zou idd complete bekrachtiger icm hrc overzetten
                    #17941436
                    mantadevil
                      voel een aan je voorhoofd maat :wtf
                      maar waarom beide omzetten??? das veel meer werk
                      #17941444
                      Nybra
                        10 January 2011
                        De HRC heeft een zuiger die samen met de bekrachtiger berekend is voor een bepaalde kracht ivm met vacuüm e.d., als je maar een deel zou omzetten krijg je weer andere verhoudingen. Correct me if I’m wrong, ben nog in opleiding :P
                        #17941445
                        mantadevil
                          als ik op kenteken zoek zie ik 4 verschillende types zitten
                          heb op de rembekrachtiger KD staan ,weet iemand wat dit inhoud???
                          #17941446
                          ikdenman
                            27 February 2010
                            kapot ding :jerry geintje zo wel een code nummer zijn denk ik
                            #17941447
                            mantadevil
                              hahahah ik dacht kleine donder :jerry
                              ja op de HRC schijnt ook iets van zo’n code te moeten staan schijnbaar , enkel weet ik niet waar
                              zit er aan te denken de ascona toch zelf klaar te maken ,enkel heb ik weinig tijd omdat ik druk ben met studeren en stage .
                              en eerlijk gezegt geen zin heb in me vrije tijd bezig te gaan in dit weer :jerry
                              maar verkopen is schijnbaar ook lastig ,hoewel het aan de prijs niet mag liggen lijkt mij
                              #17941448
                              eddepet007
                                11 February 2005
                                Kunt er toch wel 1 van andere ascona compleet met bekrachtiger op zetten. Moet dan toch passen
                                Tja is iets meer werk
                                Zijn wel 2 extra moeren en split pen
                                #17941449
                                mantadevil
                                  wat je vergeet is dat ik dan half onder het dachbord moet liggen en ik dan waarschijnlijk er niet meer onder vandaan kom hahahahah
                                  me rug is helaas niet meer wat het geweest en en het nooit meer worden zal
                                  daarom zijn bepaalde houdingen gewoon funest voor mij en 1 daarvan is onder het dach kruipen
                                  daarom zoek ik de snelste oplossing
                                  hahah en das verkopen :thumb
                                  heb ik met kadett ook gedaan is probleem snelst opgelost
                                  #17941450
                                  Ghanz
                                    31 July 2005
                                    kadett, corsa en vectra a zijn ook geleverd met de zelfde hrc.
                                    #17941451
                                    asconahobbyist
                                      23 June 2008
                                      alleen de kadett e en de vectra heben de korte variant en daar heb je niks aan.
                                      Als je naar de onderdelenboer (brezan oid ) gaat kost een hele nieuwe HRC rond de 100 euro inclusief de korting.
                                      Zou je voor dat geld gaan lopen kloten met gebruikte troep??.Zijn wel je remmen,is toch wel belangrijk dat je daar van op aan kan.
                                      ik heb ook nog wel een gebruikte liggen maar meer voor als een nieuwe niet meer leverbaar is dat ik die kan laten reviseren.
                                      ligt nu een jaar of 3 op de plank dus zou ik niet zomaar meer monteren.
                                      #17941452
                                      jojonopel
                                        7 September 2006
                                        TIP, gevonden op een ander forum, betreffende bewaren
                                        van een gebruikte HRC:
                                        # 2ehands kan best als ze maar goed zijn opgeslagen, de sloper waar ik vroeger alles nog wist te vinden kneep de leidingen altijd dicht en knipte ze dan af zodat de olie er niet uit kon lopen.
                                        en liet de hoofdremcilinders dan staan met stukjes leiding er aan en een vol reservoir, dan kan je ze heel lang bewaren.#
