Forumindex › Forums › Modellen › Omega › welk merk banden hebben jullie?!
- Dit onderwerp bevat 108 reacties, 49 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 oktober 2009om 14:17 door
Anoniem.
29 maart 2008 om 22:50 #17369394
origineel gepost door Edition 100
Kuhmo ecsta! goed alternatief voor michelin , het profiel komt aardig over heen met een pilot premacy van michelin!Ik zou zegge kijk daar eens naar hoe die uit de test komt en de prijs!
Met welke bandenspanning rijden jullie rond??
Wij hebben aardig wat omega’s in onderhoud en merk toch wel dat ze voor vaak scheef wegslijten en met een hogere bandenspanning 2.8 bar het dan wel aardig goed gaat.
Wat zijn jullie ervaringen ??2.5 bar Uniroyal R550 (E575,- incl. montage)
Lekker stil en zeer goed bij regen.
Waar ik met de Pirelli’s voelde dat ik door een plas water reed voel je bij deze vrijwel niks.
Dat van voor weggesleten aan de binnenkant heb ik ook een keer gehad….met Michelin’s!!
Met de Pirelli’s weer niet,die waren keurig vlak weggesleten.gr
Danny
30 maart 2008 om 09:04 #17369395knip
knip
Ik rij met 2.6 bar rond zowel voor als achter,bevalt goed
net iets strakker sturen en het verbruik is naar mijn idee
wat lager.31 maart 2008 om 19:54 #17369396sinds vorige week Michelin 205-65-15 bevalt super prima! 2.5bar rondom
31 maart 2008 om 20:06 #17369397origineel gepost door AlexGeertsema
sinds vorige week Michelin 205-65-15 bevalt super prima!Prijzig???
Als ik zo vrij mag zijn??31 maart 2008 om 21:27 #17369398Ik heb nu Vredestein Sesanta 265 35 19 en 235 40 19 maar voor mij is Michelin toch de band die je moet hebben,:wors alleen met 19 inch vond ik het toch wel duur worden,:vertag dus heb ik Vredestein geprobeerd maar ik moet zeggen dat ze steeds meer geluid gaan maken, vooral als de weg al maar een klein beetje nat is. De grip is perfect, en zo is het altijd wat.:vertag
Het schijnt dat DUREX goed rubber heeft:jerry:jerry31 maart 2008 om 21:50 #1736939999 euries per stuk incl. plaatsen en balanceren.
1 april 2008 om 04:22 #17369400origineel gepost door AlexGeertsema
99 euries per stuk incl. plaatsen en balanceren.Das nie duur!!!:thumbup
1 april 2008 om 04:28 #17369401origineel gepost door ronald evo 500
Het schijnt dat DUREX goed rubber heeft:jerry:jerryKlopt ,zo goed zijn deze banden niet.
Een collega van mij had op eens in de wang allemaal
deuken zitten, band met 20.000 ervaring.
Hij heeft ze er dan ook gelijk afgegooid.
En met coulance Michelins er onder gedaan.
Bij een bandenboer bij m’n werk in de buurt zweren ze juist bij Vredestein,zelfs grote vlaggen fier in de wind!!!!
Zal wel provisie zaakje zijn:vertag:vertag1 april 2008 om 09:10 #17369402Originally posted by Omega2.2-16v
gr
DannyDeze overweeg ik ook als volgende band. Zijn wat goedkoper en komen uitstekend uit diverse testen. o.a. ANWB.
Ik rij nu dus op 225/50/16 Pirelli P7. Bevalt erg goed, veel grip. Heb nu ongeveer 30.000 km ermee gereden. Slijtage valt erg mee. Het zou nu wel goed zijn om ze opnieuw te balanceren, want op hoge snelheid voel ik een trilling door het chassis.
1 april 2008 om 10:43 #17369403origineel gepost door Xedrah
gr
Die P7’s heb ik ook gehad(225/55/16),een irritant getik bij lage snelheid en een trilling bij hoge snelheid wat jij ook beschrijft.
Balanceren werd me afgeraden omdat ik dan binnen een maand weer op de stoep zou staan,banden waren gecupt!!
Dat bij normale rijstijl,ik neem ze nooit meer iig.gr
Danny
1 april 2008 om 10:50 #17369404Bedankt voor de tip. Dan rij ik ze achter af, heb nu nog een mm of 4. Daarna ga ik die R550’s proberen. :thumbup
6 juni 2008 om 04:40 #17369405Nou, na zo’n lekke koppakking,ridt de Omega weer als nieuw!!
Nu alleen de voorbanden nog.
En daar ben ik nu ook wel uit , ik ga er Bridgestone onder leggen.
Dit omdat het een goede prijs kwaliteit biedt, en bekend in de F1,
zal wel niets met elkaar te maken hebben ,maar toch.
