Wegligging astra coupe turbo.
Forumindex Forums Modellen Astra Wegligging astra coupe turbo.
  • #17231521
    Anton2011
      15 January 2011
      Hoi,
      Wegligging boven de 170km/h is matig, auto plakt niet genoeg aan het asfalt… wat kan ik hier het beste aan doen???
      Iemand ervaringen met verlagen en stugger maken van auto?
      mvg, Antony.
      #17803291
      The Undertaker
        29 January 2005
        Ben zelf erg te spreken over Eibach -30mm, Bilstein B8 sport schokbrekers, veerpootbrug voor en achter en natuurlijk GOEDE banden. (in een Astra F dan)
        Zo hou je nog een beetje comfort (ben geen 20 meer en rij ruim 30.000km per jaar), wil je knetterhard: H&R/KW schroefset
        #17803292
        miraltje
          hoe ervaar je de wegligging meer als zwabberen?
          in dat geval zou ik eerst eens de wielophanging goed laten inspecteren en de boel eens laten uitlijnen.
          een astra coupe moet in standaard trim niet bij 170 al grip verliezen, ik heb dat nooit in een auto test gelezen.
          #17803293
          mrmonkey
            22 February 2006
            ook ff je bandenspanning/profiel controleren
            #17803294
              Zelfs mijn gouwe ouwe Astra-F station 2.0i 1993 liep bij dik 200km/u nog mooi in zijn spoor.
              deze was dan ook uitgevoerd met Safari vering (Luxe uitvoering, comfort vering).
              AsconaC20NE
                9 December 2004
                ik zou hem ook eens goed na laten kijken / uitlijnen of iets
                mijn astra staat op het zelfde onderstel als jou astra, maar heb nooit het gevoel dat ik gripverlies heb of het zaakje niet onder controle heb
                #17803296
                Baas J.
                  19 May 2008
                  Ik rij ook rustig 240 hoor :D
                  Binnenkort Vmaxx schroefset eronder :afro
                  #17803297
                  Driekus
                    10 October 2010
                    Hmm heb nergens last van met mijn Coupe, 240 heb ik er al eens mee gereden… Alleen in de bochten zwabbert hij een beetje, waarschijnlijk de schokdempers. En die winterbanden die eronder zitten (heb ik hem mee gekocht) maken een ontzettend kabaal….:hmmz
                    #17803298
                    Baas J.
                      19 May 2008
                      Ja heb ook last van zwabberen, daarom schroefset. 10 tegen 1 dat nog steeds de ori vering eronder zit.
                      #17803299
                      Driekus
                        10 October 2010
                        Is inderdaad nog de originele vering (te zien aan de merktekens op de veer). Ik vind persoonlijk de Coupe meer een auto om lekkere lange stukken te rijden. Heerlijk relaxed op de autobahn met 220 constant…:D Je kunt beter een OPC nemen voor het bochtenwerk….:D
                        #17803300
                        Baas J.
                          19 May 2008
                          oh heb al zoveel lange stukken gereden… Naar Parijs, naar Praag, London… OPC Turbo rijdt heerlijk en nooit een vreemde tik :D
                          #17803301
                          Driekus
                            10 October 2010
                            [rquote=1850701&tid=141099&author=Baas J.]oh heb al zoveel lange stukken gereden… Naar Parijs, naar Praag, London… OPC Turbo rijdt heerlijk en nooit een vreemde tik :D[/rquote]
                            Ik dacht dat je ook een Coupe had:angel ik heb namelijk een keer in een in G Turbo OPC gereden en deze was een stuk stugger dan mijn Coupe
                            #17803302
                            Anton2011
                              15 January 2011
                              Hey,
                              Bedankt voor alle reacties. Het is inderdaad het zwabberen in de bochten bij hogere snelheid. Zal kijken naar de mogelijkheden voor het vervangen van originele schokdempers & vering. Wil toch graag dat de auto wat stugger wordt voor het bochtenwerk.
                              Blijft toch het leukst…
                              #17803303
                              oeshkar
                                5 August 2009
                                Met een veerpootbrug haal je al heel wat speling uit de ophanging. Drukt de “hoge kant” wat meer naar beneden in de bocht. (de kant die je op gaat zeg maar)
