Waterpomp vervangen Vectra A2 1.8
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Waterpomp vervangen Vectra A2 1.8
  • #17211582
    Celica_GT
      22 August 2009
      Mijn ouders hebben een Vectra 1.8 (A2?) uit ’93 waarvan de waterpomp duidelijk niet meer goed is.
      Aangezien ik zelf wel meer kan dan alleen een band verwisselen wil ik dit zelf doen. Na een beetje zoeken op internet kwam ik 2 type waterpompen tegen voor het motorblok. 1 met 21 tanden en 1 met 25 tanden. Ik vermoed dat de 1 bij het motorblok tot ’91 hoort en de ander tot ’95.
      Weet iemand welke waarbij hoort?
      De distributie set is nog geen 15k km geleden vervangen. Dus bij vervangen waterpomp laat ik de rollen voor wat het is en zal ik alleen de riem doen. Zijn er nog speciale dingen om op te letten bij de vectra om de riem te vervangen (bij mij Celica moet bijvoorbeeld de rechter motorsteun verwijderd worden) of is alles direct te doen?
      #17514556
      JanW75
        29 August 2008
        Aangezien dit een forum is door en voor Opel liefhebbers, raad ik je aan om je eerst even voor te stellen.
        Je zult versteld staan hoeveel reaktie’s je dan krijgt.
        Wil je je niet voorstellen dan kun je het beter bij http://www.problemcar.nl proberen
        #17514557
        Celica_GT
          22 August 2009
          Heb je helemaal gelijk in. zonet even gedaan:thumbup!
          #17514558
          opelkadetje
            6 December 2004
            1: welkom
            2: stel je eventjes netjes voor
            3: als je je distributie doet dan vervang je toch ook je waterpomp neem ik aan…. nu kan je dus dubbel aan de gang dit is een vrijloper (motor) maar normaal kan je een riem niet zomaar 2 x spannen…
            ga eens kijken bij cartal of zo die hebben naar aanleiding van je kenteken vast wel de goeie waterpomp.
            #17514559
            Celica_GT
              22 August 2009
              Kennelijk is dat normaliter het geval dat de waterpomp mee vervangen wordt. Alleen is deze Vectra in onderhoud geweest bij een Uni-garage die dat dus niet gedaan heeft. Die hebben kennelijk ook het lef om gewoon niet het olie filter te vervangen bij een olie wissel, als gevolg dat het filter (no-name merk :fy1) er te lang onder zat en kapot gegaan was. Resultaat, 1 liter olie na 10km rijden weg. Een volledig smerige rechter ophanging/voorwiel en dit persoontje die alles maar op mag knappen.
              Ik wil nu ook het ‘simpele’ onderhoud doen aangezien mijn ouders niet teveel centen overhouden in de maand. En tot voor kort dus weinig problemen gehad.
              Vrijloper = non-interference, alsin de kleppen kunnen de zuiger niet raken?
              #17514560
              opelkadetje
                6 December 2004
                olie weg pff hoop dat je geen inwendige schade hebt gehad… zodra de olie weg is, is het snel gebeurd.
                vrijloper.. als het goed is, is de motorcode van je vec c18nz
                de vrijlopers die ik je zo kan noemen zijn:
                c16nz
                c18nz
                c20ne
                als de distributie snaar dus breekt is er nix aan de hand
                #17514561
                Celica_GT
                  22 August 2009
                  origineel gepost door opelkadetje
                  c16nz
                  c18nz
                  c20ne
                  Is inderdaad een C18NZ. Over de olie. Dit probleem was 2 weken aan de gang denk ik. Maar mijn vader controleerde elke dag olie en reden niet meer ritjes dan heen/terug naar winkel. Hij is nooit onder min gekomen iig.
                  #17514562
                  Silverspeed
                    15 June 2009
                    als je naar een automaterialen zaak gaat bijv. Brezan dan kunnen ze daar aan de hand van het kenteken wel verder komen.. en natuurlijk welkom op het forum :D heb je ook nog foto’s van de vectra toevallig? :D
                    #17514563
                      Waterpomp:
                      bij ons regel ik het zo (vaste klant) dat ik bijde waterpompen mee neem, en er 1 afreken.
                      en die ander weer terug brengt.
                      anders eerst demonteren, deze zijn door elkaar geleverd namelijk.
                      Heeft te maken met motor met en zonder spanrol.
                      als de distrie er al langer op zit, gelijk de spanrol mee vervangen.
                      Erik
                        3 December 2006
                        ik heb die van mij 1 week geleden vervangen zelfde auto
                        bij die van mij hadden ze ook alleen de distributsie van gedaan geen waterpomp
                        nu begon deze toch te lekken
                        ik heb het handeltje losgehaald en weet nu waarom ze de pomp niet meevervangen hebben
                        deze pomp zat dus vastgerot (alucorosie) en deze moest eruit gehakt worden dus met hamer en beitel
                        alle corrosie heb ik met fijn schuurpapier weggehaald daarna goed in de vaseline ook de pomp met rubber
                        en toen alles met drie nieuwe boutjes gemonteert de riem heb ik niet vervangen omdat deze dus door de vorige eigenaar net vervangen was
                        bij mij bij het werk op bijna loop afstand is een automatrialen zaak die deze pompen allebij op vooraad had en via het kenteken de goede meegenomen heb met de garantie als het dus de andere pomp zou zijn
                        ik deze zo kan/kon omruilen
                        veel succces met het vervangen verders
                        gr erik
