wegvallen oliedruk
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) wegvallen oliedruk
  • #17223609
    SK11
      9 May 2010
      Hallo
      Nadat mijn olielampje zo nu en dan ging branden en de klepstoters begonnen te tikken heb ik besloten om de oliedruk te meten. Eerst had ik 0,0 bar bij stationair toeren. Toen ik de motor voor de tweede keer starte had ik 2,5 bar bij stationair toeren, maar zodra ik de gas intrapte zakte de oliedruk tot minder dan 0,5 bar.
      Zelf zat ik te denken aan de oliepomp of een lager, maar wat is het meest waarschijnlijke en wie heeft hier zelf ook problemen mee gehad???
      #17700618
      GSI Racer
        25 June 2009
        Heb het vorige week ook gehad.
        Olielampje ging na het starten niet meer uit, en de stoters begonnen te tikken
        oliedruk ook 0.0 bar.
        het kan zijn dat er een plunjer vast zit in de oliepomp.
        Ik heb bij mij een compleet nieuwe pomp op gezet, van een Z20LET motor. Deze heeft een veel grotere aanzuigopening.
        Je kunt de plunjer weer proberen gangbaar te maken, maar ik meen gelezen te hebben dat dat weinig zin heeft en hij binnen de kortse keren weer vast zit.
        Hoeveel heeft je motor gelopen?
        #17700619
        Basgsi
          plunjer ff goed polijsten met fijn schuurpapier en het huis waar deze inzit ff met remmenreiniger doorspuiten.
          Daarna is het bij mij, nooit meer voorgekomen dat deze vast zat.
          Ik was ff in duitsland volgas gegaan toen ik bij de grens kwam en rustig ging rijden ging lampje branden, gelukkig was ik net bij afslag van tankstation. Motor uitgezet en terug gesleept. toen wat ik hierboven heb beschreven gedaan en daarna nooit meer problemen gehad gelukkig.
          Dit zou ik eerst proberen voordat je de pomp vervangt, inversteren in een oliedruk meter is ook geen overbodige luxe, lampje branden is eigenlijk al te laat want dan is de druk 0.0
          #17700620
          jason
            hoeveel moet de druk zijn stationair met warme motor?
            #17700621
            stoppelflieger
              14 January 2007
              Gewoon de pomp vervangen…..
              Polijsten heeft geen zin is een lapmiddel.
              Als het weer gebeurd kost het je veel meer als een nieuwe pomp;)
              Daar komt bij dat de nieuwe z20let pomp een hogere druk en opbrengst heeft waardoor de kans op lagerschade bijna nihil is.
              #17700622
              GSI Racer
                25 June 2009
                Dat bedoel ik maar even:thumbup
                Bij mij brand het oliedruk lampje nog geen sec. na het starten.
                Dat was met die rotte C20XE pomp wel ff anders:P
                #17700623
                SK11
                  9 May 2010
                  Motor uit de auto gehaald.
                  Lagers beschadigt, maar krukas is nog goed. Zo te zien hebben de lagers gewoon geen olie gehad.
                  Aanzuigbuis lijkt goed. Oliepomp uitelkaar gehaald en dat ziet er allemaal ook nog goed uit.
                  Iemand een idee wat het probleem kam zijn?
                  #17700624
                  GSI Racer
                    25 June 2009
                    zoals in bovengaande reacties gezegt.
                    het kan zijn dat de plunjer van de oliepomp vast zit. of heb je dit gecheck en was deze gangbaar?
                    Wel balen man dat je nu een hoop schade hebt:thumbdown
