welke bougies X18XE1
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum welke bougies X18XE1
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 37)
  • #17228557
    Wittmann
      29 October 2011
      Kan iemand me zeggen welke bougies van Bosch ik nodig heb voor m’n Vectra bj 2000, X18XE1 ?
      Is dit Bosch FLR8LDCU+?
      #17760942
        Ik weet alleen dat er de NGK BKR5EK in gaan net als bij alle oudere Ecotec 16V motoren…
        sw_reijnders
          27 October 2005
          ik pak ook altijd gewoon ngk’s
          heb 1x champion’s gehad en daarvan brak er 1 af in de cilinderkop
          de schroefdraad bleef mooi in de kop zitten
          met een grote schroevendraaier er wel weer uit gekregen, maar het is toch lullig.
          #17760944
            heb niet heel lang geleden weer eens een setje bosch-es gehad, alleen waren deze binnen 10.000km versleten….
            heb nu bosch bougies in de Vectra omdat ze in de nieuwe motor zaten, zie wel hoelang ze mee gaan, ze zouden 90.000km mee moeten kunnen…
            Wittmann
              29 October 2011
              Dan ga ik toch maar terug voor de NGK’s. Ik gebruik die in m’n moto’s ook en ben er heel tevreden van.
              De wagen heeft nu 55k km gelopen en naar ik vermoed zitten er nog de originele in.
              Hij loopt prima tijdens het rijden, de automaat schakelt vlot, maar wanneer ik afrem tot stilstaand gaat het stationair toerental, eens ik stilsta (vermoedelijk op het moment dat de automaat ontkoppelt), wat aan het schommelen tss 500 en 1000 tpm.
              De vorige eigenaar was een oudere man die er waarschijnlijk heel rustig mee gereden heeft. Ik heb nu Shell V power (98) getankt, maar na 200 km gereden te hebben is er nog geen verbetering.
              #17760946
              sw_reijnders
                27 October 2005
                gooi er eens een flesje injector reinger in op een halve tank
                maak je EGR klep eens schoon
                carterontluchting eens controleren in je gasklep
                dat zal al wel wat schelen denk
                #17760947
                Wittmann
                  29 October 2011
                  nog even vermelden: toen ik de wagen heb afgehaald was de tank volledig leeg, misschien wat vuil in de injectoren?
                  Bedankt voor je tips. Wordt die EGR klep dan ook al zo vuil bij een benzine, na amper 55k ?
                  #17760948
                  sw_reijnders
                    27 October 2005
                    als die niet warm wordt wel ja
                    juist omdat er in 10 jaar maar 55k mee gereden is.
                    maar vuile injectors kan ook natuurlijk.
                    haal maar gewoon zo’n flesje benzine-injector-reiniger
                    voor al die acties geldt, baat het niet dan schaadt het niet en ze zijn low-cost
                    dus leef je uit!!!
                    #17760949
                    RISL
                      24 January 2011
                      Ik heb zojuist ook weer nieuwe bougies gezet in m’n X18XE1.
                      De oude waren vrijwel helemaal op (op LPG, na zo’n 25.000 km).
                      Heb er ook NGK’s inzitten.
                      Ben van plan om binnenkort ook de carterontluchting op te boren en EGR-klep opnieuw schoon te maken. Injectorcleaner in de tank gaat bij LPG niet, dus zal binnenkort eens een lang ritje op benzine plannen.
                      #17760950
                      Wittmann
                        29 October 2011
                        De link naar de carterontluchting heb ik gevonden (om eventueel op te boren).
                        Bestaat er ook een how to om de EGR te reinigen?
                        edit: volgens dit topic heeft m’n vectra B geen EGR klep??
