Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Welke audiokabels moet je aansluiten bij cdr 2005`
- Dit onderwerp bevat 24 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 december 2015om 23:26 door
bladluis.
2 november 2013 om 13:08 #17261599
Ben sinds kort de trotse eigenaar van een Opel Vectra C GTS en wil een versterker met sub van MTX gaan aansluiten op de standaardradio Siemens CDR 2005 . Nu heb ik een High to Low converter gekocht en wil m gaan aansluiten op de bestaande speakerkabels . Maar er zit een enorme bundel met draden achter de radio , welke moet ik kleuren pakken ??
2 november 2013 om 16:49 #18184350
Misschien heb je hier iets aan
2 november 2013 om 18:24 #18184351Ik heb hem op B1, B2, B7 en B8.
M.a.w. De uitgangen van de achterste speakers.Sent from my iPhone using Tapatalk
2 november 2013 om 18:38 #18184352Echt super bedankt voor de snelle reactie :thumb ! Zo gaat het waarschijnlijk wel lukken . Sinds vandaag lid op het forum en al gelijk geholpen met het probleem , TOP ! Hebben jullie de remote kabel vd versterker op de 12v van sigaretten aangesloten ? Zwarte kabel daar doorlussen denk hé ?
2 november 2013 om 18:57 #18184353Geen probleem
Maar wij zijn hier allemaal gek op :kewlpics
Even uploaden met bv photobucket :afro3 november 2013 om 01:14 #181843543 november 2013 om 01:26 #18184355Van de zomer , verlaging eronder en op zoek naar 19 inch opc velgen…. :angel
3 november 2013 om 07:24 #18184356De wielen die er nu onder hangen vind ik ook erg mooi!
Heb je de voedingskabel van af de accu al liggen?
Zo niet, lees dit topic ff helemaal door: viewtopic.php?f=6&t=177981Gr. Turbosix
3 november 2013 om 08:26 #18184357@Benniess wrote:
Damn! Pracht exemplaar met zeer mooie velgen :wub
Welkom op ’t forum en veel veilige km en plezier toegewenst met je Vec.Groet jraaf
3 november 2013 om 14:13 #18184358Bedankt jraaf !
Hey turbosix de url die je doorstuurt bestaat niet meer ? Maar denk dat je het beste de voedingskabel via het stuurhuis-rubber kan doen he ?
grtz Benny
3 november 2013 om 15:34 #18184359Voeding kabel kan er als volgt naar binnen;
Links onder kun je je voet op een kunstof kap zetten; verwijder deze dan zie je de kabelboom, hier onder zitten een aantal lege tule, hier kun je het topje vanaf knippen, stop er een veer door en je bent in de motorruimte.
Gr Patrick
3 november 2013 om 16:00 #18184360Oké , dat is denk een stuk beter te doen als via het stuurhuis en je kan de kabel gelijk mooi langs de dorpels gaan doorvoeren . Hartstikke bedankt voor het advies !
Grtz Benny
3 november 2013 om 21:41 #18184361Ik heb hem via het kabeldoorvoer dopje onder de paravaan, bij mij was namelijk geen doorvoer meer vrij achter die voetsteun.
Je ziet hem zitten als je de wissers in servicestand zet.P/s: bij mij doet de link het wel gewoon.
4 november 2013 om 13:14 #18184362je remote is A5.(blauw)
is voor electrische antenne, maar kan ook gebruikt worden voor de schakeling van de versterker.
4 november 2013 om 17:50 #18184363Oke super bedankt voor de goede tips !!! Netjes met foto’s erbij maakt het echt zeer duidelijk . Nog een allerlaatste vraag , ben bezig geweest met de CDR 2005 eruit te halen en dit is allemaal goed gegaan . De unit is er geheel uit behalve de stalen behuizing die om de unit zit er nog . Het lijkt dat het alleen met een torx vastzit maar heb deze los gedraaid en krijg het frame er nog niet uit ? Je kan namelijk zolang het frame er nog in zit best lastig bij de kabelboom .
grtz Benny
4 november 2013 om 18:11 #18184364Volgens mij moet dan het complete paneel er dan voor weg!
Je kachel/airco unit kun je er zo uit trekken en de dashboard kastje zit met 5 of 6 torx schroeven vast.
Met de 2 er uit is er prima bij te komen.
Ik heb er nog een verloopkabeltje tussen zodat ik niet in de originele kabels hoefde te knippen.4 november 2013 om 19:21 #18184365Thanks voor de snelle reactie , dan haal ik het handschoenenkastje ook los ! Mn vorige vectra was een Vectra B maar dat was wel ff heel wat gemakkelijker zeg . Maar ben woensdag vrij dus ga het dan allemaal netjes aan sluiten , na al deze tips gaat het zekers goed komen !!!
6 november 2013 om 15:27 #18184366Zo het is gelukt , was wel ff een redelijk werkje . Maar dankzij de goeie tips ging het van een leien dakje !
6 november 2013 om 19:02 #18184367Netjes!
Alleen zou ik de sub zo ver mogelijk in een hoek zetten en de versterker er boven op.
Zo heb je meer praktische ruimte en kun je het ski luik open zetten voor nog meer volume
Is het trouwens een 12 inch sub?7 november 2013 om 14:03 #18184368Denk dat de sub 10 of 12inch is , eigenlijk geen idee :???: . Klapt in ieder lekker hard . Valt me wel op dat het een stuk harder klinkt in een gts als in mn vorige vectra B :D
Grtz
22 december 2015 om 23:24 #18184369Ik wil ook me versterker aansluiten alleen waar
Moet ik de plus kabel door heen trekken kan niks vinden en wil niet borenVectra c gts 1.8
23 december 2015 om 07:27 #18184370Er zit een doorvoerrubber helemaal links (ook rechts) onder de parafaan.
Wel erg lastig bij te komen, de ruitenwissers moeten in service-stand en je moet geen grote handen hebben.23 december 2015 om 12:07 #18184371Waar zit het parfaan?
En hoe moet ik me ruitenwissers in service stand zetten?Vectra c
23 december 2015 om 21:53 #18184372Dat is het bovenste afdek rooster bij de wissers.
Je kunt de lange rubberen strip er zo af trekken en dan de plaat zo oplichten, ik zet er vaak even een blokje hout tussen.
De kabel even onder het schuimrubberen blokje door en de kabel met tie-ribs zo ver mogelijk van de wissers af bevestigen!
Er zit een rubberen dop die je er gemakkelijk aftrekt waar je een gaatje in moet boren/snijden (ik kit het altijd ook nog ff af)
Dan kom je binnen in links achter het stuurwiel uit en kun je van binnen uit bij de motorkaphendel de kabel naar binnen trekken.
Ik heb toen alles uit het dashboard gesloopt maar die is in principe niet nodig.
Ruitenwissers in service-stand:
Contact aan, contact uit, ruitenwisserhendel naar beneden houden tot dat de wisserbladen naar boven wijzen.:thumb Succes!! :thumb
23 december 2015 om 23:26 #18184373Het is gelukt ik heb het nu aan de rechter kant van de auto gedaan onder dashboard zat een zwart rubber waar ik hem door heen heb gedaan
De tulp stekkers heb ik nu aan de linker kant liggen en de plus aan de rechter kantVectra c
