waterpomp opel corsa b
Forumindex Forums Modellen Corsa waterpomp opel corsa b
  • #17262701
    tobber
      7 July 2006
      Hallo allemaal ,
      De waterpomp van onze corsa b 1.0 ( bouwjaar 1999 ) lekt.
      De kosten in de garage vielen nogal tegen.
      Is dit een klusje dat zelf te doen is ?
      Ze spraken ook van waarschijnlijk de thermostaat te vervangen…
      Als iemand wat foto’s heeft of vind hoe dit te doen is,kan ik dit eens bekijken of het zelf lukt…
      Alvast bedankt…
      Groeten Tom
      #18200846
      .B4R7.
        3 August 2007
        Bij de mijne (1.4 16v) heeft het destijds 460 euro gekost om waterpomp, spanrollen en distributieriem te vervangen. Was toen wel snel klaar.
        #18200847
        Opeltje17
          18 January 2012
          1.0 is een ketting motor waterpomp loopt daar ook mee met de multiriem i.p.v distributie riem.
          Is wel zelf te doen ligt eraan hoe handig je bent, hier een voorbeeld is wel een 1.2 maar is hetzelfde principe:
          [youtube:2w7ivkd9]http://www.youtube.com/watch?v=LQtK_iqrO0s[/youtube:2w7ivkd9]
          Vervang ook meteen je olie en je olie filter want bij het los halen van je waterpomp loopt het koelwater ook in je carterpan.
          #18200848
          tobber
            7 July 2006
            Bij de garage vragen ze ongv. 350 euro. Aan arbeidsloon is het ook niet zoveel enkel de onderdelen. Die ik via internet toch wel stukken goedkoper kan vinden.
            Deze corsa heeft natuurlijk wel een ketting , waarschijnlijk dat het hierdoor iets goedkoper is .
            #18200849
            tobber
              7 July 2006
              Zo op de video te kijken lijkt het me wel zelf te doen.
              Enkel nog wat vragen : Waar plaats je de krik onder de motor zodat je de motorsteun kan verwijderen ? Als je de multieriem eraf haalt en deze er daarna terug opzet is de spanning dan vanzelf terug goed ? ( is het een automatische spanner ? ) Hoe word de koelvloeistof terug bijgevuld op de correcte manier ?
              #18200850
              Opeltje17
                18 January 2012
                Krik gewoon onder de carter pan met een stukje hout er tussen.
                Zit een automatische spanner op deze tegen ze spanning in drukken en riem demonteren, en met monteren ook tegen ze spanning in drukken en riem erom leggen.
                Koelwater gewoon bijvullen tot correct niveau motor warm laten draaien(koelsysteem is zelf ontluchtend) bijvullen indien nodig en een stukje rijden en weer na peilen.
                #18200851
                tobber
                  7 July 2006
                  Oke daar kom ik wel een eind mee vooruit.
                  Welke merken ( prijs kwaliteit ) waterpompen raden jullie aan ?
                  Als er iemand nog iets belangrijk weet laat maar horen , kan altijd helpen ;)
                  #18200852
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Dit is een goede website en originele opel delen, let wel op dat je de goede besteld dus kijk ook goed naar je motorcode:
                    http://www.fsrs-opelwebshop.nl/waterpomp-opel-agila-astra-corsa-z10xe-z10xep-z12.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    #18200853
                    tobber
                      7 July 2006
                      hallo,
                      ik heb nog een waterpomp van de merken skf of valeo of febi bilstein.
                      Is dit wat goed ? zijn wel stukken goedkoper rond de 50 a 60 euro.
                      #18200854
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Zijn ook goede merken.
                        #18200855
                        tobber
                          7 July 2006
                          Ik heb juist de auto is aan het bekijken geweest en zie dat er een stuk van het luchtfilterhuis in de weg zit.
                          Hoe kan ik dit het beste verwijderen of moet ik het complete filterhuis er afhalen ?
                          Alsook zie ik dat de motorsteun op een andere manier vastzit tegen de carrosserie. Iemand een idee hoe deze los moet ?
                          #18200856
                          P. Rutser
                            2 July 2011
                            Ik zou er heel het filterhuis er uit halen zit alleen maar in de weg (voorde rest is de video toch duidelijk zat).
                            #18200857
                            tobber
                              7 July 2006
                              ja het is wel duidelijk aan de hand van de video
                              Enkel is de motorsteun anders tegen de carrosserie bevestigt bij de corsa b en ik kon niet direct goed zien hoe deze los moet.
