Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Welk alarm is dit? –> Opgelost :)
16 september 2009 om 17:19 #17461497
Ja oke, maar dat is zo lastig :P
Als de kans aanwezig is, zorg ik er eerst voor dat ik een 2e afstandsbediening heb. Dan laat ik die inleren en ga dan pas de batterij vervangen. Kan het haast niet fout gaan :P
16 september 2009 om 17:21 #17461498Ik zou maar eerst je 2de bestellen, ik durf je geen 100% garantie te geven dat het zijn geheugen blijft houden
16 september 2009 om 17:22 #17461499Weet je al waar het alarm kastje zit ?
Staat daar geen nummer of merk op ?
16 september 2009 om 17:24 #17461500Nog niet gevonden, ik ga straks ff kijken :P
Pakketje heb je btw binnen?:D
16 september 2009 om 17:33 #17461501Ik ga er van uit dat mijn ouders dat inmiddels thuis hebben. Ik ben nu in Velp ;)
16 september 2009 om 17:46 #17461502Oke, via die weg :P
Naja, ik heb net de auto nog even overhoop gehaald. Ik kan het alarm zelf niet vinden. Als ik de draad volg vanaf het controle lampje (naast de mistlichtschakelaar), verdwijnt de draad in de kabelboom die vol getapted is. Waar wordt deze meestal ingebouwd dan? Want onder het stuur zit geen kastje, aan de hele bestuurderskant eigenlijk niet.
16 september 2009 om 17:52 #17461503aan de passagier kant boven het dash kastje of naast de voetenruimte, kijk daar eens.
16 september 2009 om 17:53 #17461504goed lurken lekker ligge in de auto :jerry
16 september 2009 om 18:07 #17461505Zo, afstandsbediening is nu wel besteld. Kijken hoelang het duurt :P
16 september 2009 om 18:11 #17461506Dus je hebt het merk en type gevonden ?
16 september 2009 om 18:16 #17461507Ja naja, ik heb dezelfde afstandsbediening gekocht. Daar zit ook een programmeer handleiding bij. Dat moet dus helemaal goed komen. En anders heb ik jullie nog :angel
16 september 2009 om 18:49 #17461508Moet je alleen nog het alarm vinden :thumbup
In de meeste gevallen kan het het alarm bij de bestuurderskant vinden, maar zoals Freek al aangeeft boven het handschoenenvak kan je um ook nog wel eens vinden.17 september 2009 om 12:08 #17461509Nou, vandaag is even wezen zoeken….
De kapjes aan allebei de kanten eraf gehaald, niks gevonden. Toen het handschoenenvakje nog even eruit gehaald, en daar zit ook niks :wtf
Toen heb ik maar eens de batterij vervangen, en het lampje doet weer! Maar nog niks geen reactie van het alarm…. Hij ontgrendelt niet en het lampje in de auto van het alarm doet ook niet….
Ik snap er echt geen kont van! Iemand hier in de buurt die er wel verstand van heeft?
Wat me ook nog opviel, als ik de zekering van het alarm eruit haal, gaat de auto direct op slot. Wil ik dan de auto starten, gaan de deuren op slot? :wtf
17 september 2009 om 12:32 #17461510Dan zit er een goed alarm in :P
Toch maar weer werkend maken.
Ik denk dat je eerst moet weten welk merk en type je hebt, dus dat word zoeken naar het kastje. ( draden volgen )
17 september 2009 om 13:22 #17461511Ah kiek, gezocht en gevonden :P
Zat net nog even te denken, ik heb morgen in de namiddag nog wel wat tijd, doe maar een belletje als het nodig is ;)
17 september 2009 om 14:59 #17461512origineel gepost door IceFreak
Nou, vandaag is even wezen zoeken….De kapjes aan allebei de kanten eraf gehaald, niks gevonden. Toen het handschoenenvakje nog even eruit gehaald, en daar zit ook niks :wtf
Je wilt ook niet horen hea :jerry
Nu krijg je de problemen :P17 september 2009 om 18:21 #17461513origineel gepost door IceFreak
Je alarm is waarschijnlijk met een noodstroom voorziening uitgerust. Daardoor werkt het alarm nog gewoon.
Het zal toch echt ergens achter je dashboard moeten zitten, en meestal op een relatief makkelijk bereikbare plaats. Volg anders eens de nieuw ingetapte kabelboom, is volgens mij wel makkelijk te zien welk gedeelte opnieuw ingetapt is.17 september 2009 om 18:50 #17461514Morgen gaat mijn goede vriend opel_omega_steinmetz mij even helpen met het alarm. Die werkt bij de Opel garage dus dat moet goed komen. Ik houd jullie op de hoogte :D
17 september 2009 om 19:48 #17461515origineel gepost door IceFreak
Morgen gaat mijn goede vriend opel_omega_steinmetz mij even helpen met het alarm. Die werkt bij de Opel garage dus dat moet goed komen. Ik houd jullie op de hoogte :DAnders kom ik wel ff langs met een beitel en een hamer :jerry
17 september 2009 om 20:01 #17461516Kom maar langs ! :D Hoe meer zielen, hoe sneller het gaat ! :D
17 september 2009 om 20:10 #17461517dat is altijd bij die systemen,als de zekering eruit is.
als je de andere handzender hebt even allebei inleren en dan werkt het weer.
heb je ook bovenop je luchtpijp gekeken toen je je kastje eruit had???
17 september 2009 om 20:28 #17461518Ik zou gwn onder de hele dashboard kijken, bestuurderskant, achter de radio paneel, en de andere kant je dashboardkastje deruit halen en goed kijke, desnoods draden volgen.
Er moet tog iets te vinden zijn :hmmz
17 september 2009 om 20:41 #17461519ik denk persoonlijk, dat die in de buurt van je motormanagement/kiekert zit,
dit omdat dit de makkelijkste plaats is om alle kabels te pakken, dus aan de bijrijders kant, achter de plastic kap aan de rechter zeide naast de voetenplaatsMM: voor startonderbreker ( brandstofpomp ) zoek ff naar een rood/blauwe draad
Kiekert: voor je CV
en er zouden ook onder je stuurkappen draden kunnen lopen, om je knipperlichten aan te sturen…
17 september 2009 om 20:42 #17461520En daarna niet vertellen waar het alarm ligt, aangezien het erg goed verstopt ligt. :vertag:vertag
18 september 2009 om 12:05 #17461521Nou, vandaag de nieuwe handzender binnen gekregen met een beschrijving :D. Straks maar even het alarm zoeken :D
