Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › weer een kleine update van de station
- Dit onderwerp bevat 439 reacties, 61 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 februari 2018om 09:22 door
-BlendjuH-.
5 augustus 2009 om 18:36 #17507869
en welke maat banden liggen eronder? heb hier namelijk nog een setje liggen (weet zo effe de maat niet) waar ik niks mee doe…
5 augustus 2009 om 18:39 #17507870origineel gepost door arjontje
Is een aardig lijst je.Maar er staan ook wat dingen op die makkelijk te maken zijn.
Oja jou 3de remlicht hoeft niet te werken !!! Mits je kenteken idd met een N begind.
Airbag systeem mag hij ook niet op afgekeurt worden is alleen een advies punt.Ja er zijn wel wat dingen das t probleem ook niet .
En een N begint ie juist wel mee …
Daar keurde hij hen wel op af zelfs op de bandenspanning :mad:
5 augustus 2009 om 18:40 #17507871origineel gepost door Silverspeed
en welke maat banden liggen eronder? heb hier namelijk nog een setje liggen (weet zo effe de maat niet) waar ik niks mee doe…15 inch steek 4×100
5 augustus 2009 om 18:40 #17507872Airbag systeem is alleen maar een melding op je apk rapport, word ie niet op afgekeurd, meestal de stekkers onder de stoelen.
koplampen uit elkaar halen en van binnen reinigen, of de lamp vervangen voor een origineel, geen DEPO halen, word ie weer afgekeurd op lichtbeeld!!)
Stuurhuis, zolang geen speling niks aan de hand, of het moet er echt uit lopen
Stabi stokjes hebben vaker speling, gewoon vervangen.
Vocht in knipperlicht, zolang deze ambergeel knippert, niks aan de hand
achterlichten, deze (tijdelijk) vervangen voor orig exemplaren van de sloop
handrem. deze moet ie GOED aantrekken, heb hetzelfde probleem altijd, zegt ie, je handrem doet te weinig, dan zeg ik, trek eens een keer GOED!!!, bam vast, goedgekeurd
Uitlaat lek, meestal flexi lek, nieuwe tussen laten lassen
Remleiding RA, laten vervangen.
Voor de rest wat lampjes vervangen.
als je auto van voor ’98 is hoeft je 3e remlicht niet te werken, ik heb m niet eens in mijn Vectra-B
5 augustus 2009 om 18:42 #17507873origineel gepost door wim-v6
Nop nieuwe regel sinds 1 mei. stuurhuis mag geen lekkage vertonen.
5 augustus 2009 om 18:45 #17507874ik heb nog 14 inch wielen liggen hier… 175 55 dacht ik… met genoeg profiel. is alleen zonde als je nu mooie velgen eronder hebt maar als je het geld er niet voor hebt om andere eronder te laten leggen is dit een mooi alternatief lijkt mij…
5 augustus 2009 om 18:46 #17507875Hij is van 96 wim
en inderdaad de stuurhuis mag niet lekken nieuwe regels5 augustus 2009 om 18:46 #17507876okeej, ja ik ben ouderwets.
Dan moet ie waarschijnlijk aan een revisie / ruilstuurhuis, dat is niet grappig.
5 augustus 2009 om 18:47 #17507877origineel gepost door -BlendjuH-
Nou daar komt de :vertag4 banden versleten
rv vee0r gebroken
stuurhuis lekt
rv stabiliteitsstang speling
rv koplamp slecht beeld
kentekenverlichting doet niks
3e remlicht doet niks
airbagsysteem storing
Blauw dimlicht ( mag dus weer niet )
vocht in knipperlicht rv
achterlichten mag niet ook niet met reflector
handrem te weinig remkracht
uitlaat voor is lek
ra remleiding op draamarm verroest .Zo dat wast wel ….
Ik ben verre van een expert, maar hierbij mijn visie:
4 banden versleten –> ff naar de sloop. 100 eur incl omleggen
rv vee0r gebroken –> 2 tientjes op de sloop. zelf sleutelen
stuurhuis lekt –> geen idee
rv stabiliteitsstang speling –> rubber & stokje vervangen (20 eur + zelf sleutelen) OF draagarm vervangen (30 eur + zelf sleutelen)
rv koplamp slecht beeld –> andere koplamp 40 eur + zelf sleutelen
kentekenverlichting doet niks –> lampje of draad vervangen (2 eur + zelf sleutelen)
3e remlicht doet niks –> draad? (maar is dit wel afkeur??)
airbagsysteem storing –> lampje uit dashboard, dan weten ze dat ook niet (is dit ook wel afkeur?)
