Welke Distributieriem Kit?
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Welke Distributieriem Kit?
  • #18378725
    JayJay
      8 June 2020
      Volgende week is het mooi weer en wil de distributieriem met waterpomp en alles vervangen. Nu kijk op de sites en kom motoren tegen met tot …. en Vanaf. Volgens de VIN heb ik een Z18XE met serienummer 20EV6560 . Is dat tot Mot. Nr. 20 041690 of vanaf Mot. Nr. 20 041691? Het is lastig zoeken, want in deze Zafira A van 2005 zit al heel wat spul van de Zafira B.
      Alvast bedankt. JayJay
      #18378765
      liviu2004
        6 April 2014
        Zafira A 2005? Of is dat een Zafira B?
        #18378788
        JayJay
          8 June 2020
          Zafira A. Had je kunnen zien aan de Z18XE. Volgens mij heet die in de B Z18XEP ;-)
          #18378791
          liviu2004
            6 April 2014
            Voor Corsa C 2002 Z14XE, Zafira A 2001 Z18XE, Tigra B 2005 Z18XE, had geen probleem met GM 93185845.
            102,85 euro inclusief verzenkosten, originele GM, vanuit ebay.de
            Met waterpomp, originele GM, 179,9 euro + 12,95 verzendkosten, vind ik prima!!!
            Let op met de v-riem spanrol.
            https://youtu.be/R6Vz1VH52uc
            #18378792
            liviu2004
              6 April 2014
              Heb je Kent Moore KM 6625? Hoe maak je de krukas vast?
              #18378852
              JayJay
                8 June 2020
                Bedankt voor je info!
                Echter, er zijn verschillende modificaties op deze motor geweest zo ver ik weet. De oude serie (dus niet de Z18XE1) heeft bijvoorbeeld een ander oliefilter. De 1 is een los filter element en de ander een blikje. Ook zit er bij mij geen EGR-klep meer op. Ik weet het niet zeker, maar denk dat deze serie van motoren erin is gekomen, vanaf de facelift. In NL ongeveer april 2003 tot September/Oktober 2005. Die van mij is van  Augustus, productiedatum 08-03-2005.
                Dat KM-tooltje ken ik niet en ook nog nooit gebruikt. Ik zet altijd streepjes. Ik ga het samen met mijn oude heer doen en wij letten onderwijl op de streepjes! Jouw methode is natuurlijk beter (en ik zou nog eerder de nokkenassen vast zetten), maar onze methode doen wij al sinds de E18NV, C16NZ, C18NZ en de A16DMS (~=X16XE). Die laatste heb ik in 2019 nog gedaan en loopt nog steeds en is pas nog door de APK gekomen. Anyway, nogmaals bedankt voor de info! :happy02:
                #18378984
                Haasje17
                  8 September 2009
                  een Z18XEP en Z18XE1 bestaat niet, Je bedoeld de X18XE1 en de Z18XER. Beide zijn ook in de zafira A geleverd. De Z18XE en de X18XE1 hebben dezelfde distributie riem. Enkel bij de Vectra B is het aantal tanden van de Riem anders. Zafira A /B, Corsa C, Astra G / H, Vectra C, Tigra B hebben dezelfde riem. (als het om de Z18XE gaat).
                  Los Filter, en Filter element is op beide geleverd, als je je behuizing kapot draait en je besteld alle onderdelen voor een schroeffilter past dat ook.
                  #18379072
                  JayJay
                    8 June 2020
                    Bedankt voor de info, weer wat geleerd. En idd, de Z18XE1 heeft nooit bestaan! De Z18XEP en XER wel. https://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=Z18XEP&ie=utf-8&oe=utf-8
                    #18396552
                    JayJay
                      8 June 2020
                      Ik heb de Kit met WP gekocht van SKF. Doe ik ook niet weer, want er zat een defecte spanrol in! Na vele uren sleutelen en denken kwam ik hier achter. Aan de spanrol is niks te zien!
                      Overigens is het een tamelijk makkelijke klus, mits je de gereedschappen hebt en een goede vervangingskit!