                        viewtopic.php?f=6&t=108268
                        Z10XE:aanwezig
                        Z12XE:verwijderd vanaf MJ03
                        Z10/12/14XEP:aanwezig
                        Z14/16XE:aanwezig, TSB 1897, Snelle Informatie 1899
                        Z16SE:TSB 1900
                        Z16XEP:aanwezig
                        Z16XE1:aanwezig
                        Z16XER:aanwezig
                        Z16LET:niet aanwezig
                        Z18XE:Vectra-C: verwijderd vanaf MJ03(lopende wijziging)
                        Z18XE:Corsa: verwijderd vanaf MJ03(lopende wijziging)
                        Z18XE:Astra/Zafira: verwijderd vanaf MJ04 (lopende wijziging)
                        Z18XE:Meriva en Vectra-B geen EGR
                        Z18XER:aanwezig
                        Z20NET::niet aanwezig
                        Z22XE:aanwezig
                        Z22SE:verwijderd vanaf MJ04 (niet Speedster, VX220) Snelle Informatie 1721
                        Z22YH:verwijderd vanaf MJ06, Snelle Informatie 2015
                        Y26/32SE:niet aanwezig
                        Z28NEX:niet aanwezig
                        Z32SE:niet aanwezig
                        #17760951
                        sw_reijnders
                          27 October 2005
                          in welke lijst zie je dan dat de x18xe1 GEEN egr klep heeft
                          die zit namelijk weldegelijk op een x18xe1 ;)
                          #17760952
                          RISL
                            24 January 2011
                            Volgens mij zit er op de X18XE1 in de Astra wel een EGR, maar op de X18XE1 in de Vectra niet.
                            Maar dat staat inderdaad niet in bovenstaande lijst.
                            #17760953
                            Wittmann
                              29 October 2011
                              in die lijst staat er wel geen cijfer 1 achter X18XE.
                              #17760954
                              sw_reijnders
                                27 October 2005
                                dan is het een x18xe en geen x18xe1, wat een hele andere motor is
                                evenals de z18xe, wat ook een andere motor is ;)
                                #17760955
                                Wittmann
                                  29 October 2011
                                  conclusie: dus er zit toch een EGR in :thumb
                                  Straks ff opzoeken in de Haynes manual, zal er wel instaan.
                                  #17760956
                                  RISL
                                    24 January 2011
                                    De X18XE is inderdaad een bigblock, waar de x18xe1 een smallblock is, gebaseerd op de 1.4 en 1.6. De Z18XE is vrijwel gelijk aan de X18XE1 op de volgende punten na:
                                    – De Z18XE heeft een elektronische gasklep
                                    – De Z18XE heeft twee lambdasondes, één voor en één na de kat
                                    #17760957
                                    arjontje
                                      31 March 2006
                                      Er zijn wel meer verschillen. Zoo ook de katalysator. Die zit aan het spruitstuk vast.
                                      En de z18xe heeft ook 9 pk meer. Namelijk 125 ipv 116.
                                      #17760958
                                      sw_reijnders
                                        27 October 2005
                                        En in de vectra b heeft de z18xe dus geen EGR klep en de X18XE1 wel.
                                        #17760959
                                        RISL
                                          24 January 2011
                                          Ik wist wel dat ik aangevuld zou worden ;) dat van die kat aan het spruitstuk wist ik niet.
                                          Maar goed, over het verschil tussen de x18xe, x18xe1 en z18xe zijn al vele topics volgeschreven.
                                          #17760960
                                          Wittmann
                                            29 October 2011
                                            Deze avond heb ik de bougies gewisseld, zoals verwacht nog de originele van GM die erin zaten.
                                            Ook de aanvoerdarm van het gasklephuis eraf gehaald. Het gasklephuis ziet er nog als nieuw uit. Het gaatje van de carterontluchting ziet er wel niet uit zoals op de hier geposte fotos. Het is merkelijk groter (+- 5mm) en vertakt zich in minstens 2 rubberen slangen via een aluminum (?) verbindingsstuk.
                                            Volgende werkje is de EGR klep checken.
                                            #17760961
                                            sw_reijnders
                                              27 October 2005
                                              carterontluchting 5mm
                                              weet je zeker dat je de carterontluchting hebt gezien?
                                              #17760962
                                              RISL
                                                24 January 2011
                                                Dat is inderdaad een flink gat dan….
                                                #17760963
                                                Wittmann
                                                  29 October 2011
                                                  ik heb de darm die naar het luchtfilterhuis leid eraf gehaald. Aan de bovenkant zit maar 1 opening. Daaronder is het enkel nog de klep zelf die er zit …
                                                  #17760964
                                                  sw_reijnders
                                                    27 October 2005
                                                    en onder die klep zit je carterontluchting ;)
                                                    eerst de gasklep demonteren voordat je dat kan zien :angel
                                                    #17760965
                                                    RISL
                                                      24 January 2011
                                                      Je kunt beter het hele gasklephuis demonteren. Dan voorkom je ook dat er troep tijdens het schoonmaken in je inlaatspruitstuk komt.
