Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › Welke dikke bougie kabels gebruiken
7 februari 2011 om 21:19 #17232401
Ik rij met TB’s en een stand alone managment. maar men orginele bougieskabels voldoen niet. Ben nu op zoek naar goede kabels. maar ze moeten wel op deze bobine passen.
alleen is het stickertje van beru vervangen door Kronenburg motorsport
deze Disbobines zitten dacht ik op ford en vw
en de kabels moeten langer zijn dan normaal want die disbobine hangt anders7 februari 2011 om 22:21 #17813346Als ze de zelfde aansluiting hebben als een rotor ontsteking van een xe, kan je Civic 16v kabels proberen, maar betwijfel dat het past he..
Civic kabels zijn echt in belachelijke diktes te krijgen van diverse merken zoals luminition en msd.VW heeft een uitwendig contact ipv pennetjes niet..?
7 februari 2011 om 22:57 #17813347de orginele kbels passen op deze bobine. Maar zouden op hogere toerentallen niet goed meer contact maken
en ik moet altijd 2 orginel sets kopen…. omdat ik de langste 2 keer moet hebben om aan de bobine te geraken.
zijn er geen oplossingen te krijgen bv kabels die ja aan de bougiekoppen moet zetten… door ze zelf op maat te maken ofzo?
7 februari 2011 om 23:48 #17813348Heeft kronenburg daar zelf geen oplossing voor dan?
Anders idd zoeken bij hoogtoerige motoren zoals de vtech motoren zoals piele zegt.
Anders misschien bij tuners zoals freddy cane informeren, die heeft meerdere auto’s met dta achtige systemen afgesteld die hoge toeren draaien. kan me de rode kadett xe van Xedrah (was zn nickname of het forum hier) nog herinneren. iets van 225pk en 225 NM bij hoog toerental. Was toen 1 van de eerste dacht ik met de reservewielbak verwijderd en uitlaatsysteem in het midden.
7 februari 2011 om 23:53 #17813349Laat ze door Magnecor maken…
Normaal kost “custom” kabels niks extra’s ten opzichte van hun plug ‘n’ play kabels.
7 februari 2011 om 23:56 #17813350leuk spul idd! maar lees toch wel dat het een stuk duurder is dan een setje origineel of van beru bij de automaterialen zaak op wat fora’s. Maar als de problemen dan zizjn opgelost ook zeker eht geld waard.
14 februari 2011 om 21:42 #17813351Magnecor ( KV 85 ) zitten op mijn Calibra V6, geweldige kwaliteit !
15 februari 2011 om 11:33 #17813352Ik zal vanavond eens even kijken wat er op de xe zit die ik verkocht heb.
Volgens mij is dat magnecor,van die dikke blauwe.
Ik laat het wel weten.
gr15 februari 2011 om 16:47 #17813353zit gewoon met het probleem als ik een standaard setje bestel dat ik niet toekom met de lengte van 1ne kabel. da is punt 1
en ten 2de: dat de aansluiting van een opel en de Disbobine die ik gebruik iets verschil op zit dus kan misfire veroorzaken15 februari 2011 om 17:09 #17813354anders eens contact opnemen met de importeur van magnacore in NL of Belgie….
misschien dat ze die kabels ook los kunnen leveren???
15 februari 2011 om 17:19 #17813355gewoon ff een mailtje naar magnecor uk sturen
ik heb ook opmaat kabels laten maken voor mijn vers gebouwde c20let icm DTA, en een apparte bobine ( focus rs )
was 144euro incl opsturen
