weigerende stuurwielbediening na inbouw originele radio
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum weigerende stuurwielbediening na inbouw originele radio
  • #17248359
    hanskadett
      18 April 2009
      Heren heb mijn originele radio terug gebouwd in mijn vec.
      Maar nu doet mijn stuurwielbediening het niet meer.
      Hij heeft er altijd in gezeten gehad en alles werkte gewoon.
      Heb er toen een klapscherm in gehad maar dat beviel mij toch niet helemaal.
      Dus toen ik de originele terug gezet maar nu wil hij het niet meer via het stuur doen.
      Wat moet ik nu instelken bv zodat het weer werkt
      #18015632
      TWA
        17 June 2010
        Draadje doorgeknipt? Of contactjes krom in de stekker?
        Greet Emiel
        #18015633
        hanskadett
          18 April 2009
          niets doorgeknipt en pinnen zijn allemaal recht heb ik naar gekeken.
          op de radio zelf kan ik hem wel harder zetten maar ik wil die bediening op het stuur
          #18015634
          Lemmens
            14 October 2005
            Welke radio heb je? Vaak ligt het namelijk niet aan een defect maar puur aan een instelling van de radio zelf. Ik had hetzelfde probleem na een accuwissel… Stuurwielbediening deed niets meer, bleek gewoon een instelling te zijn en nu doet ie ‘t weer goed. In het menu met instellingen de optie REM (remote) op ON zetten en het was gepiept. Heb zelf een Philips DC 479 maar met andere radio’s zal het wel hetzelfde verhaal zijn. :)
            #18015635
            hanskadett
              18 April 2009
              welke radio het is weet ik zo niet meer.
              maar is gewoon de originele vanaf fabriek.
              zal zo eens kijken met de instellingen
              #18015636
              hanskadett
                18 April 2009
                @lemmens
                TOP!!!!!!!!!!!!!! werkt weer super man dik bedankt.
                die gekken bij de dealer zeiden dat ze de code moesten opvragen en dat alleen al koste 30 euro.
                je hebt mij aardig geld bespaart :wors :wors :wors :wors :wors
                #18015637
                Lemmens
                  14 October 2005
                  Mooi dat ie ‘t weer doet! ;) Niks zo frustrerend als een paar niet werkende knoppen op je stuur. :) En 30 euro bij de dealer… da’s inderdaad ‘n hoop geld voor zoiets simpels… :???:
                  #18015638
                  opelfreak3
                    29 February 2012
                    nou heb ik een vraag ik heb ook een anderen radio er in gedaan want ik ben mijn bediening kwijt van mijn opel radio het in is een rond bediening
                    maar nu de vraag zo dra ik met de auto de bocht om gaat dan gaat mijn radio uit en weer recht rij dan gaat weer aan
                    nou heb ik al alles gedaan maar hij blijft het doen
                    (als er iemand is met een radio met bediening van de ople radio het is een cd 441xed laat mijn het weten graag )
                    gr
                    #18015639
                    hanskadett
                      18 April 2009
                      Moet wel zeggen na inbouw van de originele radio is mijn ontvangst wel ruk
                      #18015640
                      arjontje
                        31 March 2006
                        Heb je dan ook de achterruit verwarming aan??
                        Of heb je geen sedan??
                        #18015641
                        Navy
                          22 August 2005
                          Antenneaansluiting losgeschoten misschien? Had ik ook: vastzetten, prima spelen, terug inbouwen, en weer slecht. Zit nu met een ty-rap vast.
                          #18015642
                          Lemmens
                            14 October 2005
                            Heb hetzelfde probleem een keer gehad met een Tigra, daar bleek het gewoon een los contact te zijn in de stekker achter de radio. Even radio eruit trekken en stekkers goed aanduwen en controleren of ze niet wiebelen.
                            Kijk even naar de instellingen op welke band ie staat. FM zou ie normaal wel goed moeten pakken, soms pakt ie een andere band met (mogelijk) een beroerde ontvangst tot gevolg. Slecht contact van de antennekabel zou natuurlijk ook kunnen, maar dan moet je ‘m er weer uit halen…
                            #18015643
                            hanskadett
                              18 April 2009
                              heb hem met slee en al eruit gehaald gehad zoadt ik de stekkers er goed in kon drukken.
                              maakt geheel geen verschil uit en dat terwijl hij het eerst super deed.
                              ook meld hij de hele tijd ta of
                              word er boswild van het is trouwens een stationwagon
                              #18015644
                              Lemmens
                                14 October 2005
                                Aaaah, kijk, daar komen we verder mee! In mijn handleiding staat “Als de TA functie ingeschakeld is zoekt de radio alleen naar zenders die verkeersinformatie doorgeven”. Kijk eens of je die functie uit kan zetten. Stel dat dit het probleem is kan het best zijn dat je alleen die zenders binnenkrijgt en dat die toevallig ook van slechte kwaliteit zijn!
                                #18015645
                                hanskadett
                                  18 April 2009
                                  Heb al flink gezocht maar weet deze instelling niet te vinden helaas
