Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › watrepomp vervangen?
15 december 2010 om 14:29 #17229672
hallo iedereen,
ik rijd met een vectra c van het jaar 2005,met 136.000km.
ik heb deze occasie gekocht en ze hebben de distributieriem vervangen op 122.000,maar niet de waterpomp.
want je ziet deze nauwelijks circuleren als hij koud staat.
maar men temperaturen zijn wel ok.
denken jullie dat deze beter vervangen word?
en hoeveel kost zo een waterpomp?grtz15 december 2010 om 14:58 #17776014Hey,
Slecht dat ze de waterpomp hebben laten zitten, hebben ze de spanrollen wel vervangen? Als een goede garage de distributieriem vervangt dan doen ze de spanrollen en de waterpomp ook altijd mee vervangen. Waarom ze dit doen is heel simpel, de spanrollen en de waterpomp zijn in feite lagers die al 122.000 km rondgedraaid hebben dus die beginnen op te raken. De kans dat er wat mis gaat is zeer groot dus laat de hele handel vervangen voordat je het blok kapot laat lopen. Ik weet de prijs zo niet van een waterpomp maar een telefoontje plegen naar automaterialen in je buurt is zo gedaan toch? :) Enige wat je bij de hand moet houden is je kenteken.
Gr. Roy
15 december 2010 om 16:05 #17776015klopt het?ik heb gehoord als je waterpomp versleten is dat je kachel niet meer zo een warme lucht afgeeft?
mvg15 december 2010 om 16:14 #17776016Niet bij elke motor wordt de waterpomp aangedreven door de distributieriem! Zoveel is zeker. Dus is het handig als je het type motor vermeldt.
Verder heeft de waterpomp geen invloed op de kacheltemperatuur. Als de waterpomp kapot is dan raakt je motor oververhit en is je kachel vanzelf lekker heet. :cool:
En je hoort het als hij kapot is. Vaak ook lekt hij dan koelvloeistof.
Dus afhankelijk van het type motor moet de waterpomp vervangen worden, of hoeft het gewoon niet.15 december 2010 om 16:30 #17776017origineel gepost door kevin87
mvgdat is de thermostaat dan waarschijnlijk.
15 december 2010 om 16:31 #17776018ik rijd met een vectra c van bouwjaar 2005,88 kw of 120pk,1,9 cdti.
en ook wil ik jullie vragen of ze die waterpompen kunnen vervangen zonder de distributieriem?
want die is 10,000km geleden vervangen.
mvg15 december 2010 om 16:34 #17776019ik denk wel dat het normaal is zoals bij mijn wagen,een diesel.dat hij rond een 10 tal minuten(als het zo lang duurt)begint warm te blazen.mvg
15 december 2010 om 16:48 #17776020Anoniem
1 January 1970origineel gepost door kevin87
mvgofficieel mag je een distributie riem maar 1 x opspannen
dus met een nieuwe waterpomp zit je eigenlijk ook aan een nieuwe riem vast;)15 december 2010 om 18:47 #17776021Bij mijn vectra V6 loopt de waterpomp in ieder geval seperaat van de distribuitieriem dus deze is gewoon los te vervangen,ik weet niet hoe dit bij de overige vectra modellen is !
greetz,
15 december 2010 om 20:11 #17776022bedankt voor de reacties,maar weet iemand hoe het precies zit??
dacht ook nochtans dat dit apart te vervangen is.
grtz15 december 2010 om 20:54 #17776023origineel gepost door kevin87
grtzWat is je kenteken? Dan zal ik gelijk even kijken of die waterpomp over de distributie loopt of niet.
15 december 2010 om 21:03 #17776024ben van belgie,nog steeds baat bij voor men kenteken?
15 december 2010 om 21:08 #17776025welk motortype staat er op je kentekenbewijs?
15 december 2010 om 21:12 #17776026papieren liggen in wagen.ik weet het is een c van het jaar 2005,88kw of 120pk.een 1,9dt of cdti.
ik veronderstel dat er maar 1 soort van motor is nin 1,9 diesel.15 december 2010 om 21:17 #17776027ik heb het gevonden, Z19DT
hieronder de intervallen van de distributie en de multiriem.. en ik zie helaas ook dat de waterpomp op de distributieriem zit :(
Gelijk even nagekeken wat de distributieset en de waterpomp hier in nederland kost en dat is: € 177,40 ex de btw, multiriem rond de 25 a 30 euro ex de btw
Intervallen
OPEL; VECTRA C Kombi; 1.9 CDTI
Voor onderhoud
Distributieriem wisselinterval
Vanaf 2005 elke 150.000 km / 10 jaar
tot en met 2004 elke 120.000 km / 6 jaar
Distributieriem controle mode
Door fabrikant niet voorgeschreven
Multi-riem/V-snaar wisselinterval
elke 120.000 km / 10 jaar15 december 2010 om 21:26 #17776028ok allesinds bedankt om dit voor me op te zoeken,nu weet ik waar ik aan toe ben.
men distributieriem is 10,000 km geleden vervangen,maar ik denk men waterpomp niet want je ziet die nauwelijks circuleren.
want men schoonvader rijd met dezelfde vec en bij hem zie je het prima circuleren.
dus ik zal volledig de set mogen laten vervangen.maar merk niks abnormaal aan men temperatuur.
zou het gewoon uit voorzorg doen,men koelvloeistoftemperatuur hangt rond de 85 a 90 graden als hem warm gereden is.
mvg15 december 2010 om 22:03 #17776029voorkomen is beter dan… het is nu een duur geintje maar voorkomt duurdere onkosten later. Vervang de multiriem ook gelijk als dan toch alles al open moet, die kost hooguit 30 euro.
