welk blok op lpg???
Forumindex Forums Modellen Manta welk blok op lpg???
  • #17215921
    mantadevil
      wil straks lpg op de manta hebben ,maar wat is het makelijkste om zelf in te bouwen
      een 2.0S of een 2.0E blok
      daarmee bedoel ik bedrading aan sluiten en of benzine afsluiter
      kortom wil dus een zelf inbouw pakket kopen :P
      maar waar moet ik rekening mee houden bij welk blok
      bvd
      #17585318
      manta19sr
        24 July 2007
        niet:vertag
        m.n broertje heeft een 20S op lpg,ding loopt echt erg mooi,gsi vol in stampen om dat ding bij te houden,weinig problemen met starten eigenlijk geen,
        #17585319
        manta1
          25 October 2009
          heb zelf ook een 20.s op lp en benzine. loopt best lekker moet hem alleen nog afstellen op benzine en lpg. maar ze loopt lekkerder op lpg dan benzine.
          #17585320
          Ghanz
            31 July 2005
            zou voor een carb motor gaan jozef,
            geen gemieter met backfires en terugslagkleppen e.d
            #17585321
            Manta 24V
              8 September 2004
              Maakt beide geen zak uit. Je hebt met alle 2 een mengstuk nodig. Of wil je G2/G3 inbouwen?
              Als je het netjes afsteld dan heb je nauwelijks tot nooit backfire.
              2.0E eventueel rijden zonder LMM als je gas op is doet ie het wel op benzine tot de pomp ;)
              #17585322
              DevilraY
                10 January 2005
                Gewoon fatsoenlijk afstellen. Dan heb je met een injectie motor ook geen last van backfires.
                Heb trouwens nog een compleet ombouw/imbouw set liggen Jozef. Wel voor injectie….:afro
                #17585323
                Manta 24V
                  8 September 2004
                  Of ga voor dampgas injectie. Is 2e hands nog wel te vinden met de 67r01 norm erop Heb je ook weinig vermogensverlies.
                  Rij nu zelf met een C20XE op LPG met mengstuk met een kegel erin , en een extra verrijking erop als het vacuum wegvalt ;)
                  #17585324
                  mantadevil
                    wil gewoon simpel lpg er op hebben
                    maar weet nog niet of ik voor een S of een E blok ga
                    g3 hoef ik niet betaal toch geen belasting:angel
                    maar zit er verschil in met aan sluiten van de bedrading tussen een S en een E wand dat is niet mijn sterkste punt :P
                    ben niet zo met schema’s hahahah
                    #17585325
                    Manta 24V
                      8 September 2004
                      Is niet heel moielijk aansluiten hoor.
                      Injectoren onderbreken is al genoeg bij een E
                      Bij een S enkel een afsluitertje plaatsen.
                      #17585326
                      Pastra
                        10 February 2007
                        Mijn 2.0s op lpg liep ook als de brandweer.
                        Op benzine EN LPG.
                        Blok is er nu uit, en gasinstallatie gaat er ook uit:jerry Dus als je interesse hebt in iets, laat me maar weten, blok en gas installatie gaan de verkoop in:jerry
                        #17585327
                        mr-turbo
                          Over het algemeen is een oudere 20s motor vaak wat frisser als een oudere 20e.
                          #17585328
                          mantadevil
                            mijn ervaring met een 2.0S is dat de carburateur vaak gedonder geeft als ze wat ouder worden (varajet2)
                            verder goeie blokken hoor
                            me laatste was zo snel dat ie een 2200 achter zich liet
                            #17585329
                            Ghanz
                              31 July 2005
                              origineel gepost door DevilraY
                              klopt ook weer, maar het wil nog wel eens voorkomen,
                              #17585330
                              boyanka
                                8 June 2005
                                :afroik heb met beide op lpg altijd gereden en heb de voorkeur voor een E blok. reden is dat de meeste carbs versleten en uitgedroogd raken en waardeloos meer op benzine willen draaien
                                #17585331
                                Ghanz
                                  31 July 2005
                                  :hmmz
                                  das een goedpunt boy.
                                  #17585332
                                  Opelkees
                                    11 September 2007
                                    origineel gepost door Pastra
                                    Op benzine EN LPG.
                                    zo hard liep ie niet toch:hmmz
                                    #17585333
                                    eddepet007
                                      11 February 2005
                                      zal ik dan straks de ideale combinatie hebben een s blok en E injecktie ??????
                                      #17585334
                                      DevilraY
                                        10 January 2005
                                        Het meest ideale is een 2.4… Heb je direkt harde klepzittingen :thumbup
                                        #17585335
                                        mr-turbo
                                          anders blijf je cilinderkoppen vervangen :angel
                                          #17585336
                                          mantadevil
                                            hoezo vervangen
                                            heb jaren met een rekord gereden met 2.0S op gas ,maar nooit problemen mee gehad
                                            en dat was een standaard kop
                                            #17585337
                                            DevilraY
                                              10 January 2005
                                              Het gaat ook gewoon heel lang goed! Maar de ‘zachte’ klepzittingen slaan in met LPG, wat op een gegeven moment resulteert in een of meer verbrande kleppen. Maar kan makkelijk 100 duizend kilometer duren voordat dat zover is
                                              #17585338
                                              mr-turbo
                                                nou , ik deed gemiddeld 1,5 jaar met een originele kop op lpg.
                                                Na een stuk of 3 koppen, heb ik een met stalen zittingen gebruikt, en die ging ook 1,5 jaar mee, toen scheurde ie :thumbdown
                                                onderblok bleef wel steeds dezelfde :)
