Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Waterslang vervangen tips gevraagd
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 juli 2015om 14:39 door
bart-gsi.
7 juli 2015 om 12:44 #17272642
Goedemiddag damens en heren,
Ik wil vandaag mijn koelslang vervangen omdat deze bij warm moter zich opzet.
Het gaat om de koel slang van radiator naar voorste thermostaat gaat om een let motor.
Heeft iemand tips hoe ik het beste deze slang kan vervangen ?7 juli 2015 om 12:50 #18289715lekbak onder je auto plaatsen…
een Stanley-mesje pakken de slang doorsnijden (de slang wordt toch weggegooit) dat de koeling eruit kan lopen en in de bak opgevangen wordt..
met een waterpomptang de rangen van de klemmetjes naar elkaar toe knijpen en de stukken slang los trekkende klemmetjes in het midden van de nieuwe slang plaatsen.. de slang terug monteren op beide aansluitingen en de klemmen met de tang naar de eindes van de slang bewegen
koeling afvullen tot het op gegeven niveau op je KVS tankje
motor laten draaien zodat je KVS rond gepompt wordt en je niveau zakt.. als dat gebeurd opnieuw bijvullen en klaar..7 juli 2015 om 12:55 #18289716Bedankt voor je snelle reactie !
Moet het systeem niet onlucht worden?
Want ik lees hier en daar dat het ontlucht moet worden maar heb geen flauw iedee hoe dat moet7 juli 2015 om 12:58 #18289717ontluchten doe je door de motor te laten lopen met een open KVS tankje en je waterpomp gaat werken… als je je motor warm laat worden zal je thermostaat open gaan staan en wordt de vloeistof volledig rond gepompt..
enige wat je dan hoeft te doen is op je KVS niveau te letten… dat die niet te ver zakt7 juli 2015 om 13:19 #18289718Zoals Bart eigenlijk zegt:
Meestal laat je dan je auto stationair draaien (eventueel beetje toeren maken +-3000 rpm om het sneller op temperatuur te krijgen) nadat het gevuld is en zonder dopje op je kvs tank. Op een gegeven moment wordt het te warm voor de motor, de boel gaat rondpompen en eventuele lucht zal er uit gaan. Vervolgens motor uitzetten en weer bijvullen indien nodig, daarna paar dagen lang het niveau controleren om er 100% van zeker te zijn dat je geen lek hebt. Nooit KVS dopje loshalen als de motor warm is! Doe het vervangen ook als de motor helemaal is afgekoeld na een nachtje bijvoorbeeld.7 juli 2015 om 14:15 #18289719Heren bedankt voor jullie uitleg ! :wors
7 juli 2015 om 14:39 #18289720graag gedaan