Daarbij bij mijn kameraad op werk rijden alle taxi”s ook op Bridgestone,
en dat bevalt zeer goed, veel km’s en stilte in de bandking:
Verder durft mijn maat mij ook op Mabor te laten rijden, goedkoop en goed,
maar dat gaat me iets te ver, de Omi zou zich gaan schamen;)
Dus Bridgestone word het. (rond de 123 Euro per band,Michelin pilot primacy betaal je 176 Euro!!, dat vind ik iets te ver gaan)Grtzz Heut
6 juni 2008 om 15:36 #17369406origineel gepost door Omega2.2-16v
Wat zijn jullie ervaringen ??ik rij idd ook met 2.8 bar rond prima ,alleen iets meer hobbel:P:P
rij zelf op toyo proxus ts1r 235/45/17 155euri6 juni 2008 om 16:42 #17369407Ja hoor ik heb in alle vier de banden 2.6 bar zitten.
Als je minder doet lijkt net of de band te zacht is.Grtzz Heuti
6 juni 2008 om 16:47 #17369408dat vink ook :agent
6 juni 2008 om 17:37 #173694092.6.. 2.8.. ik heb er 2.2 in zitten atm. Is dat dan te weinig? Heb ze juist paar wkn geleden daarnaar opgepompt :P
6 juni 2008 om 17:59 #17369410Ligt er maar net aan welke banden maat je hebt.
Als ik het goed had heb jij 16 inch: 225/55/16 ?
Want in principe is het gewoon, hoe lager de wang van de band hoe hoger de banden spanning.
Dit omdat de wang anders poreus kan worden. Ook is de wang korter dus heeft ie minder ruimte om schokken op te vangen. Heeeeeeel overdreven gezien zou je met een korte wang en te lage bandenspanning de velg kunnen raken wanneer je door bijv een kuil rijdt.Wij hebben altijd in de 205/65/15 banden 2.2 bar gedaan, dit gaf een nette evenwijdige slijtage.
In de 235/45/17 doe ik meestal 2.6 bar, dit doe ik tevens in mijn 235/40/18.
Bij de 235/45/17 geeft dit op het moment ook een net evenwijdig slijtage beeld.Wanneer de banden onder jou Omega altijd netjes recht zijn afgesleten zou ik het fijn op 2.2 houden, wellicht een idee om naar 2.4 te gaan maar hoger zou ik niet doen.
6 juni 2008 om 18:42 #17369411Volgens mij is het inderdaad 225/55/16, morgen eens even voor de zekerheid nakijken. Die 16″ klopt zowiezo.
Banden lijken mij netjes gelijkmatig te blijven, let er nu wel wat beter op omdat de vorige voor aan de binnenkant helemaal glad waren vorig jaar. Door slechte uitlijning waarschijnlijk.
30 juni 2008 om 17:27 #17369412Zo na veel wikken en wegen heb ik de keus kunnen maken, en er komen
v.d. week Bridgestone ER 300 onder.Grtzz Heuti
Vandaag dus laten doen 02-07-08.
Rijd geweldig
30 juni 2008 om 18:22 #17369413vandaag nieuwe michelins eronder laten leggen
Was €550,- kwijt met balanceren en uitlijnen.:D
Gr Jack
8 juli 2008 om 20:16 #17369414Ik rij nu 6 dagen op de Bridgestone’s er 300 turanza,
en kan mededelen dat het zeer fijne banden zijn!!!!!
Nadat er afgelopen Zaterdag 5gr plaklood bij aan is gekomen,
rijd de Omega als een stille strijkijzer over gladde asfalt wegen.
En ik maar bezweren dat het Michelin moet zijn.
Echter komen Hankooks ook goed uit de test, echter ging
me dat net iets te vreemd om dat onder de Omega te zetten.
Voor prijs/kwaliteit verhouding na 350 km(waar praat ik over:D)
vind ik de Bridgestone ER 300 Turanza een beste band.
Nu maar hopen dat ze het lang zullen volhouden!!word vervolgd!
8 juli 2008 om 20:36 #17369415origineel gepost door Heuti
Dat klopt bridgestones zijn ook goede banden.
Bij veel testen komen ze ook goed uit de test.Maar de bridgestones zijn vakker wat stugger dan de andere banden en dit kan soms als nadeel worden beschouwd.
Maar omdat jij 225/55-16 band hebt maakt het hier niet veel uit.
Omdat de wang van de band wat hoger is.8 juli 2008 om 21:14 #17369416Klinkt goed Heuti. Duurt hier nog een tijd voor ik ander rubber nodig heb, maar ga tegen die tijd zeker even naar die Bridgestones kijken. Keep us posted!
11 juli 2008 om 17:48 #17369417Hallo ik heb sinds 2 weken nieuwe sport velgen onder mijn bolide. Hier heb ik gekozen voor Uniroyal regenbanden. 225 – 45- 17 Dit bevalt me tot op heden erg goed. Met behoorlijke regenval en water op de weg heeft de auto nog vollop grip.
Tot op heden ben ik zeer te vreden met deze type band. De toekomst zal het uitwijzen.
Groet
Martijn
11 juli 2008 om 18:15 #17369418origineel gepost door Stakenburg
Hallo ik heb sinds 2 weken nieuwe sport velgen onder mijn bolide. Hier heb ik gekozen voor Uniroyal regenbanden. 225 – 45- 17 Dit bevalt me tot op heden erg goed. Met behoorlijke regenval en water op de weg heeft de auto nog vollop grip.Tot op heden ben ik zeer te vreden met deze type band. De toekomst zal het uitwijzen.
Groet
Martijn
Is dit de rainsport of de rainsport 2??
