Forumindex › Forums › Modellen › Ascona › weg zakken rem pendaal
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 november 2011om 22:15 door
pierrekrik.
4 november 2011 om 10:44 #17242987
Sinds paar dagen zakt mijn pendaal helemaal weg als ik afrem en me voet op de pendaal hou om stil te gaan staan.
ook moet ik al pompend afremmen omdat hij anders weg zakt als ik hem vast hou,net even gekeken of ik ergens lekkage heb ,maar dat is niet zo
ook is niet zo gek lang geleden alles vernieuwd.
ook merk ik dat als de auto stationair draait en ik pomp dat de motor iets anders gaat lopen
eerst zat ik aan de hoofdremcylinder te denken ,maar kan het ook dat vacuum klepje wezen wat tussen de slang zit ?????
best irritant zo wand rij elke dag 50 km met de ascona en dan moeten de remmen het wel doen :jerry4 november 2011 om 10:47 #17938480En je remvloeistofniveau is nog wel goed?
Ik heb zelf ook zoiets met m’n Astra Coupé, krijg steeds meer last van fading. Denk dat de remblokken ver op zijn.4 november 2011 om 10:49 #17938481remolie staat mooi op pijl
remblokken zijn net vernieuwd ,net als de remschoenen achter en de remcylinders achter
nieuwe trommels achter
tot van de week remde hij goed4 november 2011 om 10:51 #17938482Voor 99% zeker je hoofdremcylinder.
En dat je motor anders gaat lopen met een paar keer intrappen is volstrekt normaal.4 november 2011 om 10:51 #17938483kijk eens of je de achterremvoeringen niet nog wat bij kan stellen,als die wat ruim staan moet je ook veel dieper trappen.
Kijk de remleidingen bij t schutbord eens na,bij de isolatiemat willen ze nog wel eens doorroesten.
als dat allemaal goed is verdenk ik je hoofdremcylinder.4 november 2011 om 11:26 #17938484eerst dat klepje eens testen die op de slang van de bekrachtiger zit.
en anders inderdaad de HRC4 november 2011 om 12:12 #17938485hoe moet je dat klepje ook alweer testen voor de goede werking???
heb hem er tussen uit gehaald en eerst effe goed schoon gemaakt nu4 november 2011 om 14:00 #17938486het is wel de hoofdrem cylinder :thumbdown
heb enkel geen zin/tijd om er een ander op te zetten
heb de ascona toch al te koop staan ,zak wel wat met de prijs12 november 2011 om 10:19 #17938479af en toe heb ik nu dat de rem een blok beton is en dan in eens weg zakt
dan zou ik denkend at rem bekrachtiger niet goed is ipv HRC of ben ik nu even helemaal op het verkeerde spoor13 november 2011 om 22:15 #17938487Wegzakkende pedaal bij constante pedaaldruk is de hoofdremcilinder. Indien je de vacuumbekrachtiging wil controleren dan pomp je een paar keer op de rempedaal (bij stilstaande motor) en daarna met voet op de rem start je de motor. Indien je de pedaal een beetje voelt zakken (ongeveer 1cm) dan werkt de vacuumbekrachtiging en dus ook je klepje.
