Welk merk distributieset?
Forumindex Forums Modellen Astra Welk merk distributieset?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17227722
    koenelsenaar
      30 April 2010
      Je hebt meerdere merken distributiesets, contitech, bosch of skf.
      Is er verschil in kwaliteit? Of maakt het niks uit?
      Contitech is vaak het goedkoopste.
      #17750037
      RISL
        24 January 2011
        Ik lees graag even mee, abonnementje genomen.
        #17750038
        syl-astra
          3 October 2007
          maakt volgens mij niks uit welk set
          kocht ooit een contitech set voor v6 en daar zatten lagers in de span rollen van skf
          contitech was alleen de riem
          #17750039
          Fearless
            9 January 2005
            Skf en Gates heb monteer iik alleen…..en ik weet dat Gates niet moeilijk is wat betrefd garantie.
            Mocht je motor stuk lopen door een gaar lager uit hun set dan betalen hun de nieuwe motor.
            Heb het 2 keer mee mogen maken. Ging wel een aantal maanden overheen vanwege technisch onderzoek en alles. Maar de reviciemotoren waren iig vergoed.
            #17750040
            co heesbeen
              5 February 2014
              als je het twee keer mee maakt?? dan weet je toch dat je die twee merken niet moet hebben…?? gates en skf . dit verhaal klopt van geen kant…….. skf en gates. zijn een van de beste fabrikanten. van de wereld . dat je een nieuwe motor krijgt ik heb het nog nooit gelezen ?? maar dat je dat twee keer mee maakt ??????? tja
              #17750041
              Aapje
                1 January 2009
                Mijn ervaringen met “Flennor” zijn goed, certified TecDoc merk, zowel de waterpompen, riemen, lagers voelen degelijk aan en ook nog na 25.000km gebruik voelen ze prima aan.
                #17750042
                TedMechanic
                  9 January 2007
                  Dat hij het twee keer heeft meegemaakt, daarmee bedoelt hij waarschijnlijk dat het twee keer is gebeurd in het bedrijf waar hij als monteur werkt. Een beetje bedrijf monteert wekelijks meerdere riemen. Als je kijkt naar op jaarbasis hoeveel riemen dat zijn… En zeg dat je al 10 jaar die riemen monteert, dan geloof ik best dat er ooit 2 keer een slechte tussen heeft gezeten.
                  Je moet natuurlijk wel kijken naar wie er reageert, voordat je zo’n reactie gaat plaatsen. Als je als consument 2x een gebroken riem heb gehad van een bepaald merk, dan zou ik inderdaad never nooit meer een riem van dat merk kopen. Als consument koop je in principe maar 2 riemen in 8 jaar. Maar een garagebedrijf ziet per week 10 riemen voorbij komen. Er kan altijd een productiefout in zitten en dan geloof ik best dat Gates dan een vergoeding geeft voor een gereviseerde motor.
                  #17750043
                  co heesbeen
                    5 February 2014
                    sorry ik las iets over skf lagers en gates snaar ? dus dacht ik aan de motor snaar.. en niet aan de snaar van de dinamo .. van daar twee keer… reactie.. nieuwe motor . maar twee nieuwe dinamo snaren dat is heel wat anders … en goedkoper
                    #17750044
                    TedMechanic
                      9 January 2007
                      Volgens mij heb je niks van mijn bovenstaande bericht begrepen. Het gaat hier ook om de motorsnaar (distributieriem). Jij zal het waarschijnlijk vanuit het oogpunt bekijken als klant. Iemand die 1x per 8 jaar zijn riem laat vervangen. Maar probeer het eens uit het oogpunt van een bedrijf te bekijken.
                      Mijn punt is dat geen enkele fabrikant perfect is. Als je al 10 jaar lang 10 riemen per week monteert, dat zijn grofweg 5000 riemen, dan kan het best voorkomen dat daar 2 riemen tussen hebben gezeten met een productiefout.
                      Dat zul je bij ieder merk tegenkomen. Als dat inderdaad komt door een productiefout van Gates, dan geloof ik meteen dat zij zorgen voor een vergoeding voor een nieuwe motor.
                      #17750045
                      Fearless
                        9 January 2005
                        2 keer meegemaakt. ..1 op het werk de ander was van een klasgenoot. Ook monteur.
                        Het was een gates set met een gare rol. Had nooit moeten kunnen in zon korte tijd
                        #17750046
                        arjontje
                          31 March 2006
                          monteer het vaakst gates. maar gewoon omdat de onderdelenleverancier het heeft liggen.
                          contitech is ook goed, namelijk eerste montage op veel Duitse merken.
