Welke draad voor achteruitrijlicht ?
Forumindex Forums Modellen Astra Welke draad voor achteruitrijlicht ?
  • #17269396
    jopiejo
      22 January 2011
      Ben bezig met me navigatie dvd set in te bouwen , nou kan ik dus voor een achteruitrijcamera een draad aan sluiten zodat ie zo overspringt op het scherm als ik m in z’n achteruit zet .
      Maar weet toevallig iemand welke draad ik moet hebben om deze aan te sluiten bij de achterlichten ?
      Alvast bedankt
      #18263236
      Chris426
        23 May 2014
        Welke model Astra heb je?
        #18263237
        jopiejo
          22 January 2011
          Het gaat om een Astra g station uit 2002
          #18263238
          Chris426
            23 May 2014
            Heb net even gekeken in TIS2000 voor het draadschema.
            Vanaf de versnellingsbak zou er een draad moeten lopen naar de X2-stekker, een wit-zwarte.
            Vanaf de X-2 stekker (grote driehoekige stekker tussen passagiersruimte en motorruimte) loopt diezelfde draad door naar de X-1 stekker, dit is de groene stekker die je ziet als le linksvoor onder het dashboard het kleine paneel weghaalt aan de linkerpedaal, waar ook je hendel van je motorkap zit.
            Vanuit deze stekker loopt diezelfde wit-zwarte draad dan door naar achteren, onderweg splitst hij in 5.
            1 gaat naar de binnenspiegel (electrochromatische)
            2 gaan naar andere dingen :p.
            En twee gaan naar de achteruitrijlichten.
            Let op, in de lichtunits achteraan komen twee zwart-witte draden toe aan elke kant! De ene gaat naar de knipperlamp, de andere naar de achteruitrijlichten.
            Aan de linkerkant komt de knipperlampdraad toe op pin 2; aan de rechterkant op pin 5. Die laat je met rust, en de andere twee draden heb je dus nodig.
            Als je de stekker voor je houdt, met de uitstulping die aan de unit vastklikt bovenaan, is de rechtse draad pin 1 en de linkse pin 6; voor beide kanten.
            Hopelijk kan je nu verder :thumb .
            #18263239
            jopiejo
              22 January 2011
              Kijk daar heb ik wat aan , bedankt en nu zal t zeker wel lukken .
              #18263240
              Chris426
                23 May 2014
                Mooi :thumb .
                Laat je even weten of het ook echt gelukt is?
                Heb zelf een grote (intussen immense :p) uodate gepland voor m’n G, achteruitrijcamera zou ook niet misstaan :).
                #18263241
                b07
                  24 February 2009
                  dat kan je ook testen door met een multimeter je draden te meten bij je achteruitrijlicht, zodra je de versnelling in z”n achteruit zet staat er 12 volt op en, als die niet in z”n achteruit staat meet je 0 volt, dat is het draad die je moet hebben
                  #18263242
                  jopiejo
                    22 January 2011
                    @Chris426 wrote:
                    Mooi :thumb .
                    zodra het gelukt is laat ik t even weten :thumb maar weet nog niet precies wanneer dat gaat gebeuren want mijn vrouw is hoog zwanger en kan ieder moment bevallen .
                    ja dat kan idd ook maar weet nu iig wel welke draad ik moet hebben.
                    #18263243
                    Chris426
                      23 May 2014
                      O! Nou, alvast proficiat! :thumb
                      #18263244
                      jopiejo
                        22 January 2011
                        dank je wel ;)
                        #18263245
                        jopiejo
                          22 January 2011
                          @Chris426 wrote:
                          Mooi :thumb .
                          Ik heb m vandaag aangesloten op de zwart witte draad bij de achterlicht unit en werkt perfect :thumb
