wazig probleem.. opgelost,nu nog 1 probleempje.
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) wazig probleem.. opgelost,nu nog 1 probleempje.
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 58)
  • #17476353
    carlover
      21 December 2004
      origineel gepost door pieterterp
      begrenzer van de c20xe ligt standaard op 6800rpm, en zoals al gezegd, zodra je dat bereikt moet hij gaan stotteren, maar niet wegvallen.
      ik heb hier anders nog wel een ecu liggen, waar de chip niet gesoldeerd hoeft te worden.
      heb er 2 liggen trouwens, 1 van een kadett, en 1 van een astra, beide M2.5
      helaas een beetje te laat.ik ga niet nog eens geld uitgeven voor een andere ecu.die heb ik trouwens nu ook even niet
      even kijken wanneer die gast even tijd heeft om hem uit te lezen.
      dan voorlopig maar even zonder chip.
      en kijken wat er uitkomt.
      p.s. @ mayhem:
      zo doet hij het verder prima.geen rare geluiden,loopt mooi stationair,reageert goed op het gas,en trekt gewoon goed.
      alleen dat knipperen van het motronic lampje,en het wegvallen bij 6000 toeren.
      #17476354
      carlover
        21 December 2004
        ok,vandaag eens uitgelezen.
        geen foutcodes…
        maar hier komt het rare.
        we gaan rijden met de tech eraan,geen knipperend lampje meer,en doortrekken tot 7000 toeren,en netjes in de begrenzer.:wors
        we trekken de tech eruit,en jawel hoor…..knipperend motronic lampje,en bij 6000 toeren.een schop in de rug,alsof je in een keer de contactsleutel omdraait.
        tech er weer aan.probleem weg.:hmmz:hmmz:hmmz
        help???????
        #17476355
        carlover
          21 December 2004
          niemand die hier iets mee kan?:hmmz
          #17476356
          corsaracer
            1 January 2005
            zou je wel eens willen helpen door mij ecu eraan te hangen maar woon zo ver weg haha!!
            #17476357
            mayhem
              13 June 2006
              zou haast denken dat je ergens sluiting maakt ofzo
              #17476358
              corsaboy
                idd dat is ook mij gedachte…
                #17476359
                stoppelflieger
                  14 January 2007
                  Geef je met de tech geen extra massa of spanning?
                  Kan zijn dat je een verrotte verbinding heb die je met de tech hersteld?
                  is maar een idee.
                  gr
                  #17476360
                  sw16v
                    nee je krijgt stroom en massa via de kabelboom. en 2 signaaldraden.
                    als ik jou was zou ik gewoon ff andere ecu proberen.
                    tis dat je ver weg woont, heb er wel een paar liggen…
                    #17476361
                    carlover
                      21 December 2004
                      hey sw.
                      ik wil er wel een overnemen,moet ik wel zeker weten dat hij goed is,en dat de chip zo erin geprikt kan worden,dus niet gesoldeerd zit.
                      laat me maar wat weten via u2u.
                      #17476362
                      sw16v
                        heb enkel ecu’s waar gesoldeerd moet worden, heb maar 1 waar ze in geprikt kunnen worden… en die hangt in mn eigen :D:D
                        #17476363
                        carlover
                          21 December 2004
                          ok,helaas.
                          toch bedankt.
                          #17476364
                          carlover
                            21 December 2004
                            even een updatetje.
                            heb nu een andere ecu erin gehangen.die er officieel ook bij zat.
                            het toerenprobleem is schijnbaar opgelost.
                            maar het motronic lanpje blijft knipperen.en het toerental blijft nu 0p 1000/1100 hangen.
                            ook had ik de andere chip erin geprikt,maar dan doet de wagen niks.
                            chip kapot? of programma eraf?
                            ben er dus alsnog niet blij mee…..
                            #17476365
                            mayhem
                              13 June 2006
                              als t programma van je chip af is start ie geeneens.
                              is de bekabeling wel goed aangesloten? weet niet hoe je zit met de draadjes die je moet verbinden by een b corsa ombouw?
                              #17476366
                              carlover
                                21 December 2004
                                idd,toen ik de “tuning”chip erin zette,starte hij niet.originele chip terug erin,en lopen.
                                ik kan me moeilijk voorstellen dat de kabels niet goed zijn aangesloten.
                                vreemde is dat hij nu wel namelijk gewoon zijn toeren draait.uitlezen levert trouwens niets op,geeft geen foutmeldingen.
                                #17476367
                                kipracing
                                  31 July 2005
                                  heb je de chip er niet verkeerd om in gehad?
                                  #17476368
                                  carlover
                                    21 December 2004
                                    nee
                                    heb hem nog andersom gezet,maar dat was helemaal niet verstandig.:o
                                    dus ik denk dat hij kapot is.
                                    en dat dat ook het probleem bij de “originele” computer is geweest.
                                    dus de chip,en niet de computer kapot.
                                    #17476369
                                    carlover
                                      21 December 2004
                                      gisteren nog even met corsaracer een stukkie gereden.
                                      1ste en 2de versnelling 7000+ toeren.
                                      3de versnelling valt hij even weg,en duwt dan ook door naar de 7000+ toeren.
                                      nu kwam juul met het idee om een extra massa te leggen van de behuizing van de ecu,naar een massa punt.
                                      dit gedaan,hielp niks.motronic lampje blijft knipperen.
                                      extra massa op de kabelboom gelegd,helpt ook niks.
                                      denk dat ik toch de kabels maar eens ga nakijken.gaat het dan puur om de verbindingen van de motorboom,naar de corsa boom?
                                      #17476370
                                      mayhem
                                        13 June 2006
                                        ik begryp niet waar dat knipperende motorlampje vandaan komt..
                                        eigelijk zou je met de tech 1 eraan moeten gaan rijden, en anders indd je bekabeling van motor naar corsa nakijken, of er geen draden verkeerd zitten/slecht gesoldeerd etc.
                                        #17476371
                                        carlover
                                          21 December 2004
                                          we hebben met de tech eraan gereden,dan is het probleem weg.
                                          geen knipperend lampje,alle versnellingen gewoon lekker door de toeren.
                                          tech eraf,lampje,en bovengenoemd probleem.:wtf
                                          #17476372
                                          Miruni
                                            12 February 2007
                                            Teneerste het schema erbij pakken en de pinnen v/d ecu waar spanning op moet komen
                                            te staan doormeten. Ook de pinnen waar massa op moet
                                            komen te staan doormeten.
                                            En dan uiteindelijk onderling ook. Dus tussen de pinnen waar spanning op komt en de massapinnen.
                                            #17476373
                                            carlover
                                              21 December 2004
                                              ja,ok,moet je ook een schema voor hebben he..;)
                                              #17476374
                                              mayhem
                                                13 June 2006
                                                komt eraan:D
                                                #17476375
                                                mayhem
                                                  13 June 2006
                                                  #17476376
                                                  carlover
                                                    21 December 2004
                                                    super,thanks.
                                                    #17476377
                                                    corsaracer
                                                      1 January 2005
                                                      dat massakabeltje nog gelegd???
