Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Welke accu in Astra H?
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 oktober 2011om 15:28 door
Jefkere.
12 oktober 2011 om 23:09 #17232055
Mijn auto staat momenteel bij de schadehersteller, maar aangezien mijn accu vervangen moet worden is mijn vraag:
Welke accu (amperes e.d.) zit hier standaard in? En kan het kwaad om een accu te nemen met hogere amperes?
Betreft een 1.4, geen idee of dat ook nog uitmaakt verder….Thanks in advance ;)
13 oktober 2011 om 07:03 #17809333de zwaarste die in het bestaande bevestigings punt past ..is met starten en met audio wel lekker verder heeft het niet zoveel om het lijf .
maar het is wel zo zit er 44 amp uur in en je gaat naar 56amp uur kost dit maar een paar € meer
dus de prijs gaat niet echt grof omhoog bij deze stapjes .ik zou het doen 1 of 2 stapjes zwaarder .zal nu denk ik 44 amp uur in zitten bij die 14 i
Bert
13 oktober 2011 om 08:52 #17809334Bij mij zit er een (originele) GM 50A accu in, en ik heb ook een 1.4 (benzine met airco), in de diesels zit vaker een zwaardere accu in ivm gloeipluggen, een astra zonder airco heeft ook vaak een iets lichtere accu.
15 oktober 2011 om 09:08 #17809335Ik heb een Astra H 1.8 GTC. Hier zit een 54A accu in.
16 oktober 2011 om 13:14 #17809336Als je weinig elektriciteit gebruikt terwijl de motor niet loopt heb je genoeg aan 44 ampère-uur. Zorg er wel voor dat je nieuwe accu ongeveer even groot is als de oude.
16 oktober 2011 om 16:18 #17809337Vergeet niet dat een H nogal wat elecktronica aan boord heeft wat ook het nodige verbruikt. Als je de motor hebt afgezet moet je de sleutel maar eens uit het contact halen en een minuut blijven wachten : transformers is er niks bij als je hoort wat er dan allemaal gebeurd.
Bij het open van de deuren net zo, kentekenplaat verlichting, portierverlichting, hemelverlichting voor en achterin, dashverlichting, radio start (navi) cd op enz enz.
Als je een beetje traag bent met de auto uit te zuigen (of je doet het heel grondig) zit je in no-time met een lege accu.
Beetje extra capaciteit is zowiezo niet verkeerd, zker niet met de winter voor de deur ;)18 oktober 2011 om 14:37 #17809338mogguh,55 ampere is mooi man,loopt die lekker rond met starten!! :thumb gr leo
18 oktober 2011 om 18:09 #17809339Mijn astra h 1.7 cdti heeft een 60 amp accu origneel!
19 oktober 2011 om 15:28 #17809340Mijn Astra H GTC Cosmo 2005 heeft ook een 60 ampere standaard zitten, nog geen problemen mee gehad, altijd direct weg.
