Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › weet iemand dit
- Dit onderwerp bevat 29 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 februari 2010om 05:48 door
hanskadett.
1 februari 2010 om 07:06 #17216931
hoi ik wil van irmsher een verbredingsset plaatsen op mijn kadett c sedan ook wil ik daar 15 inch verbreed staal op plaatsen is er iemand die weet hoe breed ik de velgen moet maken met deze set ze zijn nu 6×15 de irmsher set die ik ga gebruiken is op de foto te zien foto is ter ullistratie is niet mijn auto of is er iemand die dezelfde verbreding heeft dan wil ik graag weten welke maat velgen jij gebruikt kom ik ook een eind verder mee eventueel een foto erbij zodat ik het goed kan inschatten
1 februari 2010 om 15:14 #17603088Ik denk dat je met 7j/8j een heel eind in de richting komt.
1 februari 2010 om 15:57 #17603089nou dat denk ik niet 8J et10 ligt ongeveer gelijk met de originele wielkasten bij een coupe dus denk dat je eerder richting 10J et 0 moet
1 februari 2010 om 16:21 #17603090kolere dat zijn nog eens maten eerst maar kijken of er banden zijn duitse stijl voor die maat ik zat al te denken om voor 9×15 te maken en achter 10,5×15 te maken met respectievelijk 195/45/15 en 205/50/15 ziet gaaf uit heb het bekeken op tyre:Pstretch.com
1 februari 2010 om 17:03 #17603091Anoniem
1 January 1970205/45/15, 215/45/15, 225/45/15, 225/50/15, 285/40/15, 295/50/15 zijn ook bandenmaten waar je misschien iets mee kunt…
denk dat je ergens rond de 9J zit, misschien 10J als je hem uit wilt laten steken.
ligt ook een beetje aan de ET waarde natuurlijk.
en let op dat je het niet te gek maakt voordat je hielen van de banden van je velg floepen in een bocht… :D
1 februari 2010 om 17:29 #17603092origineel gepost door Big Sexy
205/45/15, 215/45/15, 225/45/15, 225/50/15, 285/40/15, 295/50/15 zijn ook bandenmaten waar je misschien iets mee kunt…denk dat je ergens rond de 9J zit, misschien 10J als je hem uit wilt laten steken.
ik was zo wie zo niet van plan de bandjes er te strak op te leggen maar ik heb al op internet wat interessante foto’s gevonden met banden maat
1 februari 2010 om 18:32 #17603093205 op 10j vind ik gewaagd!
1 februari 2010 om 18:41 #17603094die foto op tyrestrecth klopt niet is zeker geen 205 op 10,5J (15″)
kijk maar eens bij de 16″ 205 op 10,5J dan zie je hoe getrokken het staat
2 februari 2010 om 06:15 #17603095ik ben blij met mijn belgiese banden boer die weet wel raad:Pheeft het nog altijd bij het rechte eind gehad:thumbup
2 februari 2010 om 11:36 #17603096Anders een manta achteras, dan hoef je niet te breed te gaan!
2 februari 2010 om 13:28 #17603097past die as er zo onder of moet daar nog iets aan veranderd worden
2 februari 2010 om 13:44 #17603098Als je een cih ombouw doet/hebt wel, standaard 1200 niet.
2 februari 2010 om 16:21 #17603099hmmm:hmmzdus met een 12.. niet en past die er zo onder dan en van welke manta moet ik die pakken dan of wat is het beste:)
2 februari 2010 om 16:22 #17603100Wat ga je nu doen met je C?
Geen Rat meer?:hmmz
2 februari 2010 om 16:27 #17603101jawel jonguhhhhhh alleen weer het ene x-treme aanvullen met het andere van aales nog wat door elkaar viel me op dat er weinig c detjes zijn met deze verbredingen
2 februari 2010 om 16:34 #17603102origineel gepost door hanskadett
jawel jonguhhhhhh alleen weer het ene x-treme aanvullen met het andere van aales nog wat door elkaar viel me op dat er weinig c detjes zijn met deze verbredingen:cool:
2 februari 2010 om 16:36 #17603103origineel gepost door Fl!pke
en hoe staat het trouwens weer werk jij of nog niks
2 februari 2010 om 16:38 #17603104origineel gepost door hanskadett
Nog niet -.- Ben nog aant wachten wat Advocaat zegt.
3 februari 2010 om 06:46 #17603105origineel gepost door hanskadett
hmmm:hmmzdus met een 12.. niet en past die er zo onder dan en van welke manta moet ik die pakken dan of wat is het beste:)Dat past zo inderdaad, a manta 1.5 cm per kant breder en b manta 3 cm per kant.
De verschillende overbrengingen weet ik niet, vlgs mij is 1,6 het kortst maar dat weet ik niet zeker.3 februari 2010 om 12:35 #17603106mm zie geen foto meer
:hmmz3 februari 2010 om 13:33 #176031073 februari 2010 om 14:00 #17603108hee die heb ik hier ook nog liggen gewoon nieuwe polyester verbredingset
3 februari 2010 om 14:05 #17603109hmmm kwantakost maar heb jij enig idee als ik een set 15 inch ga verbreden tot hoe breed ik moet gaan zodat het er een beetje degelijk uit ziet misschien duitse stijl
3 februari 2010 om 14:10 #17603110origineel gepost door hanskadett
hmmm kwantakost maar heb jij enig idee als ik een set 15 inch ga verbreden tot hoe breed ik moet gaan zodat het er een beetje degelijk uit ziet misschien duitse stijlik denk 9j die heb ik voor van de zomer liggen met 215 40 16 banden.maar je moet wel je wielkuipen uit gaan slijpen om zo breed te gaan rijden
:hmmz3 februari 2010 om 14:13 #17603111ik haat slijpen maar ben niet van plan dieper te gaan dan 4 cm met koni geel uiteraard zou dat wat uit maken of eventueel mb 123 veren inkorten zodat hij nauwelijk meer veert wat denk je dat het beste gedaan kan worden
