Weer de melding check olie peil
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Weer de melding check olie peil
15 berichten aan het bekijken - 26 tot 40 (van in totaal 40)
  • #17877648
    corres
      12 April 2006
      de 16 16v staat overigens wel bekend om oliegebruik is niet heel erg raar.
      had zelf ook 1 gebruikte ook olie ondanks dat hij niet lekte en absoluut geen blauwe walm achterliet.
      maar toch nam die olie maar reed verder perfekt ook geen smerige achterkant niks komt wel vaker voor bij de 1600
      maar lees al dat jij echt een mankement had das minder ik kon gewoon het peil in de gaten houden en bijvullen af en toe
      #17877649
      D.J.R.
        1 June 2009
        Voor deze B2 reed ik een B1 station 1.6 16v en die verbruikte alleen olie als ik weg was met de sleurhut naar frankrijk.
        Nu rij ik met deze B2 overigens een 1.8 16v (Corres) en zonder sleurhut verbruikte de motor verrekte veel olie.
        Maar gelukkig is dit nu over maar heeft wel wat gekost :vertag maar dan heb je ook wat.
        Dirkjan
        #17877650
          @ Corres: olieverbruik is niet alleen voor de 1.6 16V een bekend euvel.
          Dit geld voor ALLE Smallblock motoren, en dan vooral de 16kleppers.
          Deze 1.8 16V is daar een van.
          dappie
            5 July 2008
            toch heeft mijn x1.8xe er geen last van, maar het is denk ik maar net
            hoe er in het verleden mee om is gegaan, en of hij op tijd zijn beurtjes heeft gehad
            en er een beetje knappe olie gebruikt is.
            #17877652
              Dappie, een X18XE is geen smallblock motor.
              De X18XE1 wel, deze motoren zijn TOTAAL verschillend van elkaar.
              De X18XE is op basis van de 2.0 16V motoren.
              De X18XE1 motor is op basis van de 1.4 16v / 1.6 16V
              dappie
                5 July 2008
                aaahhhh daar stond ik ff niet bij stil, maar even goed is een ruime olie verbruik
                niet ie waar je blij van wordt :???:
                #17877645
                  Klopt.
                  Heb ook een smallblock 16klepper die goed in de olie zit, 1 liter op 600 a 1000km
                  Gooi er de restjes in.
                  heb nog een restje inloop olie die ik nu aan het opstoken ben..
                  heb ook nog 5liter olie van de inloopperiode (eerste 1000km van de nieuwe motor van de Vectra van mij, en straks nog een 5liter uit de Vectra, waarvan de motor nu bijna op 6000km staat.
                  heb bij de dealer een 3liter uit een agila die na zijn eerste 3000km die die gereden had in een jaar.
                  Olie van de Astra van Carlo welke zijn 1e 1000km na revisie heeft afgelegd.
                  Ron zijn Vectra met nieuwe motor staat nu ook op 5000km, gaat ook weer vers in, dus weer 5 liter erbij.
                  zo verzamelen we wat
                  zo houd ik het olie kosten plaatje laag.
                  corres
                    12 April 2006
                    klinkt idd logisch in principe zelfde blok.
                    maar omdat de mijne een 1.6 was destijds alleen daarin verdiept ivb olieverbruik.
                    je snapt haast niet waar et blijft he met die ouwe fordjes heb je een dikke blauwe walm als je bij het stoplicht wegrijd en de koude start maar met mijn vorige vectra totaal niet en toch verbruiken heel apart
                    #17877654
                    D.J.R.
                      1 June 2009
                      @wim-v6 wrote:
                      Klopt.
                      Of hou je zo je houten schuurtje elk jaar bij Willem.
                      Kijk je wel uit dat je niet in de volle zon carbolineum dat is niet goed voor je huidje. :jerry :jerry
                      Ik heb ook nog olie staan van 2000km zal ik dat per envelop naar je steuren ;) :thumbup
                      Dirkjan
                      #17877655
                        Haha, nee hoor, Stook het echt de lucht in, en dat is goed te zien hoor!!
                        combootje rookt er lekker op los..
                        en nee bedankt, heb denk tot aan de motorwissel wel genoeg olie.
                        D.J.R.
                          1 June 2009
                          Oke Willem dan voer ik de oude olie af.
                          Dirkjan
                          #17877657
                          Peterke 3.2 v6
                            28 December 2012
                            Hallo
                            Ik heb een vectra c v6
                            Mijn olie sensor lekt op
                            Uit de Carter
                            kun je deze ook niet vanaf de buitenkant vervangen
                            Of moet heel de carterpan eraf
                            Alvast bedankt voor de info
                            Gr Peter
                            #17877658
                              Carterpan eraf is de enige optie
                              #17877659
                              Peterke 3.2 v6
                                28 December 2012
                                Hey wimv6
                                Zit er aan de binnenkant een rubberen ring
                                Waar ie door kan lekken die ik kan vervangen
                                Of word het een nieuwe sensor
                                Want mijn sensor werkt nog wel gewoon
                                Wat zouden we zonder het forum moeten
                                Gr Peter
                                #17877660
                                  Persoonlijk zou ik de sensor vervangen, hij is duur, maar wil ook wel kapot..
                                  zit wel een dichtring op inderdaad..
