Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › wazig probleem.. opgelost,nu nog 1 probleempje.
- Dit onderwerp bevat 57 reacties, 16 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 juli 2009om 09:39 door
carlover.
8 april 2009 om 08:30 #17209429
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=104430
volgende is namelijk het geval.
de motor is ingebouwd in een corsa-b.
liep perfect.totdat er een stuk mee gereden was.wilde hij niet meer starten.
uiteindelijk kwamen we op het brandstof relais uit.
blijkt nu dat hij geen massa krijgt vanuit de ecu.
we hebben namelijk de massa van de kabelboom naar de carrosserie gelegd,en hij loopt.alleen op 1500 toeren.
ecu gewisseld,en hij loopt normaal/goed.volgende vraag is:
de ecu die erbij zit is gechipt,als ik straks een andere heb,is die chip over te zetten??8 april 2009 om 08:54 #17476329past deze bij de mijne erop?
Bosch Motronic 2.5 —- 0 261 200 481 Type GY
ik heb Bosch Motronic 2.5 —- 0261200185 type FP
8 april 2009 om 09:49 #17476330ja past
8 april 2009 om 09:50 #17476331ja geen probleem
chip past ook moet misschien alleen solderen
8 april 2009 om 09:51 #17476332origineel gepost door geert666
ja geen probleemchip past ook moet misschien alleen solderen
das voor jou toch geen probleem geert:D:D
8 april 2009 om 09:51 #17476333super,thanks voor de reacties.
:wors:wors8 april 2009 om 09:52 #17476334origineel gepost door corsaracer
nee,maar voor mij misschien wel.:fy1
:jerry:P;););)
9 april 2009 om 10:05 #17476335voor de kenners onder ons.is dit een tuningchip,of een originele?(en is dit dan de chip die normaal vervangen word?)
hier zat hij:
dit is de andere print.
de wagen zou gechipt moeten zijn,maar ik zie verder niks op de chip staan….:hmmz
9 april 2009 om 10:15 #17476336Dat is geen orginele chip.
Alleen ik zou maar snel een stickertje op de uv-venster doen. Anders ben je het programma zo kwijt:vertag9 april 2009 om 10:32 #17476337ok,ik heb er een papiertje overgeplakt.
maar ik snap niet hoe dat programma er dan uitkan?
9 april 2009 om 13:11 #17476338die dingen wis je met uvlicht ;)
http://en.wikipedia.org/wiki/EPROM9 april 2009 om 17:13 #17476339ok,thanks.
9 april 2009 om 21:33 #17476340Deze is wel opnieuw te programeren.
Verder: GEERT. het jij nog wat lighuh???haha!!:P;)10 april 2009 om 04:56 #17476341:thumbup
11 april 2009 om 12:30 #17476342hij doet het weer.
nu alleen kijken hoe we de computer fatsoenlijk open krijgen om de chip te wisselen.:hmmz
11 april 2009 om 13:40 #17476343ik heb nog wel een ddv chip liggen voor een c20xe blok :thumbup
11 april 2009 om 18:20 #17476344ik heb al een chip.
alleen moet die over gezet worden.
het probleem is,om de computer fatsoenlijk open te krijgen om de chip te wisselen.
ik heb de oude computer echt gesloopt om de 2 printplaten van elkaar te krijgen….:(11 april 2009 om 18:24 #17476345moet je geert ff vragen voor een beschrijving dis weet het heeeel goed haha
12 april 2009 om 18:18 #17476346Appeltje Eitje!
EDS motorsport staat een handleiding!!12 april 2009 om 22:32 #17476347origineel gepost door D_Valentino
ik heb nog wel een ddv chip liggen voor een c20xe blok :thumbupLosse chip of Ecu gechipt ?? M2.5 of M2.8 ??
13 april 2009 om 09:11 #17476348origineel gepost door robbyrood
Appeltje Eitje!
EDS motorsport staat een handleiding!!thanks!
we gaan eens kijken.;)22 april 2009 om 08:38 #17476349nieuwe computer open gehad,en wat denk je…
gesoldeert.:swearnu dus kijken wie me dat ding een keer kan omsolderen.
nu even een andere vraag.
sinds de nieuwe computer erin zit.blijft het motronic lampje knipperen.niet constant,maar gaat af en toe aan en meteen weer uit.wat kan dit zijn????:hmmz
en als ik doortrek,valt hij bij 6000 toeren gewoon weg.dus niet het gebruikelijke wat je hebt bij de begrenzer,maar valt weg,alsop de motor uitvalt.als ik dan overshakel,gaat hij weer als een raket,tot de 6000 en valt weer weg.
toch de begrenzer,op 6000 toeren al?????????
22 april 2009 om 19:48 #17476350toerenbegrenzer hoort tegen de 7000 te hangen, en valt dan niet weg, maar gaat gewoon stotteren…
toch ff uitlezen of dr geen foutcode uit komt lijkt mij
8 mei 2009 om 08:38 #17476351begrenzer van de c20xe ligt standaard op 6800rpm, en zoals al gezegd, zodra je dat bereikt moet hij gaan stotteren, maar niet wegvallen.
ik heb hier anders nog wel een ecu liggen, waar de chip niet gesoldeerd hoeft te worden.
heb er 2 liggen trouwens, 1 van een kadett, en 1 van een astra, beide M2.58 mei 2009 om 13:24 #17476352^^ duurt enkel 2 maanden na betaling voordat je iets binnenkrijgt :sleeping
anyway, kan in de ecu zitten, astra van een maat van me doet ook stom, en met een andere ecu zijn alle problemen over. zou m zowiezo uitlezen, dan weet je iets meer.
