Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Waterpomp vervangen, dist riem ontspannen en weer aanspannen
18 september 2012 om 11:33 #17252349
Hallo leden,
Ik vroeg me af of het mogelijk is als je een nieuwe dist riem heb (8.000 km) en je wilt de waterpomp zelf vervangen. Dat je de distriem onspant waterpomp vervangt en dan weer de riem aanspant met de rol.?
De waterpomp is dus defect, kan het zijn dat daarom ook niet meer wilt starten?
Greets
18 september 2012 om 11:57 #18067060Ligt aan de motor welke erin ligt..
18 september 2012 om 12:05 #18067061Hi,
Er zit een X.1.6SZR in.
Greets
18 september 2012 om 12:14 #18067062Daar kan je de riem wel weer van opspannen ja, alleen heeft de rol een vast punt, en moet je de riem spannen met de Waterpomp..
Maar niet erg handig om de waterpomp niet mee te vervangen, meestal gaat deze wel kapot binnen 10.000km na vervangen distri riem.
Als je bijdehand bent vervang je ook gelijk de Thermosstaat mee.. riem ligt er toch af
18 september 2012 om 12:16 #18067063Hi,
Nee de bedoeling is juist om de waterpomp te vervangen, deze is kapot gegaan. De auto start ook niet meer.
Ik wil dus de distriem ontspannen, waterpomp vervangen en dat de riem weer aanspannen.
18 september 2012 om 12:22 #18067064I know, maar de riem is kort geleden vervangen incl Waterpomp??
vervang ook gelijk de thermosstaat, je kan er dan bij, zit je van de winter lekker warm, in plaats van bibber bibber omdat die 1600 maar niet warm wil worden..
18 september 2012 om 12:28 #18067065Hi nee alleen distriem, motor blok was omgezet oude was kapot.
Nieuwe erin met riemen maar geen nieuwe waterpomp :( don’t ask me why.
Dus gewoon spanrol losmaken, waterpomp omwisselen. spanrol er weer op en spannen met waterpomp?
Greets
18 september 2012 om 12:32 #18067066Welke zal ik bestellen?
http://www.mister-auto.nl/fl/waterpomp/opel-astra-g-3-5-portes-f48-f08-1-6-75ch_v8994_g1260.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
18 september 2012 om 13:08 #18067067ik heb zelf een valeo water pomp ,die doet het al jaren prima ,die van mij heeft kunstof schoepen die brokkelen of breken ook niet zo snel af zoals de ijzeren dat soms wel doen.
skf is ook een goed merk ,bolk of, dolz heb ik nog nooit van gehoord
18 september 2012 om 13:27 #18067068Ik zou eventueel ook een hele zet kunnen halen?
http://www.mister-auto.nl/fl/waterpomp-tandriemen/bolk-bol-b081011_g3096_a999BOL-B081011.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
18 september 2012 om 13:27 #18067069Iemand in omgeving osdorp die dit voor een leuke prijs wilt doen? :)
greets
18 september 2012 om 16:51 #18067070Ze geven 2 typen waterpompen op, let daar ook op..
18 september 2012 om 16:58 #18067071Hi Willem,.
Waar zie jij twee typen dan?
Greets
18 september 2012 om 18:07 #18067072Even nogmaals het punt van willem aantippen: vervang ook de thermostaat voor die twee tientjes (nog niet eens)!
18 september 2012 om 20:55 #18067073er worden 2 typen nummers opgegeven.
dat betekend dat er 2 typen geleverd zijn.
Ook bij mijn database 2 verschillende
19 september 2012 om 07:19 #18067074Hiervoor moet ik zeker onder me motorkap gaan kijken? :P
19 september 2012 om 10:41 #18067059Oude pomp er af halen en mee nemen naar de winkel.
Weet je zeker dat je de goede krijgt.19 september 2012 om 11:10 #18067075Hallo mensen,
Net even motorcode opgezocht, helaas wordt ik er niet wijzer van.
Blok staat:
X1.6SZR 2LB5913
Echter zie ik op mister auto geen motornummers met bovenstaand nummer
19 september 2012 om 11:54 #18067076X16SZR is je motorcode, moet te doen zijn denk ik…
19 september 2012 om 11:58 #18067077Kwam eruit moest een set hebben die tot motornummer 2Mxxxx gingen. 2LB ligt lager dan dat cijfer inmiddeld besteld :)
