Forumindex › Forums › Techniek › 1,8 liter motoren › weet iemand wat dit is?
31 januari 2009 om 13:44 #17208726
hooi,
mijn pa heeft vandaag een astra gsi gekocht orgineel is het een 1.8 16v maar ligt een 2.0 8v in.
hij reedt goed totdat we onderweg gingen tanken en banden oppompen me pa wilde weg rijden maar hij viel uit en start nou niet meer :mad:
we weten niet hoe het komt. misschien dat de 16v computer er nog in zit en geen 8v computer. maar vonden ook deze kastje en als de contact aan staat tikt tie maar we weten niet wat het is. weet 1 van jullie het misschien?
31 januari 2009 om 16:03 #17464328Zoals ik het zo kan zien is de bovenste de regeleenheid (computer) en de 2de is de regeleenheid van je interval, maar wil je het zeker weten heb ik even de nummers nodig die er op staan.
Harm
31 januari 2009 om 16:21 #17464329heb 2 foto’s van 1 ding gemaakt dus kan 1 van die 2 zijn wat jij zegt.
moet ik drek ff kijken wat de nummer is.
maar als dat ding kapot is start de wagen dan nog? wandt mijn wagen start nou niet:mad:31 januari 2009 om 16:36 #17464330Sorrie niet goed gekeken,
Zover ik weet ligt het er aan wat er in stuk is, Ik heb het met een Corsa GSI gehad dat ie nog wel starte maar in een soort van Safe mode liep, Later was ie helemaal dood, en starte wel maar weilde niet meer aanslaan, Vonkte niet meer, en ook de Injectoren hoorde je niet meer open en dicht gaan,Dus om een kort verhaal lang te maken, als de regeleenheid goed stuk is dan start ie niet meer.
een 16 klepper heeft wel een andere EC dan een 8V maar zover ik weet wil een 8V niet eens lopen op de EC van een 16 V, kabel aansluiting is ook anders
31 januari 2009 om 16:44 #17464331ok:hmmz
maar als ik jou de nummer geef dan kan je kijken wat het is toch?
maar het gekke is toen we hem vandaag haalde starte die gelijk maar tijdens de banden op pompen liep tie stationair maar toen we gas wilde geven viel tie uit en sindsdien start tie niet meer en dat ding(foto) tikte eerst niet maar nou tikt tie en knipperen de knipperlichten. echt heel vaag snap er niks van.31 januari 2009 om 16:54 #17464332Kan wel even voor je gaan zoeken wat het is als je mij de nummer op het kassie even geeft
31 januari 2009 om 17:10 #17464333me pa gaat ff dat ding halen. moet je ook eventueel de nummer van de computer van de blok weet niet hoe je kan zien of het voor een 8v of 16 v is.
31 januari 2009 om 17:26 #17464334gm 90359788 dit is de nummer van die ene waarvan ik niet weet wat het is.
en deze van de motor computer:gm 90354 09431 januari 2009 om 17:50 #17464335gm 90359788 is de regeleenheid voor je ontsteking
(Steuergerät Zündung Astra F GM 90359788 Siemens 5WK4551)
Als die tikt is die inderdaad stukGM 90354094 is de regeleenheid voor je motor en is voor een 2.0
Opel Astra F 2.0 Steuergerät Motor GM 90354094 GMWat je kan doen is kijken of je een vonk hebt als dat niet zo is weet je dat je GM 90359788 stuk is.
31 januari 2009 om 17:54 #17464336bedankt :thumbup nou zoeken naar een goede haha.
groetjes
31 januari 2009 om 18:32 #17464337Staan ze te koop de onderste voor 25€ de bovenste stond geen prijs bij
31 januari 2009 om 19:31 #17464338De op de foto geplaatste kast is GEEN motorstuur apparaat.
Motor stuur apparaten hebben een stalen omhulsel.
Dit is eerder een lamp-controle kastje of iets in die richting.
motorcomputer zit reachts in de A stijl
31 januari 2009 om 19:37 #17464339Als ik ga zoeken op de nummers dan krijg ik de geposte info, maar moet er bij vertellen dat mijn corsa GSI ook een kunstof kastje was, en ik weet dus niet welk nummer bij welk kastje hoord.
volgens mij hoort gm 90359788 bij de foto en als ik ga zoeken krijg ik onderstaande(Steuergerät Zündung Astra F GM 90359788 Siemens 5WK4551) en als de ontsteking niet werkt loopt ie ook niet.
2 februari 2009 om 20:14 #17464340dat klopt niet alle Corsa GSi Computers zijn Metalen Computers:
deze dus: (GM multec kastje)
zoals op de foto hieronder zal ook de C18NZ komputer eruit zien:
de 2 liter computers zien er weer anders uit: (Bosch motronic kastje):
5 februari 2009 om 22:24 #17464341heb de kastje vandaag binnen gehad 2dehands voor 50 euro gekocht en de auto starte zonder probleem wat een opluchting:D
11 februari 2009 om 19:39 #17464342ik heb er als het goed is nog ergens 1 liggen zal ik op zoeken en dan foto posten, is toch echt zo’n plastic kassie
