Welke afdichtkit gebruiken??
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Welke afdichtkit gebruiken??
  • #17237456
    KadettGSI
      21 January 2009
      Welke kit kan ik het beste gebruiken om de achterste hoofdlager aftedichten?
      Ik bedoel dus de lagerkap aan het vliegwiel..
      Ik heb nu loctite 5910 gebruikt, maar deze zweet nog wat.
      #17876585
      Vinci
        3 August 2009
        Loctite 5926 is druk bestendig.
        #17876586
        CORSA2L16VALVE
          Petec zwarte. is zo een tube met een ijzer aan dat je indrukt dat er van die vloeibare dichting uit komt.
          gebruik ik voor mijne ganse blok en blijft goed dicht
          #17876587
          DeMeistah
            4 December 2010
            Hahaha :jerry
            #17876588
            Fearless
              9 January 2005
              Je nieuwe keerring niet zover doorduwen, ivbm slijtrand op je krukas.
              Heb de mijne 2x in korte tijd vervangen door dat grapje.
              Heb de 2e keer gewoon vloeibare pakking rondom gesmeerd. Blokje is nog steeds droog.
              #17876589
              Vinci
                3 August 2009
                Of je bus op je krukas omdraaien, als er niet al twee slijtplekken in zitten… Die keerring sluit in elk geval op een losse bus, niet op de krukas zelf. Bij mijn C20XE in elk geval niet, weet dat latere blokken wel direct op de krukas sluiten/slijten…
                #17876590
                KadettGSI
                  21 January 2009
                  Het gaat om de grote keerring, aan het vliegwiel..
                  Heb zonet de lagerkap met 5926 gemonteerd, hoop dat hij nu dicht is,
                  het blok zit in een astra f en is echt geen pretje om de versnellingsbak enzo eraf te halen..
                  #17876591
                  Vinci
                    3 August 2009
                    Nee, zo’n subframe is geen pretje inderdaad om los te moeten halen…:(
                    Heb net bij mij met 5926 de nokkenas lager kappen erop gezet en zit zo dicht als een huis….EIN-DE-LIJK van die ellendige olie lekkage verlost! :wors
