Forumindex › Forums › Modellen › Astra › welke blow of valve voor mijn astra coupe?
15 april 2014 om 21:09 #17265327
hallo,heb een astra g coupe’e een 2.0 let.nu wil ik een blow of valve plaatsen maar ik wil er een die veel lawaai maakt bij het overschakelen.iemand hier ervaring mee?waar ik het kan vinden? danku..
15 april 2014 om 21:10 #18229211Heb er een van Mtech, En werkt goed en blaast hard af mits je de originele dumpvalve afsluit !
Zo klinkt ie met de ramen dicht .
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=W7VINax1tF8[/youtube]
alleen werkt die youtube code even niet ???https://www.youtube.com/watch?v=W7VINax1tF8″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Hier is dus ook de originele ( recirculatie valve afgesloten )
15 april 2014 om 21:43 #18229212hoe sluit je de originele af ? heb er nog niet op gelet waar die zit
16 april 2014 om 07:19 #18229213originele zit aan de koude zeide turbo. als je er een 1-wegsklep tussen zet is die al dicht, maar je kan ook een dop halen die de hele recirc valve verwijderen en em afdopt.
persoonlijk zou ik lekker met de recirc blijven rijden.
16 april 2014 om 11:23 #18229214Ja, beter is en en.
Hard afblazen is trouwens 3 dagen leuk, daarna schijt irritant. Ook hoog sjonnie gehalte imho… king:
16 april 2014 om 18:02 #18229215@Baas J. wrote:
Ja, beter is en en.
Hoog sjonnie gehalte heeft niks te maken met het geluid van het afblazen van een turbo,
Al ga ik dit weekend wel de originele weer werkend maken, Heb het idee dat de motor te snel in toeren daalt bij koppeling in en gas los, waardoor hij
schokkerig oppakt als ik de volgende versnelling weer kies17 april 2014 om 06:41 #18229216Ik vind van wel….”kijk mij eens hard gaan en een turbo hebben…pssssssssssh”…. niks persoonlijks verder hoor… :)
17 april 2014 om 07:05 #18229217je bent niet de enige hoor, zijn vele die het met je eens zijn baas j. :jerry
17 april 2014 om 14:51 #18229218Lekker origineel rijden. Doe ik sinds een maand ook weer en wagen loopt veel beter. Heb een Collins en dv26 gehad.
17 april 2014 om 19:04 #18229219De een vind het geweldig de ander niet. In plaats van te zeggen dat je het schijt irritant vind, kan je hem ook tips geven over welke DV het beste is. :thumb
18 april 2014 om 10:45 #18229220Belangrijkste lijkt mij dat de auto er goed op loopt ipv leuk afblaasgeluid. Wil je perse met externe blowoff rijden zou ik zeker een Collins nemen!
er is altijd nog de zoekfunctie..
maar dat terzeide, meeste dumpvalves die gebruikt worden op z20let’s zijn collins, baileys en forge. en als ik uit mensen hun ervaring iets kan opmaken is de collins het meest te vertrouwen.
zelf heeft er bij mij een forge op gezeten maar naar verloop van tijd ging die lekken, plus het inkakken na het schakelen was de keus erg makkelijk die weer te verwijderen.als je een dik afblaas geluid wilt hebben, plaats een verbeterde recirculation valve en klap er een open filter op. dan heb je herrie zat.
18 april 2014 om 12:20 #18229222je hebt ook nog blow off valves die je kan stellen in hardheid van afblazen, met een schroef erop of met sterkere veren die je kan vervangen.
ik heb een HKS SQV blof off valve op me Impreza die blaast best hard, kwa rij gedrag of opspoelen van de turbo merk ik geen verschil .
ja maar een impreza kan je niet zomaar vergelijken met een z20let.
18 april 2014 om 13:56 #18229224nee dat is een andere auto :D maar de werking van de blow off valve is toch het zelfde of, verandert het afblaas geluid als die op een andere auto zit ?
hoeveel turbo druk draait een astra 0,5 bar of zoiets ?
het verschil in turbo druk zou een rol kunnen spelen maar,als ik me gas los laat bij 0,5 of minder dan blaast die net zo hard af als bij 1 bar
18 april 2014 om 14:02 #18229225Heb op mijn audi een split r van forge werkte goed kan helemaal open of helemaal dicht. bij mij is het afblaas geluid heeel zachtjes.
18 april 2014 om 14:02 #18229226moet zeggen origineel rijd wel lekkerder.
19 april 2014 om 20:04 #18229227HKS SSQV op Astra = Dikke ellende.
ja maar er zit ook een flink verschil tussen enkele of dubbele veren dumpvalves.
daarnaast vind de ene motor het geen probleem als je de gemeten lucht naar buiten kakt, en de ander wel. :P -
