Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › welke bougies X18XE1
- Dit onderwerp bevat 36 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 november 2011om 14:37 door
Wittmann.
9 november 2011 om 05:57 #17760966
owkeej, vond het al raar dat het zo groot was :hmmz
9 november 2011 om 20:46 #17760967
Is dit nu de EGR klep (geel omcirkeld)?9 november 2011 om 20:50 #17760968jep
dat is je egr klep9 november 2011 om 20:54 #17760969whiii! thnx. op naar het volgende onderdeel om aan te werken ;)
Bougies zijn inmiddels al vervangen, injectorreiniger zit erin. Vrijdag de EGR proper maken en de carterontluchting.11 november 2011 om 10:41 #17760970Zonet de egr eraf gehaald: was nog als nieuw vanbinnen. Ook de carterontluchting gecheckt: ook nog volledig proper, binnenkant gasklephuis ook. Ook meteen de luchtfilter vervangen.
Ik kan dus niets vinden wat het probleem zou kunnen zijn. Nog ff afwachten met de injectorreinger in de tank wat daarvan het resultaat is …11 november 2011 om 13:13 #17760971tja, een slecht resultaat is ook een resultaat.
nu weet je in ieder geval dat je die dingen kan uitsluiten en dat dat niet het probleem is!!het zijn ook een paar dingen die je zelf redelijk eenvoudig kunt doen en die niet veel geld kosten.
stel dat je bv je bobine brug hebt vervangen en het was een vuile EGR klep.
dan baal je dat je een hoop geld hebt betaald voor een dure bobine brug bij wijze van spreken toch :)11 november 2011 om 17:11 #17760972idd, zou kan je het ook bekijken, en ik weet inmiddels zo goed als alle onderdelen zitten onder de motorkap ;)
Vandaag eens een proefritje gemaakt: bij het tot stilstand komen voor een afslag, sloeg de motor af :(
Ik ben wat aan het proberen gegaan: ik reed door het koudere weer buiten, rond met de airco uit.
Op m’n terugrit de airco aangezet. De motor schommelt dan niet langer stationair, ook niet bij het tot stilstand komen.
Eens thuis de motor stationair laten draaien en de airco uitgeschakeld: onmiddellijk een dip in de toeren, motor slaat haast af. Airco terug aan, toerental verhoogt lichtjes en motor stopt met schommelen, ook nadat ik het gas enkele malen aantik. Nog eens airco uit, opnieuw dip in de toeren enz.
Dus met de compressor van de airco loopt hij goed, zonder daalt het toerental te fel.
De diagnose van de patient is er, nu enkel nog de oplossing :)15 november 2011 om 22:40 #17760973Probeer je akku eens 5 minuten los te koppelen, weer monteren en dan gaan rijden zonder de airco aan. Kijk dan eens of het probleem over is.
16 november 2011 om 06:49 #17760974ik heb de accu al eens losgekoppeld vorige week en gereden met airco op eco-stand.
In de loop van de week gaat hij eens binnen bij de dealer om aan de computer te laten uitlezen. Volgens hem kan het misschien reeds opgelost zijn met een software update. Dara denken ze in eerste instantie aan de electronische regeling voor stationair toerental.26 november 2011 om 10:35 #17760975Gisteren de auto gn ophalen bij de dealer: er stond nog oude software in, dus een update gedaan ervan. Stationair toerental is verhoogd en het gasklephuis is gereinigd.
Het probleem lijkt te zijn opgelost nu, ook zonder airco loopt alles op wieltjes :thumb26 november 2011 om 13:24 #17760976Is er een update voor de x18xe1? Want dan moet ik ook maar eens langsgaan denk ik….
Ik heb ook problemen met stationair toerental.26 november 2011 om 14:37 #17760977Bij mij was het nog de originele software uit 2000 … Het stationair toerental stond op 780, volgens de garagist te laag, is iets verhoogd en hij loopt prima nu.
