Heb foto’s gehad van spruitstuk die de 29e hier ligt…
Nou zit er op dat spruitstuk 1 aanluiting voor het koelwater door de kop.
Nou wou ik het kvstankje van een corsa gebruiken, omdat ik geen schutbord meer heb.
Hoe kan ik nou het beste de slangen aansluiten.
Zat er al aan te denken om de slang vanaf de waterpomp van mijn oude 8klepper te trekken, daar zit geen extra slang aan zoals bij een 16v
Ik heb die uitgang ook gewoon naar een koelvloeistof vatje
laten lopen
Vatje staat op de binnen vleugel en de onderkant is dan terug aangesloten op de leiding tussen radiator en ingang waterpomp
Bij mij is er enkel van thermostaat naar radiator boven
Van radiator naar waterpomp met t-stuk ertussen voor de onderkant vatje
ontluchting cilinderkop aan inspruitstuk naar bovenkant vatje
en achteraan op de kop dicht gemaakt.
Ik heb dus geen verwarming er meer in zitten tenzij van de uitlaat
die met de 16v nu aan bestuurderskant het bodemplaatje opwarmt!!!
Auteur
