Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › weet iemand hoe je de : ruitenwisser stand wijzigen????
24 april 2010 om 16:12 #17220400
ik heb een opel cora bj 95 en ik wil mijn ruiten wisser verticaal op de vooruit hebben in de ruststand kan dat ?? en hoe zou iik dat dan moeten doen ??
alvast bedankt
24 april 2010 om 16:45 #17662128bescherm kapje er af boutje er af en ruiteniwsser kan versteld worden..
alleen hoe voorkom jij dat hij an over je motorkap gaat vegen…?
weet wel dat het met mechanismes van bonrath kan, als je een enkele hebt.. maar heb jij dat?
24 april 2010 om 19:21 #17662129de 0 stand zit in de motor, je moet dus het asje op de motor los pakken en terug monteren in de stand zoals jij wilt
24 april 2010 om 23:17 #17662130heb gewoon een standaart moter erop ziten
en dat asje eruit halen is dat te doen of gat dat te ingewikkeld:wtf
gr nick bedankt voor de reactie25 april 2010 om 07:32 #17662131Op het asje van de ruitenwissermotor, zit het mechaniek..
moertje op het asje los draaien, ruitenwisser zetten hoe je m wil hebben, en dan weer vast zetten..
25 april 2010 om 10:19 #17662132ik voel een gewiste motorkap aankomen:jerry
25 april 2010 om 10:48 #17662133Als je m op de electroMOTOR verdraait is er niks aan de hand!!
Als je m op de As BUITEN op de auto verdraait, ja, dan ga je motorkap wissen!!
25 april 2010 om 11:19 #17662134Ga dan voor een dtm wisser systeem.
Gm tuningparts heeft ze….60 euro.
Je wisser komt dan in het midden, dus je parafan moet ook aangepast worden.25 april 2010 om 19:45 #17662135origineel gepost door geffuhboy
alvast bedankt
Doe het goed en haal een Bonrath, zoals ik heb. Dan kan je perfekt verstellen dat hij rechtop staat. Heb ik ook.:thumbup
Jouw wisser zit uit het midden als je standaard Corsa verandert en dat is geen gezicht.:thumbdown
25 april 2010 om 20:56 #17662136Anoniem
1 January 1970heb t zelf wel eens gemaakt
maar was niet op n corsa
dus kan zo niet zeggen wat je nodig bent om hem precies in t midden van de auto te krijgen
(en dan bedoel ik het draaipunt)de wisser recht omhoog stil zetten kun je inderdaad op t motortje doen
dan gaat die echt niet je motorkap raken
da slag kun je zelf ook simpel groter maken
door dat stangetje wat op t motorje zit iets te verlengenik had dat 17 jaar geleden al gedaan op n golf 1 gti”pirelli”;)
