Welke carter pakking voor X20XEV
Forumindex Forums Modellen Calibra Welke carter pakking voor X20XEV
  • #17246200
    Vannos
      14 November 2010
      ben er achter gekomen dat er dus 3 verschillende pakkingen zijn voor de X20XEV
      hij is van 27-07-1995
      de middelste van de 3 pakkingen heb ik van de dealer gekregen ,, maar ik geloof nooit dat die past..
      Wie weet hier meer over ?
      #17988386
      lemmuh
        29 July 2005
        Heeft een X20XEV geen meerdelige carterpan?
        De onderste pas in ieder geval sowieso onder een C20XE/C20LET/C20NE.
        #17988387
          X20XEV heeft bijde Carters gehad..
          Enkel Carter is gelijk aan de oudere 2liters..
          Het Dubbel carter heeft de bovenste 2 pakkingen allebei..
          lemmuh
            29 July 2005
            Weer iets geleerd :P
            #17988389
            Vannos
              14 November 2010
              .. van de week maar is op de brug zetten,. want hij moet voor groot onderhoud :D
              #17988390
              kiyamizio
                5 February 2010
                Dus een xe pakking is het zelfde als een xev??
                mijn xe had niet zon carter plaat??!
                Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
                #17988391
                svdk20
                  24 August 2009
                  heb hier nog een nieuwe carterpakking liggen voor een x20xev van mij vorig auto.
                  mag je wel voor een zacht prijsje overnemen van me. pb me maar
                  #17988392
                  mantaray
                    16 November 2004
                    die middelste paste bij mijn omega x2.0xev bj 1999 in ieder geval niet !
                    kan zijn dat er verschil zit in voor en achterwiel aangedreven motoren ?
                    alle onderdelen site,s geven bij ingeven van mijn kenteken de verkeerde weer
                    #17988393
                    svdk20
                      24 August 2009
                      ja zit een verschil in de carterpan tussen voorwiel aangedrevenn auto’s en achter wiel aangedreven auto’s
                      #17988394
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        Zowel de onderste als bovenste past op de x20xev. Enkel heb je de middelste nodig bij een 2delige. Spatplaat is niet noodzakelijk.
                        #17988395
                        lemmuh
                          29 July 2005
                          Voordeel van die met spatplaat is dat die veel minder snel lekken als die losse pakking. Dit omdat de rubber aan de plaat gevulkaniseerd zit.
                          #17988396
                          kiyamizio
                            5 February 2010
                            Dus beter monteer ik een xev pakking met plaat op me xe
                            #17988397
                            Vannos
                              14 November 2010
                              Heb hem binnen, is de pakking op het derde plaatje,
                              mag je raden wat die kost,
                              € 56 :shock: :shock:
                              Iemand nog tips bij het monteren. 9 van de 10 keer bij het monteren van een carter pakking leg ik ze er droog tussen, dus zonder extra Kit.
                              hoor sommigen wel eens praten over een extra kit laag. voor extra afdichting. maar geen idee of het waar is. lijkt me een zwakpunt in heel de afdichting
