Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › Welke blokken passen in mijn D kadett
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 november 2011om 21:12 door
koekenbakker1980.
26 oktober 2011 om 18:20 #17242659
Heb hier nu een D detje met een 1.2s met 5 bak, nou vraag ik mij af welke blokken kan ik er zo in hangen met behoud van de versnellingsbak. ( gaat mij dus puur om welk blok past op de 5 bak en op de motorsteunen)
26 oktober 2011 om 19:51 #17932428:hmmz 2.0 8v zou leuk zijn
26 oktober 2011 om 19:54 #17932429laat gewoon die 1.2 er in zodra blok eruitgaat gaat ie in onderdelen weg hahaha
:jerry :jerry :jerry :jerry26 oktober 2011 om 20:08 #17932430@eddepet007 wrote:
:jerry :jerry :jerry :jerry:hmmz Daar zit een kern van waarheid in :jerry :jerry :jerry :jerry
26 oktober 2011 om 20:48 #17932431Anoniem
1 January 1970kern ? het is de waarheid haha :P:P tuf ie ma eens eeerst met die zuinige 1.2s vedan ! :P :afro :jerry
27 oktober 2011 om 06:09 #179324271.1 en 1.2 is het enige wat past.
2.0 moet je een andere bak hebben, maar ook de steekassen, veerpoten, etc. etc.
maar inderdaad, doe er niks aan, anders ist einde verhaal met die kadett :jerry
27 oktober 2011 om 10:28 #17932432je hebt nu een 5-bak achter een 1.2S OHV motor? kan dat dan? welke bak is dat?
27 oktober 2011 om 16:55 #17932433F10 5 bak denk ik? Past wel een c14nz/c16nz achter maar dan heb je ook een injectie tank nodig.
1 november 2011 om 17:59 #17932426De enige 5bak die past is van een 12sv motor. Nz bakken past niet ivm boutenpatroon op t blok.
:jerry :jerry :jerry :jerry Oke dan laat ik de 1.2 der wel ff in, kadett is toch voor de verkoop, al hoewel het wel erg goed rijd :hmmz :hmmz :hmmz
22 november 2011 om 14:23 #17932435maar komen de motorsteunen wel uit dan met 2.0 in d-kadett?
koekenbakker1980
22 november 2011 om 15:40 #17932436Motorsteunen is normaal geen probleem, zeker niet als de motor uit een kadett E komt.
Ikzelf het een 1.8 van een ascona c steken en deze past ook prima mits de motorsteunen van een kadett gebruikt zijn, enkel van de kom van de versnellingsbak een stukje moeten afslijpen, een bevestigingspunt vat bij de kadett nutteloos bleek en in de weg zat voor de steun van de kadett :D22 november 2011 om 16:41 #17932437ok super bedankt ik ga maar op zoek naar een e-kadett gsi
koekenbakker1980
22 november 2011 om 17:08 #17932438Daarvan kan je idd gewoon alles overzetten…
22 november 2011 om 21:12 #17932439bedankt
koekenbakker1980 -
