Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Welke Eibach veren voor Vectra C Station 1.9cdti 150 pk
10 februari 2015 om 11:32 #17270480
kan iemand mij vertellen welke eibach veren ik moet hebben voor mijn Vec uit 2007 1.9CDTI 150pk?
kan kiezen uit 2 bestelnummers (verschillende asdrukken) alleen de asdruk op het indentificatie plaatje in de auto komt niet overeen met de cataloges van Eibach.gr. Martijn
10 februari 2015 om 14:41 #18272651ff kijken wat je aslast op je sticker zegt en dan kijken in welke die past.
Kan zijn dat de jouwe 1100kg zegt en die van eibach >1001kg11 februari 2015 om 07:59 #18272652Hoi peter,
de aslast sticker komt niet overeen, op de sticker staat minder last dan allebei de versie van eibach.
11 februari 2015 om 08:46 #18272653Anoniem
1 January 1970Dit is wat jij zoekt als ik het goed heb
http://www.performancesjop.nl/verlagingsveren/Eibach/Pro-Kit/Opel/Vectra-C-Station/E10-65-011-02-22″ onclick=”window.open(this.href);return false;
11 februari 2015 om 16:47 #18272654@martijnlentjes wrote:
Hoi peter,
Eibach geeft de maximale aslast aan. Daar dient het gewicht op de stikker dus onder te zitten :angel
Wat staat er op de sticker dan??
Die in je bijrijderportier deurstijl.Groet jraaf
11 februari 2015 om 18:30 #18272655Lijkt me dat er 1100kg staat.
Voor een Z1.9DTH met airco zal ‘m dat zijn ja. Als ie een automaat heeft zit ie er boven. Met een standkachel ook :angel
Next mod…….Groet jraaf
12 februari 2015 om 14:09 #18272657Ik heb nog niet gekeken naar de sticker, maar ik heb geen automaat en ook geen standkachel… Ik zal de waarden op sticker zo snel mogelijk vermelden en ook die van eibach
12 februari 2015 om 16:32 #18272658Hoop dat dit je een beetje helpt:
1.9 CDTI 04.04 – 110 150 1910 4 Z 19 DTH Diesel
Deze moet je hebben als je vooras een max toegestane last heeft van 1060 of minder. Dus als er op de sticker in je deur 1065 staat of 1100 dien je deze niet te hebben. Part Number E10-65-011-01-22Achter is allemaal hetzelfde
Parts Description Pro-Kit
Axle Load FA to [kg] 1060 kg maximaal toegestaan gewicht op de vooras
Axle Load RA to [kg] 1215 kg AchterasDeze moet je hebben als je vooras een max toegestane last heeft van 1135 of minder.
Part Number E10-65-011-02-22
Dus als er op de sticker in je deur 1065 of 1100 dien je deze te hebben. Als er op de sticker in je deur 1060 staat of 960 dien je deze niet te hebben.Achter is allemaal het zelfde
Axle Load FA to [kg] 1135 kg maximaal toegestaan gewicht op de vooras
Axle Load RA to [kg] 1215 kg AchterasIk ga mee met Peet en weet het bijna zeker dat je deze nodig hebt Part Number E10-65-011-02-22 Je sticker zal 1100 KG op de vooras aangeven en waarschijnlijk 1100 op de achteras. Bij mij in ieder geval wel
Groet jraaf
12 februari 2015 om 18:21 #18272659Bij mij ook.
Mijn bilstein set gaf alleen maar >1001kg aan. Dus geschikt voor alles boven de 1001kg. :thumb :thumb13 februari 2015 om 06:55 #18272660Ontzettend bedankt voor alle info!
ik heb deze sticker
voor als de foto niet werkt deze gewichten staan erop:
* chassisnummer
* 2155 kg
* 3655 kg
* 1-1085 kg
* 2-1100 kgdus als ik het goed lees moet ik de variant tot 1135kg hebben ?!
13 februari 2015 om 20:53 #18272661Ja,
Correct.
Groet jraaf
