webers en vacuumvervroeging
Forumindex Forums Techniek Cih webers en vacuumvervroeging
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17220783
    kiyamizio
      5 February 2010
      ik heb net webers gemonteert op me 2.0E maar nu heb ik geen vacuumvervroeging meer.
      kan ik een gat boren in me inlaat en daar een nippel in tappen??
      ik wou eerst een T stuk tussen met rembekrachtiger doen maar ik dacht je kan beter niet kloten met je rembekrachtiger enzo.
      suggesties?
      mvg mike
      #17666700
      boyanka
        8 June 2005
        idd, in je inlaat een nippel zetten
        #17666701
        Fearless
          9 January 2005
          Zonder vervroeging doet ie het prima.
          Mijn xe op carbs begon te tikken in het onstekingshuis doordat er te weinig vacuum is…..
          edit….ik had hem eerst op het spruitstuk, daarna die afgedopt en via de vacuumklep in de leiding van de rembekrachtiger………..dat kan ook. Maar ook blijven tikken….
          Ik doe het nu zonder, je merkt er toch niets van met rijden.
          #17666702
          boyanka
            8 June 2005
            :agentik reed altijd zonder vervroeging (was de kans kleiner op terugslag van de lpg)
            het scheelt wel vermogen, met of zonder vervroeging
            #17666703
            Fearless
              9 January 2005
              Mijn blok is gesteld op een testbank, daarbij ook de vacuumvervroeger aangesloten om te proberen.
              Ding is dan alleen goed voor een mooier stationair draaiende motor. Boven in toeren gebeurt er niets, hij vervroegt wel wat. maar voor mijn vermogenslijn maakte dit niets uit.
              #17666704
              mr-turbo
                het gaat ook niet om het maximaal vermogen, want het heet een vacuüm vervroeging, en bij volgas heeft ie geen vacuüm
                Het verbaast me dan ook te zeerste dat de vermogenstestbankman dat niet wist.
                als ie zoiets fundamenteels niet weet, moet je daar niet wezen lijkt me
                Het aansluiten van de vervroeging op 1 inlaatpoort, zal het vervroegingsmechanisme erg snel doen slijten , omdat dit een sterk pulserend vacuüm signaal geeft
                #17666705
                Keesjr
                  26 May 2006
                  Als je toch vacuumvervroeging wilt, dan kan je alle inlaatpoorten d.m.v. slangetjes en t-stukjes koppelen om toch een gelijkmatig vacuum op je vervroeger te krijgen.
                  #17666706
                  Fearless
                    9 January 2005
                    origineel gepost door Keesjr
                    Werkt ook niet………Google het maar.
                    #17666707
                    Keesjr
                      26 May 2006
                      Nee joh??
                      #17666708
                      Fearless
                        9 January 2005
                        nee,dat is ook al eens getest….dan krijg je nog te weinig vacuum.
                        Voor of na de gasklep zit nog al wat verschil in.
                        4 pijpen doorlinken werkt helaas ook niet.
                        #17666709
                        Keesjr
                          26 May 2006
                          Op ouwe Alfa’s zit het allemaal zo, dan wel op de carburateurs die dan alle 4 gekoppeld worden en naar 1 slang naar de verdeler lopen, werkt dus toch.
                          #17666710
                          c-dett16v
                            23 March 2005
                            alfa’s:sleeping:sleeping:sleeping:sleeping
                            :cool:
                            #17666711
                            kiyamizio
                              5 February 2010
                              alfa’s webers!! alleen de oude spiders enzo.
                              dus ik maak hier uit op dat het niet uit maak of ik poort 1 neem na de gasklep of alle vier, toch even veel vacuum als ze sychroon staan?
                              #17666712
                              Fearless
                                9 January 2005
                                Voor of na de gasklep dat is het verschil…
                                Dan dr bij…die vervroegingsdelen zullen er wel op gebouwd zijn..
                                #17666713
                                mr-turbo
                                  Voor of na de gasklep ? Kun je dat eens uitleggen :hmmz
                                  #17666714
                                  Maartuh
                                    29 August 2004
                                    voor de gasklep heb je helemaal geen vacuum of ben ik nou gek :)
                                    tenminste als je luchtfilter niet verstopt zit :P
                                    #17666715
                                    mr-turbo
                                      daar doelde ik ook op :)
                                      #17666716
                                      Maartuh
                                        29 August 2004
                                        ik heb op mijn c20xe met mikuni’s ook geen vacuumvervroeging. heb er wat over zitten zoeken met google, en het werkt toch vooral bij stationair en weinig gas om het blok wat makkelijker te laten lopen.
                                        Mijne hobbelt inderdaad wat met stationair, maar dat heeft ook wel zo zijn charmes :)
                                        Misschien dat het ooit wel mooi is om hem aan te sluiten maar voordat ik ga lopen boren in mijn spruitstuk wil ik toch wel eerst eens kijken hoe het nu in de praktijk moet zitten, 1 gat aangesloten of 4 gaten met t-stukjes aangesloten
                                        Mijn rembekrachtiger zit op 1 cilinder aangesloten moet ik zeggen, hoe zit dat normaal bij een origineel blok eigenlijk?
                                        #17666717
                                        manstra
                                          13 December 2007
                                          Ik kreeg het advies om mijn rembekrachtiger op 2 cilinders aan te sluiten omdat het blok dan
                                          regelmatiger bleef lopen.Ik ben wel nog alles aan het afstellen maar er komt iedere keer
                                          wel weer probleempjes om de hoek kijken waardoor het afstellen niet lukt. :fy1
                                          Hierbij een fototje van mijn moterruimte met dubbele solexen:
                                          #17666718
                                          mr-turbo
                                            zou ik er maar weer afhalen en op 1 aansluiten…
                                            nergens voor nodig voor de bekrachtiger, het is zelfs onwenselijk.
                                            je zou om dat op te kunnen lossen tussen de 2 aansluitingen een eenrichtingsklepje kunnen zetten
                                            #17666719
                                            manstra
                                              13 December 2007
                                              Hoezo onwenselijk?In beide spruitstukken heb je toch dezelfde druk of heb ik het mis?
                                              #17666720
                                              mr-turbo
                                                ja dat zou je denken, alleen heb je ook met pulsaties te maken ;)
                                                dat is ook waarom een snelle nokkenas met dubbele webers een stuk mooier loopt als dezelfde nokkenas met een injectiespruitstuk.
                                                De aanzuigpuls van de ene cilinder heeft dan geen invloed op de andere cilinder
                                                #17666721
                                                kiyamizio
                                                  5 February 2010
                                                  hoe zet je een weber op basis afstelling? ik hoorde iets van die vier schroeven met veertjes er onder 2 slagen uit?
                                                  origineel gepost door mr-turbo
                                                  zit die van de ontsteking ook tussende rembekrachtiger?
