Welke bougies horen er in een Astra G Z1.6XE?
Forumindex Forums Modellen Astra Welke bougies horen er in een Astra G Z1.6XE?
  • #17267435
    HarrieAstra
      20 October 2012
      Naar aanleiding van onderstaand topic;
      viewtopic.php?f=5&t=186256&p=2453125#p2453125
      Ben ik eens nader op onderzoek uitgegaan. Ikzelf heb namelijk ook last van schokken van de Astra. Een soort ‘hikken’ is het.
      Hierbij kwam ik bij het volgende uit:
      http://www.motor-talk.de/forum/ruckeln-” onclick=”window.open(this.href);return false; … 97873.html
      Hierin wordt besproken dat BMW motoren hier bijvoorbeeld héél gevoelig voor zijn, als er foute bougies gemonteerd worden.
      Ik heb een jaar geleden mijn originele GM FLR8LDCU vervangen voor NGK BKR5EK bougies. Ik kom er pas op de dag van vandaag achter dat dit 3!!! hittegraad verschil met elkaar heeft… Dit kan dus nooit goed zijn, of wel?
      Kan het probleem van het schokken/hikken hiermee te maken hebben?
      En zou ik, om dit uit te sluiten, de oude originele GM bougies (die ik bewaard heb), tijdelijk terug kunnen plaatsen om te kijken of het dan beter is? Hierna schaf ik natuurlijk nieuwe aan, mocht daar het probleem liggen.
      Mijn dank is groot heren!
      #18247261
        De Hittegraadcijfers verschillen per merk.
        De Bosch (GM) FLR8LDCU heeft dus eenzelfde hittegraad als de NGK BKR5EK.
        Zowel de Bosch als NGK vasn bovenstaand type worden voorgeschreven, niks mis mee.
        okkie-001
          11 June 2009
          Even hier op inhaaken :)
          Ik heb zelf een astra g x16xel met een vx powerbox :)
          En moet nog steets daar voor goede bougies koopen maar welke zijn nu goed ?
          Ik las dat er koudere in moesten maar welke zijn dat dan??
          #18247263
            Bosch FRL6DC dacht ik.
            Ik reed met powerbox op een 2massaelectroden variant nan NGK met dezelfde hittegraad als de Bosch.
            Dat ging prima, niet iedere 9000km versleten bougies meer.
            NAMELIJK:
            NGK BKR6EK (in plaats van de origineel voorgeschreven BKR5EK is dit een iets “koudere” bougie
            verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
            #18247264
            okkie-001
              11 June 2009
              Nog bedankt wim
