webers slaan terug bij 2500 rpm
Forumindex Forums Techniek Cih webers slaan terug bij 2500 rpm
  • #17240166
    kiyamizio
      5 February 2010
      hallo,
      ik heb op me 2.0s webers gemonteerd
      het is verder een standaard blokkie.
      mijn probleem is me webers slaan terug dus te arm mengsel,
      moet ik dan mijn stationair sproeier vergroten?
      bezetting:
      hoofdsproeier 130
      rluchtsproeier 180
      venturi 30
      emulsiebuis f16
      stationair sproeier 50f14( ik denk dat dit een andere moet zijn)
      #17906046
      Keesjr
        26 May 2006
        2500 toeren dan begint ie terug te petsen in de carbs? Hoe staat je co% bij stationair, zo rond de 2,5 tot 3,5% moet voldoende zijn.
        Heb je het vacuum van de ontsteking ook aangesloten, op een verder standaard motor heb je dat wel nodig.
        #17906047
        kiyamizio
          5 February 2010
          co is 3.5%.
          vacuum is aangesloten. hij doet het zonder net zo slecht.
          zou het nut hebben als ik het lamba getal meet bij het toerental dat hij ploft.
          bij welk toerental neemt hij de andere sproeiers erbij?
          #17906048
          Keesjr
            26 May 2006
            vanaf zo’n 1500 toeren gaan de hoofdsproeiers meewerken, dus lijkt er op dat die te klein zijn, kwestie van proberen dus.
            #17906049
            kiyamizio
              5 February 2010
              zal 140 goed zijn.
              ik zag wel op de co meter dat co erg omlaag ging bij 1500 toeren 0.2%.
              trouwens het ploffen in minder geworden nadat ik rluchtsproeier van 210 vervangen heb voor 180.
              #17906050
              Keesjr
                26 May 2006
                0.2% is te weinig inderdaad, goed dat je de co meter er bij hebt gepakt, op deellast moet het zo rond de 1 tot 2 % zijn, volgas hoger zodat hij niet te arm loopt.
                #17906051
                kiyamizio
                  5 February 2010
                  hij blijft rond het zelfde co % schommelen tussen de 1500 en volgas.
                  als ik bij 1500 volgas geef gaat hij iets omhoog 0.5 soms 0.7%
                  ik ga eerst maar een hoofdsproeier 140 halen daar zal hij aardig van opknappen,
                  ik ben al ff opzoek naar een sproeier bezetting van een 2liter op 40ers dcoe.
                  kan niet echt iets nuttigs vinden wel van alfa’s dat is een heel andere motor.
                  een rollenbank run is best duur, daar kan je aardig van probeer sproeiers van kopen.
                  #17906052
                  sniksnak
                    16 May 2006
                    Als je nou eerst vertelt welke sproeiers er nu in zitten. Ook stationair.
                    Zou wel iets helpen ;).
                    Die luchtcorrectiesproeiers zijn ook wel aardig aan de grote kant.
