Welke brandstofslang moet ik bestellen?
Forumindex Forums Modellen Calibra Welke brandstofslang moet ik bestellen?
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17249960
    Opaul
      30 October 2006
      Ik heb een vraag voor de Calibra experts,
      Welke brandstofslang heb ik nodig voor mijn Calibra Turbo? Het is de slang die is aangesloten op de rechterkant van de injector rail als je voor de auto staat. Dus links op dit plaatje:
      Volgens mij gaat het om de aanvoer van benzine en niet de retourleiding. Dus in dat geval zou ik verwachten dat het gaat om Hose, Connecting, Fuel Feed To Distributor, LHD 90342789 (8 20 515). Maar ik wil dit graag zeker weten aangezien het geen goedkoop slangetje is en de versleten slang geen GM nummer bevat.
      #18040763
      InjectTheVenom
        30 December 2004
        Die waren toch niet meer verkrijgbaar dacht ik? Heb ze zelf voor mijn C20LET ook nodig misschien kunnen we een group buy organiseren?
        #18040764
        Opaul
          30 October 2006
          Niet meer leverbaar? Dat soort uitspraken hoor ik niet graag. Ik kan in Duitsland nog steeds prijzen opvragen, maar garanties kan ik nog niet geven.
          Als ik weet aan welke kant de benzine daar binnen loopt en aan welke kant naar buiten kan ik een order plaatsen.
          Ik heb d’r geen probleem mee om meer mensen te helpen, maar ik ga geen uitgebreide groupbuy opzetten, want ik wil binnen een week bestellen. Stuur me maar een PM als je interesse hebt.
          #18040765
          Arjan Kuijper
            Dat is toch echt de retourleiding en zou idd niet meer leverbaar zijn… Elke slangenboer zoals Pirtek ofzo kan deze namaken voor je.
            #18040766
            Opaul
              30 October 2006
              Bedankt voor de info Arjan. Ik dacht dat het de aanvoer was omdat de diameter van het gat groter is en je meer benzine aanvoert dan afvoert. Ik ga deze week uitzoeken of ik nog iets origineels kan regelen, want dat heeft mijn voorkeur. Anders wordt het inderdaad namaak.
              #18040767
              otdh
                2 March 2010
                de linkse op jou foto is de aanvoer
                die onder de drukregelaar zit is de retour
                ik heb evt nog wel n setje liggen
                #18040768
                Arjan Kuijper
                  Volgens mij heb ik inderdaad iets niet helemaal goed gelezen. Op de foto is de linker idd de aanvoer en de rechter de afvoer…
                  #18040769
                  Opaul
                    30 October 2006
                    Bedankt voor het aanbod otdh, maar het lijkt dat ik ze met succes uit Duitsland kan halen. Als het goed is komen ze volgende week binnen.
                    Was mijn vermoeden toch juist. Maakt verder niet uit want voor de zekerheid heb ik beide slangen besteld, de afvoerleiding was namelijk toch veel goedkoper dan de aanvoerleiding en was ook al niet meer origineel.
                    #18040770
                    Opaul
                      30 October 2006
                      Helaas was uiteindelijk toch nog maar één slang leverbaar, maar wel degene die ik nodig had. :D
                      Dus de retourslang 90373354 (820519) is nog steeds te bestellen in Duitsland. Voor de andere slang heeft InjectTheVenom een alternatief, zie daarvoor zijn topic: http://opel-forum.nl/viewtopic.php?f=7&t=167616
                      #18040771
                      InjectTheVenom
                        30 December 2004
                        Om hier op terug te komen ik ben zojuist op 2 verschillende nummers gestuit voor wat op de tekening dezelfde slang lijkt:
                        Calibra 1989-1997->Fuel And Exhaust->Fuel Pipes And Fittings (C20Ne, C20Xe, X20Xev, C20Let Engines)
                        11 Hose, Feed, Fuel Pipe To Engine, Front, LHD 90496478 8 20 295
                        Calibra 1989-1997->Fuel And Exhaust->Injector Pipes (C20Ne, C20Xe, X20Xev, C20Let Engines)
                        16 Hose, Connecting, Fuel Feed To Distributor, LHD 90342789 8 20 515
                        Er staan geen “NLS, use ….” nummers bij. Rara welke moet je nu hebben voor de aanvoer van brandstof?
                        #18040772
                        InjectTheVenom
                          30 December 2004
                          En vanochtend antwoord gekregen van de Duitse dealer, de volgende nummers zijn in 1 enkel nummer omgezet:
                          90342789 820515
                          90344377 820261
                          90496478 820295
                          90497473 820173
                          En wel dit (uit bovenstaande lijst):
                          90344377 820261
                          #18040773
                          Opaul
                            30 October 2006
                            Jij bent goed bezig geweest Willem. Mocht je binnenkort weer iets bestellen in Duitsland, dan mag je d’r voor mij eentje extra bestellen. Ik PM je wel voor de verdere afhandeling.
