Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Weer de melding check olie peil
10 juni 2011 om 21:10 #17237563
Heb 2 maanden terug olie bij gevuld 1 liter.
Nu krijg ik weer de melding check olie peil. :swear
Nou dat heb ik gedaan toen de motor koud was.
En zo staat de olie op m;n peil.Dit is toch normaal of moet er wat bij? :(
En zo ja dan verbruikt ie dus olie.
En hoe op te lossen?? :hmmzDirkjan
10 juni 2011 om 21:19 #17877623Nee hoeft naar mijn mening niets bij staat nog ruim op niveau zo te zien Misschien een kapotte sensor :hmmz
10 juni 2011 om 21:45 #17877622Ja maar als ik hem bij vul krijg ik geen melding…. :hmmz :hmmz
10 juni 2011 om 21:49 #17877627geeft hij de melding specifiek bij alleen warme of alleen koude motor?
11 juni 2011 om 05:22 #17877624ja ik ken het. mijn sensor is ook heel ijverig.
Ik kijk dan ook elke keer trouw, maar dan hoeft er vaak niet veel bij.11 juni 2011 om 07:29 #17877626Krijg alleen de melding als ik ff gereden hebt. dus warme motor ja.
Gelukkig ben ik niet de enigste zie ik… :D
Nieuwe sensor denk ik maar zijn die duur en makkelijk te plaatsen?
11 juni 2011 om 07:37 #17877625maar meet de sensor het olie niveau of meet ie de olie druk.
dan kan ie natuurlijk een minimale oliedruk hebben en dan de melding geven, of hij kan zodra die een verscheel meet de melding geven.
maar dan moet er in bijde gevallen toch olie verlies zijn alleen dan kan ie bij peilen nog boven de min zitten, opletten dus waar die staat als je peilt..ik weet helemaal niet of dit zou kunnen en of het ook zo werkt, maar me eigen fantasy los gelaten.
11 juni 2011 om 15:04 #17877628Olie peil Controle, alleen als je Board Computer hebt, deze meet via een eigen sensor in het carter.
Of ie makkelijk te vervangen is, hangt af van de motor.
De Z18XE (en alle andere smallblock motoren) is het goed te doen, kan je vervangen zonder de pan er onderuit te halen, zie foto
zwarte vierkant met draadje en torkx boutjes is de peil sensor van een Z18XE motor, de olie die eraan zit komt van het oliefilter die er net af is gehaald..
Bij de v6 bijvoorbeeld zit ie weer echt IN het carter en is het een flinke klus om deze te vervangen, dan moet de carterpan er onderuit, van de sensor is dan ook alleen de stekker zichtbaar, zie foto hieronder (mijn sensor is ook kapot, en dus afgekoppeld en doorgelust:
11 juni 2011 om 21:43 #17877629Kijk dat is duidelijkheid Willem.
Bij mij zit z’n vierkant blokje foto 1.
Maar zal deze aan vervanging toe zijn.
Of mijn vec zuipt olie,maar dat gaan we eerst chekkenbedankt
12 juni 2011 om 01:23 #17877630willem,
Weet je hoe dit bij de Y22DTR motor is?12 juni 2011 om 08:47 #17877631@ D.J.R.:
Sensor hoort pas aan te gaan geven als de peil bijna op min staat@ Bartexx:
Even carterplaat erondervandaan en je weet het.Willem
12 juni 2011 om 19:52 #17877632Foto boven in krijg ik de melding al in m’n display.
Ben vandaag naar Assen geweest 350 km,en op de terugweg toch maar eens gekeken naar de oliepeil.
kwartiertje laten staan maar er zat geen druppel olie aan de peilstok.
Heb een liter bij de schell gekocht en die er in gemikt.
Nu staat de olie helemaal boven aan de peil.
Zou die olie zuipen en waar merk of zie je dat aan??
En is dat op te lossen??12 juni 2011 om 19:53 #17877633wel vreemd dat ie koud goed staat en warm VEEL te laag.
12 juni 2011 om 21:07 #17877634Ik ga nu kijken of de motor olie verbruikt.
Heb hem vanavond gevuld en check morgen vroeg hoever hij op peil staat.
Bij deze horen jullie nog van me.13 juni 2011 om 12:36 #17877635Geen olie vlekken op straat? Druppels hangen aan je onderblok als je onder de auto kijkt? Geen natte plekken als je op de motor kijkt en aan de zijkant? Dat moge duidelijk zijn dat je een lek hebt. Bij koude start geen blauwe rook? Dan pers je het je motor in…
Succes
Greetz Emiel14 juni 2011 om 15:43 #17877636Had tijdje terug lekkage aan de olie filter huls maar dat is vervangen en ik had al gekeken of die lekte maar niks te zien onder de motor.
Er zit wel wat olie resten maar dat noemen ze toch het zweten van de motor. :D
Nou ik begin nu ook te zweten als die veel olie verbruikt. :jerry14 juni 2011 om 15:54 #17877637Verbruikt de motor olie als de kleppen niet goed zijn afgesteld?
Klopt, alleen lopen wij op B.I.E.R. olie, sommige op ‘mixjes’ :wtf
Je hoort ze namelijk tikken.Zou dus te zien zijn in de vorm van blauw-achtige rook. Wel bij zulke hoeveelheden in korte periode. Komt het verbruik alleen voor bij lange ritten op de snelweg? Of ook bij lage snelheden in bv de stad? Op de snelweg zal de rook nl niet opvallen :hmmz
15 juni 2011 om 20:40 #17877639Kleppen kan je niet stellen, zijn zelfstellend.
15 juni 2011 om 20:45 #17877640Maar waarom hoor je ze zo erg dan?
Normaal hoor je ze als je de kap open hebt maar nu hoor je ze erg goed als de kap dicht is.Wel komt er vocht uit de uitlaat maar dat is toch normaal?
15 juni 2011 om 20:46 #17877641heeft meer met gebruik bepaalde type olien, en onderhouds historie te maken…
Alleen bij lange afstanden.
Want voor dat ik naar Drenthe ging om omatje weg te brengen had ik de melding al en heb toen gekeken (bij koude motor) en de olie stond halve wegen de peil.( zie foto begin)
Op terug weg nog voor Zwolle vond ik dat de motor raar ging doen en heb hem stil gezet en meteen gekeken en er zat heen druppel olie aan de peil.
Meteen een liter in gegooid en rijden weer.Maar ik ga het nu nog beter in de gaten houden en dan horen jullie het nog wel.
15 juni 2011 om 20:56 #17877643Toen ik hem kocht zat er een busje olie verstopt onder de kap met een paar handschoenen dus waarschijnlijk heeft hij hem daar door verkocht.
7 december 2011 om 00:05 #17877646en weet je wat het probleem of oplossing was?
11 december 2011 om 20:08 #17877647Jup onderblok
Schraap veren zaten vast in de zuigers en de afvoer kanaaltjes van de zuigers zaten pot dicht.
Heb inmiddels het hele blok laten reviseren en met resultaat geen melding in m’n display.
Zie topic:Dirkjan