Blauw dimlicht ( mag dus weer niet ) –> nieuwe lampjes, 5 eur vocht in knipperlicht rv –> droogmaken en afkitten, anders nieuw knipperlicht (20 eur)
achterlichten mag niet ook niet met reflector –> originele achterlichten er weer ff in
handrem te weinig remkracht –> opnieuw afstellen
uitlaat voor is lek –> lassen (30 eur?)
ra remleiding op draamarm verroest .–> nieuwe leiding laten leggen (50 eur?)Kom ik in totaal uit op een 300 euro. Hier en daar wat gokwerk, plus dat stuurhuis waar ik niets vanaf weet. Kost je misschien een paar daagjes om alles op je gemak zelf te doen, maar scheelt wel een heleboel. Plus als je alles op een zelfde sloop haalt je misschien nog wel goedkoper uitbent ook.
Mocht je trouwens interesse hebben, dan heb ik nog wel een complete set koplamp/knipperlicht links en rechts voor de B1 liggen waar ik de hoofdprijs niet voor hoef te hebben.
Setje 15″ inch banden heb ik ook nog wel liggen. 2 sowieso APK waardig, andere 2 wordt even nakijken, maar denk het wel.
5 augustus 2009 om 18:51 #17507878origineel gepost door wim-v6
okeej, ja ik ben ouderwets.Dan moet ie waarschijnlijk aan een revisie / ruilstuurhuis, dat is niet grappig.
Wel een leuk scrabble woord wim
5 augustus 2009 om 18:53 #17507879Maar heren , ik dank u voor alle energie en tijd ….
Maar ik heb al een waardige opvolger gevonden :wub5 augustus 2009 om 18:56 #17507880heb ook nog koplampen liggen (Valeo origineel)
4 banden versleten: of voorlopig voor APK setje lenen, dan opzoek naar mooie banden of complete LM set!!
rv vee0r gebroken: vervangen voor gebruikt anders li+re verv
stuurhuis lekt: mag niet hoor ik net, ruilstuurhuis a 300 euri
rv stabiliteitsstang speling: rubber of stangetje (2,55 eur / 24eur)
rv koplamp slecht beeld: goeie ORIGINELE op de sloop 20 euro
kentekenverlichting doet niks: 9 van 10 lampje kapot 1,10 euro
3e remlicht doet niks: voor ’98 hoeft ook niet, na wel wss lampje stuk
airbagsysteem storing: is allen melding op rapport
Blauw dimlicht ( mag dus weer niet ): gewone lampjes plaatsen
vocht in knipperlicht rv: geen apk punt
achterlichten mag niet ook niet met reflector: orig plaatsen
handrem te weinig remkracht: stellen of harder trekken
uitlaat voor is lek: meestal flex lek: zo ja nieuwe tussen (laten) flex kost rond de 30 euri
ra remleiding op draamarm verroest, kan je bij opel bestellen kosten onbekend
5 augustus 2009 om 19:41 #17507881Volgens mij mogen je achterlichten wel, maar wel met reflectoren !!
Je handrem kan je idd stellen.
Als je uitlaat niet te erg is , kan ie gelast worden.Er zijn volgens mij genoeg oplossingen. En laat hem eens ergens anders keuren/nakijken.
Je hebt een PM ! king:
5 augustus 2009 om 19:41 #17507882origineel gepost door -BlendjuH-
Maar ik heb al een waardige opvolger gevonden :wubVertel!
5 augustus 2009 om 19:51 #17507883Hier komen de :kewlpics
5 augustus 2009 om 19:57 #17507884ja show je nieuwe aanwinst of mogelijke aanwinst eens
5 augustus 2009 om 20:00 #17507885zeg dan meteen dat je een nieuwe vectra wil :P :jerry
leuk waggie mate … hou hem heel :kewlpics
5 augustus 2009 om 20:01 #17507886dat is waardige opvolger :thumbup
5 augustus 2009 om 20:12 #17507887APK gekeurd? :jerry
5 augustus 2009 om 20:16 #17507888@ Sjouke : :P Dat kon ik natuurlijk niet vertellen he ;)
Thanx das wel de bedoeling .@ Vectratinus : Dat vindt ik nou ook .
@ Silverspeed : Dat gaat morgen gebeuren :D
En gelijk een extra beurt nieuwe remschijven erop :sleeping5 augustus 2009 om 20:20 #17507889is het stoffen bekleding of leer?
lijkt wel stof op die duidelijke foto’s ;)5 augustus 2009 om 20:22 #17507890succes met je nieuwe aanwinst en veel veilige kms:thumbup
5 augustus 2009 om 20:22 #17507891Zal dit weekend (als ik tijd heb) betere :kewlpics maken .
Tis stoffe bekleding:)
5 augustus 2009 om 20:24 #17507892Thanx Vectratinus … dat gaat wel lukken hoop ik ….
5 augustus 2009 om 20:26 #17507893hij ziet er supermooi uit op die kleine pasfoto’s :D wat zijn de specificaties dan van die opvolger?
