Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › Weer het oude probleem :'(
29 november 2013 om 11:03 #18189931
@Astra-H wrote:
Rare auto’s met vage meldingen die H’s. Ik vertrouw de boel bij mij ook niet meer. Ik hoor wat de monteur maandag tegen me gaat zeggen dan neem ik een besluit. Het kan zijn dat hij de weg moet ruimen voor een VAG auto. Wat een probleem auto zeg. Het is net een franse k.t peut met zijn vage elektronica fouten.
Niet om vag af te kraken. maar veel succes om een storing vrije vag wagen te vinden.
Dat zijn rijdende storing auto’s.29 november 2013 om 13:23 #18189932Je mag VAG afvallen van mij hoor. Daar kun je tenminste het probleem traceren en verhelpen. De meldingen die ik heb, slaan echt nergens op. Waarom gaat CC hendel bijv. stuk? Is die van bamboe gemaakt? Wat is in godsnaam CIM? Module in je stuur? En waarom moet die rare meldingen geven? En dan heb ik het niet eens over REC en zijn leger aan foutmeldingen.
Ik beslis maandag wat er met de foute Astra gebeurt.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Een CIM REC dat zijn computers. Die heeft een vag ook.
Alles wordt tegenwoordig niet meer via draadjes en relais geregeld, maar dat wordt door het Can Bus systeem gedaan.
De REC CIM UEC zijn computers in in het Can Bus systeem.Vag kan trouwens ook rare storingen geven. Foutmelding op een brandstof hoeveelheidsmeter en een fout op een temp sensor warmte wisselaar. blijkt een kapotte bobine te zijn. :???:
Ik wil alleen maar zeggen dat er bij elk merk vage storingen kunnen optreden.
Helaas merk ik zelf in mijn garage dat de vag auto’s daar met kop en schouders boven uit steken.De cc hendel zijn hier op het forum al verschijnende howto’s over geschreven.
Ik hoop voor je dat de diagnose specialist wat kan vinden :thumb
29 november 2013 om 17:15 #18189934Dank je wel. Ik hoop het ook want diep in mijn hart wil ik de auto houden. Die gasten zijn specialisten en weten waar ze mee bezig zijn.
1 december 2013 om 00:07 #18189935Graag hoor ik wat zij hebben gezegd en wat nu het resultaat van beslissingen wordt.
1 december 2013 om 06:10 #18189936Bij de meeste H modellen met vreemde storingen in diverse Ecu’s is de CIM nog niet vervangen, hier is een modificatie voor geweest namelijk. Omdat deze vreemde storingen veroorzaakte. Als de vorige eigenaar nooit naar de dealer is gegaan of nooit heeft geklaagd zal het niet vervangen zijn.
1 december 2013 om 10:15 #18189937Ik heb bij de dealer nagevraagd en mijn CIM is in 2011 bij een km stand van 90k gemodificeerd zei de medewerker van opel vriens.
1 december 2013 om 16:33 #18189938Hoe weet ik of mijn H ervoor in aanmerking komt. Vrijdag gebeld met de dealer en die vertelde mr dat er geen terugroepactie open stond voor mijn auto. Is er ook een code voor de actie?
1 december 2013 om 18:59 #18189939Het probleem met je gaspedaal is waarschijnlijk een paar slechte contacten in de UEC (onder de motorkap) Vaak zitten de pennen van de gaspedaalsensor los in de uec. Je kunt de kabels wel buitenlangs aan elkaar doorverbinden omdat de uec alleen maar een knooppunt is tussen gaspedaal en motor ecu.
Op het moment dat je gaspedaal een foutcode geeft dan werkt de cruise control uit veiligheidsoverweging niet. De cc hendel komt mij totaal niet bekend voor bij een astra-h, wel bij een vectra-c daar gaan ze aan de lopende band stuk…
1 december 2013 om 19:09 #18189940http://opel-forum.nl/viewtopic.php?f=5&t=160192″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Lees deze eens door, controleer of de stip aanwezig is voor modificatie.
1 december 2013 om 19:12 #18189941Indien er niets openstaat is hij als het goed is al geweest.
Over de UEC, hier zat ik ook al over na te denken en heb al het een en ander gelezen.
Eerst wil ik even de contacten reinigen met contactspray. Daarna las ik ook nog iets over contacten kruisen (mannetjes en vrouwtjes kruisen) en de contacten naar elkaar toebuigen ofso maar kweet niet wat daarmee bedoeld wordt. Kan iemand mij uitleggen wat ik moet doen?1 december 2013 om 19:14 #18189942Ik zelf denk aan corrosie in de contacten omdat mn dekselpin van de uec was afgebroken. Ik heb dat ooit opgemerkt en een nieuwe gekocht en niet gecheckt voor vocht etc.
1 december 2013 om 19:18 #18189943je kunt het bovenste gedeelte van de uec demonteren door de 2 torxbouten los te draaien en dan de uec omhoog te trekken. Je kijkt dan recht op de contacten.
Wel eerst de deksel verwijderen ;)
1 december 2013 om 20:13 #18189944Kun je verder uitleggen wat ik moet doen, dat wat ik in mijn vorige post vroeg met dat kruisen.
2 december 2013 om 12:38 #18189945je zult dan een schema moeten hebben.
Dan kun je de draden van het gaspedaal die naar de motor ecu lopen buiten de uec om aan elkaar verbinden.2 december 2013 om 12:53 #18189946Jupp, ik heb al contact gehad met iemand op het forum die dat heeft gedaan. hij heeft het schema en stuurt het naar me door indien nodig. Eerst probeer ik het gwn met contactspray, dat was bij hem al de oplossing, zo niet wordt het doorverbinden of een andere uec. Vnvd ga ik aan de slag.
Ik hou mij ook aanbevolen ;) ik neem aan dat het geen staatsgeheim is :)
3 december 2013 om 17:17 #18189948Zo de uec is gereinigd. Alles goed doorgeblazen en ingespoten.
Deze week nog mn oude gaspedaal erin zetten (deze is namelijk minder versleten) en die die ik nu erin heb zitten verkopen. I ben benieuwd.3 december 2013 om 19:35 #18189949Je kunt ook even in het terugroepregister kijken: https://terugroepregister.rdw.nl/Pages/Terugroepregister.aspx” onclick=”window.open(this.href);return false;
3 december 2013 om 19:41 #18189950Staat niks van astra of zafira. Slecht dus. Gwn naar de dealer, als er niks open staat kan die je ook vertellen wat er al wel gedaan is.
3 december 2013 om 20:27 #18189951alternatieve site: http://unsafeproducts.eu/brand/opel/” onclick=”window.open(this.href);return false;
of: http://www.warrantyguide.co.uk/vehicle-recalls-vauxhall-recalls” onclick=”window.open(this.href);return false;
5 december 2013 om 12:20 #18189952Tot nu toe alles in orde, geen storingen. Ook het ritje naar essen zonder problemen goed geklapt. De show was trouwens super vet. Ook op de foto met PS-profi Sidney Hoffmann geweest. Afkloppen.
17 december 2013 om 09:12 #18189953We zijn weer twee weekjes verder en nog steeds helemaal niks, ook geen lampje dat brand zonder de noodloop of dergelijke. Ik ben echt heel ergs blij als dit hem is geweest. Kon nie makkelijker op te lossen zijn zo. :D Afkloppen!
