Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › Wél héééele hoge toeren (X16XEL)
30 april 2009 om 15:35 #17209661
Toen ik vandaag thuis kwam en de auto wilde parkeren, bleef de motor wel héééél erg hoog in de toeren lopen, tussen de 2/3000 toeren, als ik gas gaf gingen de toeren alleen maar hoger….
Zojuist alle stekkers los gehad en nagekeken en ingespoten.. Inlaat eraf gehad en schoongemaakt, deze zaten vol met zwarte drap….
Accu-polen eraf gehad, na 10-min erop gezet….Auto rookt nu ook ineens heel erg…, maar het probleem blijft..
Wie o wie, weet wat er aan de hand kan zijn of wat het probleem is.
Ik lees wel allemaal topics over EGR kleppen….. maar kan het hier aan liggen?
Groeten Eric
30 april 2009 om 19:51 #17479704Astra-F of Astra-G
Astra-F, slang gescheurd tussen gasklep en inlaat.
Kwaal.
30 april 2009 om 20:47 #17479705Astra F, zal morgen naar deze slang kijken.
Thnx voor antwoord :)
30 april 2009 om 21:05 #17479706Klinkt als valse lucht idd.
2 mei 2009 om 22:21 #17479707ja valse lucht mesgien, heb ik ook gehad maar liep hij wel wisselend in toeren
1 september 2009 om 15:40 #17479708Nee, probleem wa te laag oliepeil… aangezien onze X16XEL graag olie zuipt.. als ik vodka :P
Problemen met de motor zijn er nog steeds.
Groeten Eric2 september 2009 om 20:23 #17479709slang al nagekeken, GOED kijken…
18 september 2009 om 15:35 #17479710Hallo ik ben nieuw hier maar niet met opel
nu heb ik het zelfde probleem naar de opel dealer es geinformeert
de stappenmotor was defect dus andere er in maar nu als ik de auto start eerst loopt ie op 1500 toeren en gas geef blijft ie naar de 6000 toeren lopen net als jullie zeggen valse lucht of net er iets in de injectie blijft hangen of zo iets
o ja info over de opel is een astra 16 16 v van 95 met een ecotec blok
maar in prensiepe alles slangen na lopen op gaten en dan nog es proberen zo als ik dit hier lees maar kan het mischien ook ergens anders in zitten dan ??? raare vraag mischien maar ja je wilt het graag op lossen
18 september 2009 om 17:41 #17479711Remmenreiniger gebruiken.
dat over het inlaat, inlaat pasvlakken en slangen spuiten.
VERGEET DE VERBINDING > Gasklep Inlaat niet, deze is meestal de boosdoener….
24 september 2009 om 11:40 #17479712Hallo nu andere probleem
alles gecontroleerdt en gasklep inlaat vervongen
maar nu komt het probleem weer naar boven
loopt stationeer 1500 toeren
speel een beetje met het gas en loopt weer naar de 6000 toeren
zet de auto uit en start hem op nieuw
loopt ie een poos tegen de 2000 toeren aan en gaat dan van zelf naar de 6000 toeren weer toe
:(24 september 2009 om 16:11 #17479713check je olie eens Destillewilly dat was dus mijn toerenprobleem, klinkt raar, maar is echt zó.
Maarrr………..
Niet dat mijn Astra goed rijd, want af en toe is het net alsof ik een V8 onder de motorkap heb liggen.Af en toe gaat het motorlampje weer aan en zakt het toerental wéér onder de 500 en blijft constant af slaan.
Als de Astra met motorlampje aan dan wel weer aanslaat, bokt en schokt ie heerlijk… niet dat dit goed is..
Heb alle slangen nagekeken, alles is netjes op peil, gaskabel óók geen probleem.
Wat ik wél merk is dat de Astra de laatste tijd erg slecht start, nu denk ik dat het misschien aan de ontsteking kan liggen of bougies… maar weet dit niet zeker.
Groeten Eric
25 september 2009 om 09:20 #17479714nou ik ben vandaag es even naar de sloop gegaan nieuwe ecu blokgetest dacht mischien daar in kon zitten maar ook nie nu vanmiddag maar es even naar de opel dealer en es even vraag maar raak doen hihihi
25 euro voor aan de computer daar maar daar gaan we wel heel wat meer vragen en anders alles er maar weer af en los halen tot ik denk nu heb ik alles inlaat en zulke dingen ook er af en dan alles er op nieuw op en repareren kwa pakkingen en zulke dingen nieuwe rubbers er tussen ja wat moet je anders .
maar de olie peil is prima is netje’s op peil ook geen apare rook uit de uitlaat dus ja maar ik meldt me vandaag nog wle es een keer wat de opel dealer kan vinden aan de computer of die monteurs daar zeggen
25 september 2009 om 13:35 #17479715voor 38 eurie’sklaar weer een probleem op gelost ene regelmodule voor de injectie zo iets zit aan het blok met 2 stekker ja zoeken als een speld in een hooi berg mar op gelost
jippie morgen nieuwe onderdeel er in en klaar
maar weer -
