Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › welke aandrijf as past op mijn vectra b x18xe1
18 december 2011 om 19:01 #17244297
hallo,
ik zoek een rechter aandrijf as voor mijn vectra b station 1.8xe1 16v
nou vroeg ik me af of die van meerdere types vectra b passen van bijv. de sedan of
de 1.6 of de 2.0.mvg mike
18 december 2011 om 19:11 #17960462x16xel, z16xe, x18xe1 (want die had je al) en z18xe
maar wel van een B2 5-steekdie van de B1 heeft 4-steeks naven en zijn volgens mij iets anders qua vertanding.
18 december 2011 om 19:20 #17960463mijne is een b1 met 5 gaats en abs.
ik zoek hem omdat abs ring verrot is.
18 december 2011 om 19:38 #17960464op een B1 zijn alleen de x20xev en x25xe geleverd met 5-gaats naven
en in de B1 is GEEN x18xe1 geleverdga de boel nog maar eens nakijken wat je hebt ;)
18 december 2011 om 21:37 #17960465dat heb ik ook gehad, ben toen naar de vod geweest, vod zei, nee meneer die worden niet
los verkocht, maar later zei iemand dat ze toch ergens los te verkrijgen zijn, maar waar
weet ik niet, misschien moet je ff google. ;)19 december 2011 om 17:22 #17960466passend vectra:
B1: X16SZR – X16XEL
B2: X16XEL – Z16XE – X18XE1 – Z18XEWillem
19 december 2011 om 17:36 #17960467moet je maar aan martklanderman vragen wim
b1 steekassen passen niet ivm vertanding op de naaf.19 december 2011 om 17:50 #17960468okeej, dan is dat dus anders..
Dan alleen de B2 assen zoals omschreven door SW.
even opgezocht.
de naaf verschillen lopen tot 1998, en alleen bij de 1.6 en 1.6 16V, asvertanding is anders
De 4gaats 1.8 16V, 1.7TD en 2.0Di heeft dezelfde askoppen als ALLE B1 5gaats modellen en alle B2’s
ABS ringen zijn ALLEN 29 tanden en eenzelfde diameter.
19 december 2011 om 18:57 #17960469wim-v6-3.0i, weet jij dat, of de abs ringen ook los te koop zijn ?
19 december 2011 om 19:02 #17960470zou het niet weten, hoor wel vaker dat ze los vervangen worden..
19 december 2011 om 20:01 #17960471Anoniem
1 January 1970Klopt, kwam erachter met de ombouw. B2 2001 Z16XE 5×110 homokineten passen niet in B1 1996 X16XEL 4×100 naven ivm de vertanding!
19 december 2011 om 21:37 #17960472Op kenteken bewijs staat x18xeI van bwj 1999 heb 5 gaats naven. Is het dan een b2 de verkoper zij dat b2 na 2000 is.
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
19 december 2011 om 21:38 #17960473Is abs ring los vervangen makelijker dan een as wisselen?
19 december 2011 om 21:43 #17960474Anoniem
1 January 1970De b2 is al geleverd in 1999 ;) En maakt weinig uit of je nu alleen de ring of de hele as/homokineet vervangt voor een andere. Je as moet sowieso toch uit je naaf..
19 december 2011 om 21:43 #17960475X18XE1 en niet X18XEL in dit geval.
en de ring los vervangen is wel iets eenvoudiger als de askop vervangen.
Gehele as vervangen is nog sneller te doen.
de as moet zowiezo uit het fusee..