                            #18040774
                            Project
                              90344377 8 20 261SLANG, VERBINDING, BRANDSTOFTOEVOER NAAR BRANDSTOFDOSEERINRICHTING, RECHTS STUUR
                              #18040775
                              InjectTheVenom
                                30 December 2004
                                Ik ben van mening dat als we ervoor willen zorgen dat het Opel erfgoed zo lang mogelijk behouden blijft dat dit soort informatie openlijk gedeeld moet worden zonder dat iedereen het zelf maar uit moet zoeken omdat ze bang zijn zelf niet meer aan de onderdelen te kunnen komen king:
                                #18040776
                                InjectTheVenom
                                  30 December 2004
                                  Heb naar aanleiding van Hennie’s post de mijne trouwens gecorrigeerd omdat er 2 cijfers verkeerd waren.
                                  #18040777
                                  Opaul
                                    30 October 2006
                                    Dat verklaart waarom ik het onderdeel vanmorgen niet kon terug vinden…
                                    Het is inderdaad een goede zaak als dit soort informatie voor iedereen toegankelijk is. Maar het zal een kwestie van tijd zijn voor dit soort onderdelen niet meer leverbaar zijn. Langzaam maar zeker is er steeds minder leverbaar voor de Calibra. Maar zoals je ziet is d’r nu nog veel mogelijk!
                                    #18040778
                                    InjectTheVenom
                                      30 December 2004
                                      En als er steeds minder mogelijk is gaat het zaak worden om ons als liefhebbers te verenigen en in contact te treden met Opel zelf om dingen geregeld te kunnen krijgen.
                                      #18040779
                                      Opaul
                                        30 October 2006
                                        Eindelijk weer eens tijd om te sleutelen, blijkt dit een waardeloos alternatief. Je zou verwachten dat ze wat nummers bij elkaar rapen en de langste variant pakken zodat je de slang hooguit moet inkorten. Nou, ik gok dat ik zo’n 15 centimeter te kort kom. De aansluiting is wel goed, maar deze slang is gewoon veel te kort. Misschien heeft Willem het verkeerde nummer doorgekregen en anders zitten ze gewoon te slapen bij GM. Als tip voor de rest, brandstofslang 90344377 820261 hoef je voor je Calibra in ieder geval niet te bestellen…
                                        #18040780
                                        Fearless
                                          9 January 2005
                                          Naarmate auto’s ouder worden worden er minder delen voor geproduceerd. En dan moet je creatief worden met onderdelen, namaken of bij andere merken zoeken….
                                          Zoals de slang waar dit topic overgaat is prima na te maken. Je moet alleen iemand hebben die het voor je kan maken.
                                          Zo moeilijk is het niet.
                                          Bij mij in de buurt zitten zoiezo al 2 bedrijven die dit wel kunnen maken. Ze zullen mischien niet de wartels op voorraad hebben, maar die zijn ook zo besteld. En voor de rest is het gewoon een krimpfitting met een mooi flexibel staal omvlochten leiding er tussen.
                                          Ik zie dus het probleem niet.
                                          #18040762
                                          InjectTheVenom
                                            30 December 2004
                                            Omdat de mensen bij de dealer waar ik de slangen besteld heb me uitermate goed geholpen hebben met de overige delen die ik nodig had ga ik ervan uit dat ze bij Opel/GM gigantisch zitten te slapen, mooi lullig maar helaas is het niet anders.
                                            Iemand hebben die het na kan maken is hier geen probleem, ik heb slechts alle moeite willen doen die ik kan om alsnog te proberen of er een officiële GM vervanging verkrijgbaar is. De Golf 1 is zó populair gebleken dat ze er vanuit VW weer delen voor zijn gaan produceren dus dan moet het toch mogelijk zijn om een soortgelijk initiatief voor 1 of meerdere Opels ook voor elkaar te kunnen krijgen.
                                            #18040781
                                            Opaul
                                              30 October 2006
                                              Zoals ik in de vijfde post van dit topic al vertelde is namaak altijd een goede optie mocht origineel niet lukken. Ik geef de voorkeur voor origineel, maar zoals gezegd is dat niet altijd meer mogelijk bij oudere auto’s. Ik had de indruk dat het ging lukken (één slang is sowieso gelukt), maar het lijkt erop dat het voor de andere niet meer mogelijk is. Ga volgende week op zoek naar namaak. Ik zag dat er een Pirtek vestiging hier in Den Bosch zit. Iemand enig idee wat zo’n slang daar zal kosten?