                          skf is gates alleen in een andere verpakking.
                          #17750047
                          koenelsenaar
                            30 April 2010
                            @ arjontje: een SKF of Gates set scheelt soms ook maar 5 of 10 euro. Ik monteer vaak SKF. Bevalt prima.
                            #17750048
                            arjontje
                              31 March 2006
                              zelf vorig jaar een kapotte spanrol (skf spanner) na een jaar bij een gates set.
                              een keer bij een febi set na het starten opeens de spanner kapot (ina spanrol) en nee die was goed gespannen :jerry
                              #17750049
                              Fearless
                                9 January 2005
                                Motor stuk gelopen dan?
                                Hoe hebben ze het opgelost?
                                Gates heeft dat destijds netjes opgelost.
                                #17750050
                                koenelsenaar
                                  30 April 2010
                                  Ik heb dat ooit gehad met een wagen, na 1,5 jaar knapte de Gates riem, was erop gezet met behulp van eerste monteur. Moest hem spannen met de waterpomp, en de spanning was goed. Helaas deed brezan niet zo makkelijk….
                                  #17750051
                                  Fearless
                                    9 January 2005
                                    Hiervoor heeft Gates een riemspannings meter.gebruik je die niet hoef je ook niet te verwachten dat ze je helpen met garantie.
                                    Als dit bij een bedrijf gebeurt sturen ze iemand langs om alles te bekijken en er worden delen mee genomen voor onderzoek. Het duurt lang maar als de fout bij hun ligt dan betalen ze dus wel netjes een andere motor
                                    #17750052
                                    arjontje
                                      31 March 2006
                                      nee niks kapot gelopen gelukkig. waren er op tijd bij.
                                      Alles is via de onderdelen leverancier gegaan.
                                      niks meer van gehoord. maar de nieuwe set hebben we gecrediteerd gekregen.
                                      En die bij het starten kapot ging, hadden we gelijk een gratis nieuwe spanrol gekregen.
                                      ook hier bij is het allemaal via de onderdelen leverancier gegaan.
                                      #17750053
                                      Fearless
                                        9 January 2005
                                        Bij ons ook…via de vertegenwoordiger…en hij regelde het met de importeur en fabrikant. ..
                                        Kastje-muur verhaal. Duurt lang maar toch wel geregeld
                                        #17750054
                                          Gates en SKF riemen van de SKF sets zijn ook van Gates
                                          Flennor setjes zijn ook prima trouwens.
                                          Wel een of ander goedkoop setje gemonteerd welke geleverd werd door de eigenaar van de auto, met SKF spanner en INA loopwieltjes (V6), de INA loopwieltjes BIJDE na 2 dagen naar de @%&$*! (Heel veel mazzel gehad, enkel 2 tandjes van tijd, geen schade / bijde wieltjes lagen scheef, Lagers zelf kapot)
                                          toen maar een SKF set erop.
                                          arjontje
                                            31 March 2006
                                            hmm sta ik wel van te kijken van de ina/fag lagers.
                                            is toch geen rotzooi. is namelijk ook eerste montage bij contitech.
                                            #17750056
                                              Ik kende herl het merk toen niey eens.
                                              Ook met contitech deze problemen al gehad.
                                              Lagertjes hoorbasr na 20.000 a 30.000km.
                                              Alle opels die ik weet zijn overigens standaard met skf afgeleverd.
                                              Verstuurt vanaf een trage Samsung Gio met Tapatalk
                                              #17750057
                                              arjontje
                                                31 March 2006
                                                De Opel 2,2 die in de omega lag was origineel contitech riem. Het continentaal logo stond namelijk op die riem. Wat een origineel gm setje was.
                                                Lagers waren ook ina/fag lagers.
                                                Volkswagen gebruikt van alles en nog wat maar ook veel contitech maar ook de redelijk onbekend merk dayco riemen.
                                                Voor de Jappen pak ik altijd nipparts/kavo. Daar zitten namelijk altijd de Mitsuboshi riemen in. Wat vaak bij Jappen eerste montage is.
                                                #17750058
                                                  Toch wel vreemd dat ivm alle x20xev en x18xe die ik heb gehad allemaal met skf lagers waren.
                                                  #17750059
                                                  arjontje
                                                    31 March 2006
                                                    Verandering in aan besteding denk ik dan. Anders weet ik het ook niet ;)
                                                    #17750060
                                                    Tusk
                                                      15 January 2009
                                                      ok even een abbo, ben ik october aan de beurt met m’n Z20LEL. Maar alvast aan t sparen :)
