Welk type bak heb ik de cassette van liggen??
Forumindex Forums Modellen Corsa Welk type bak heb ik de cassette van liggen??
  • #17221146
    Aapje
      1 January 2009
      Net een bak opgehaald bij een vriend om te inbouwen bij iemand… Nu lijkt hij totaal anders te zijn dan mijn versnellingsbak die ik ingebouwd heb in mijn Corsa A1.
      Wie weet welk type bak dit is:
      Verschillen die ik zag aan mijn bak waren:
      – Het diff/tandwiel is anders, steekt nmlk een stuk as uit bij mijn 5-bak
      – Spie-as is ook anders, deze heeft meer tandjes erop…
      #17671074
      corsaboy
        ik kan echt niet aan de tandwielen zien wat het is.. Waar is het behuizing van deze bak??
        want een corsa a f10 / f13 bakje is overal wel te vinden voor weinig…
        Ook die van de corsa b past gewoon net als de f15…..
        #17671075
        Aapje
          1 January 2009
          Probleem is niet zozeer dat ik niet aan een bak kan komen.
          Probleem is meer dat ik nieuwsgierig ben welke bak dit is ;)
          Vast wel iemand die deze ooit gezien heeft??
          #17671076
            is zo niet te achterhalen, alleen via behuizing onderdeel nummers of verhoudingen, en dan ook niet eens voor de volle 100%
            corsaboy
              met de verhoudingen alleen blijft het ook erg gokken..
              Orginele bakbehuizing is naar mijn idee het enigste waar je 100% zekerheid hebt.
              Alleen is het dan nog de vraag of het idd de orginele bakbehuizing is..
              #17671078
              Aapje
                1 January 2009
                nou die bak behuizing is met de auto verdwenen.
                Zou deze bak in een F10/F13 behuizing passen?
                #17671079
                  gewoon proberen…
                  willem
                  #17671080
                  Aapje
                    1 January 2009
                    Herkent iemand dit mss als een Kadett versnellingsbak? Ik krijg Deawoo nexia / kadett / astra hits nmlk als ik op de nummers zoek…
                    #17671081
                    Aapje
                      1 January 2009
                      Pries as = 24 tands, betekend dit nou dat ik een F16 bak heb liggen?
                      #17671082
                      Peter_89
                        19 August 2006
                        Zal morgen ff voor je tellen. heb nog een F20 los liggen.
                        #17671083
                        sjoerdie
                          19 September 2005
                          in ieder geval een grote bak zoals ik je al meldde via msn.
                          welke precies zal denk ik gissen blijven
                          #17671084
                          freek corsa
                            5 December 2004
                            Het inderdaad van een F16 of F18 of F20
                            Als je het wil weten dan moet je de tanden gaan tellen, dan kun je de verhouding gaan vergelijken met de verhoudingen die op http://www.opel-infos.de staan.
                            EDIT: het pignion tandwiel heeft 20 tanden dat betekent dat de eind overbrenging euhm…
                            72 / 20 = 3,6
                            74 / 20 = 3,7
                            Ik weet het niet precies meer hoeveel tanden er op het kroonwiel zitten.
                            Tel het aantal tanden van de tandwielen die nu op de onderkant zitten eens.
                            Dat is de 5e versnelling namelijk.
                            #17671085
                            Aapje
                              1 January 2009
                              Stomme vraag, pignion tandwiel heb ik net geteld. Die is 20, nu alleen de vraag. Welke tandwielen moet ik tellen om die 72/74 achtige getallen te krijgen?
                              Het grootste onderste tandwiel is bij mij 34 tanden. Het bovenste tandwiel is ook 34 tanden.
                              #17671086
                              Aapje
                                1 January 2009
                                Up! M’n vraag blijft welke tandwielen moet ik tellen, want ik kom er echt niet uit…
                                Alvast bedankt! king:
                                #17671087
                                  die van pignon (kleine tandwiel dat het hele grote aandrijft van de diff..
                                  Aapje
                                    1 January 2009
                                    Die is 20 tanden.
                                    Waar komt de 72/74 getallen dan vandaan die freek noemt?
                                    #17671089
                                      dat is de verhouding tussen het Kroonwiel en Pignon
                                      Zeg maar het aantal tanden van het grote wiel delen door die van het kleine tandwiel dacht ik zo..
                                      Aapje
                                        1 January 2009
                                        Ben na een jaar erachter, ik had hier een F16 C355 liggen :)
                                        Kwam erachter doordat hij perfect aansloot op het differentieel van een C355-bak.
                                        Alle tandwielen na-gelopen en gecheckt… Exact zelfde als mijn donor C355 bak :P
