Weet iemand wat dit is?
Forumindex Forums Modellen Corsa Weet iemand wat dit is?
  • #17240841
    Mike5501
      12 October 2010
      Dit vind ik onder de oliedop in de Corsa die ik momenteel heb.
      Als ik het zo bekijk zit het bovenin. De auto rijdt, schakelt verder prima, geen problemen mee.
      Bedankt,
      Gr
      Mike
      #17912365
      opelkadetje
        6 December 2004
        lijkt op wat aangekoekte troep met olie…
        #17912366
        Mike5501
          12 October 2010
          Dus niet iets wat de motor wellicht in de soep laat lopen?
          Gr
          Mike
          #17912367
          opelkadetje
            6 December 2004
            lijkt mij gewoon aangekoekte drab… gebeurd wel vaker.. had het bij mijn oude opeltje ook…
            ik ben geen expert en ga dus niet zeggen dat hierdoor je motor niet in de soep draait:P al lijkt me dat erg sterk…
            je kan je kleppendeksel er eens aftrekken en schoonmaken binnenin.
            #17912368
              zijn inderdaad oude olieresten, komt door veel korte stukjes rijden.
              RickR91
                12 April 2011
                Dit zit ook in het X16XE blok waar ik momenteel mee bezig ben, alleen dan echt DIK!! 2-5 mm dik….
                Zelf dacht ik dat dit door een zeer hoog olieverbruik kwam?
                #17912370
                Daneron
                  20 June 2011
                  Carterventilatie ook even checken, zal vast dichtgeslibt zijn.
                  En zo doorrijden lijkt me niet verstandig, het filter houd het wel tegen maar zal snel dichtslippen, via de bypass komt het alsnog in het oliecircuit.
                  #17912371
                    Mijn X16XE werkt 1 liter weg tussen de 800 en 1200km, maar blokkie is nog mooi schoon vanbinnen.
                    dit zegt alleen maar wat over de onderhouds historie van het motortje.
                    bij de 8kleppers is het redelijk normaal, wat de topicstarter laat zien.
                    RickR91
                      12 April 2011
                      Wim, ik dacht dat je in een ander topic aangaf dat dat olieverbruik niet zou horen, maar dat iedereen het maar “accepteert”
                      Ik heb zelf een Z16SE, en geen enkel spoor te zien van wat TS aangeeft.
                      #17912373
                        Kan kloppen, ligt aan de korte ritten bij deze motoren, word boven deze plaat niet warm genoeg om het los te ”weken” op de kortere ritten.
                        reinigen kan geen kwaad, maar daarvoor moet wel het deksel los.
                        zwarte troep in een X14XE X16XE C16XE en X16XEL is meer een onderhouds kwestie
                        ik had het over die zwarte meuk, niet over het olieverbruik.
                        olieverbruik is touwens meer een gemeengoed van de 16kleppers, dan van de 8kleppers .
                        Mike5501
                          12 October 2010
                          Deze auto heeft 2 eigenaren voor mij gehad, de auto is van binnen en buiten echt prachtig, alleen twijfel ik of de vorige eigenaar
                          de auto wel eens een onderhoudsbeurtje gegeven heeft. Volgens het officiële opel boekje is het laatste onderhoud bij 110.000 km in 2002 geweest, hij heeft momenteel 177.000 op de teller. Ik weet ook bijna 100% zeker dat deze auto alleen maar korte ritjes heeft gereden. Ik rij er nu ongeveer 50 km per dag mee.
                          Wat moet ik nu doen met bovenstaande troep doen? Laten zitten of is schoonmaken beter? Zie het alleen niet zitten om het deksel los te halen..
                          Bedankt
                          Mike
                          #17912375
                          groenetijger
                            13 December 2007
                            Wellicht es gewoon een beurtje laten geven als ie zo’n stuk gereden heeft :)
                            Dan ff aangeven dat je dat meteen schoongemaakt wil hebben, wordt het voor je gedaan.
