Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Welke bougie Z16xer ?
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 juli 2017om 19:05 door
eppo61.
1 juli 2017 om 00:12 #18345333
Wie kan mij vertellen welke 2 polige bougie van NGK ik moet hebben voor een Z16xer ?
De 7956 BKR5EK ?
2 juli 2017 om 10:32 #18345369Niemand?
5 juli 2017 om 16:06 #183455125 juli 2017 om 17:23 #18345519[quote quote=18345512]https://www.ngk.de/nc/en/product-finder/
[/quote]
Doe dan meteen ff de moeite om de correcte motorversie te posten
https://www.ngk.de/nc/en/product-finder/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/OPEL/ASTRA%20H/ZFR5F/10095/Hier te koop: https://lpgbougie.nl/ngk-iridium-bougies/33-ngk-zfr5fix-11-iridium-bougie.html
Zoals je ziet NIET tweepolig….!
NGK geeft overigens ZELF de voorkeur aan iridium boven multi-spark:https://www.youtube.com/watch?v=53yfHLdn41k6 juli 2017 om 13:45 #18345558Waarom moeten we altijd alles voorkauwen?
De TS kan met die link het juiste type vinden.
Aangezien er alleen een motortype vermeld wordt, weet ik niet welk bouwjaar / type Astra het is!
Daarnaast zijn degene die jij nu vermeld niet de enigste die er in kunnen!
6 juli 2017 om 16:33 #18345573[quote quote=18345558]Waarom moeten we altijd alles voorkauwen?
[/quote]
Niks MOET (m.u.v. “sterven”); als je dan al zo bijdehand bent kunt je ook gewoon http://www.google.com adviseren….
Bert888 vraagt gewoon netjes om info; en heeft het over NGK, en niet over andere onderdelen (PABO ?) die hier nog inpassen….Ik geloof niet dat van de Z16XER zoveel varianten bestaan…
http://www.opel-info.de:
Z16XER
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 81,5
Volumen (cm³): 1598
Leistung (kW bei min-1): 85 / 6000
Drehmoment (Nm bei min-1): 155 / 4000
Verdichtung: 11,0 : 1
Motormanagement: Siemens Simtec 75.1
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Eigenschaften: E-Gas, Tempomat, variable Einlass- und Auslasswellensteuerung
Verwendung: Astra HGoogle-translate als het te moeilijk voor je is.
6 juli 2017 om 17:48 #18345579Normaal is juist het motortype het belangrijkste.
Helaas kan ik bij NGK ook niet de tweepolige vinden.Astra 2007
1.66 juli 2017 om 19:05 #18345592De aangereikte info Z16XER is voldoende om de correcte bougie te vinden: hiervan bestaat maar een type motorblok, dus ook de bougie-afmetingen liggen hiermee vast (hiervoor hoef je niet HTS-autotechniek te hebben afgerond).
Waarom op zoek naar een tweepolige (double-spark) ?
NGK adviseert immers zelf de iridium boven de double-whopper….
De beste multi-spark: Bosch platinum IR fusion: joeptoep
De rest is vrijwel allemaal iridium.BERU quatro-spark zou ook nog passen: http://www.mister-auto.nl/fl/bougie/beru-upt2_g686_a011UPT2.html, zou echter zelf voor de NGK-iridium gaan.
SUC6
