Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › waterpomp komt niet los!
4 januari 2010 om 18:42 #17215785
1 January 1970..
4 januari 2010 om 18:44 #17582402die kunnen idd best vast geroest zitten.
de laatste die ik heb gehad moest er met zwaar geweld uit..maar haal even zoveel mogelijk van de andere kappen en rollen weg..
dan kun je er beter bij..je kunt er namelijk wel een grote bahco opzetten, achter het tandwiel en dan loswrikken
4 januari 2010 om 18:46 #17582403Anoniem
1 January 1970Ja, inderdaad, maar zoals je zegt, wat plaats maken!
4 januari 2010 om 18:54 #17582404ja is erg lastig,
i know..die centrale onderste bout kun je met een goeie torx dop en een slagtol wel loskrijgen hoor.
Maar zitten wel erg vast..dus moet wel ff krachtig spul op..
dan kun je namelijk de meeste kappen enzo weghalen (nadat ook alle omlooprollen weg zijn) en heb je echt een stuk meer ruimte…4 januari 2010 om 19:07 #17582405Mijne zat ook vastgeroest. bouten braken af, etc… Drama waterpompen op die opeltjes.
4 januari 2010 om 19:08 #17582406Anoniem
1 January 1970Woensdag weer eens kijken..
4 januari 2010 om 19:19 #17582407Beetje WD40 op de bout spuiten en 5 minuten wachten voordat je de boel los probeert te draaien? Deed wonderen op de vast geroeste wielbouten van m’n Corsa…
4 januari 2010 om 19:26 #17582408Anoniem
1 January 1970Kruipolie is genoeg van gebruikt, maarja, woensdag weet ik meer!
Super voor de snelle reacties.4 januari 2010 om 20:08 #17582409Even de slang er af halen die aan de achter kant van de pomp zit, dan hier een staaf in zetten en dan met de hamer dat ding er uit rammen.
Succes
4 januari 2010 om 20:25 #17582410ik heb de mijne met de snijbrander eruit gehaalt op mn werk maar makkelijkste is wat JWO_corsa zegt
4 januari 2010 om 20:48 #17582411heb het 1 keer gehad.
Met eenpaar klappen over de poelie kwam die wel los hoor4 januari 2010 om 21:18 #17582412Originally posted by Fearless
Met eenpaar klappen over de poelie kwam die wel los hoordie ik had niet..
met een moker lopen rammen jah hahahahha4 januari 2010 om 22:59 #17582413hij moet toch vervangen worden.
dus er op los beuken.
als je er nou niet goed bij kan gebruik gewoon een pijp zet hem op je poelie er ram met je hamer op die pijp en los zal ie komen.met oudere auto’s gaat niks meer met beleid.
grof geweld. zolang je maar geen andere dingen sloopt;)5 januari 2010 om 18:48 #17582414sterkte:P ik ram ze ook altijd los met een pijp en zware hamer ofzo..
8 januari 2010 om 17:18 #17582415Anoniem
1 January 1970hij is vervangen!
8 januari 2010 om 20:47 #17582416origineel gepost door OrangeArrow
sterkte:P ik ram ze ook altijd los met een pijp en zware hamer ofzo..hier nog een!!!
11 januari 2010 om 22:24 #17582417Hahaha zo heb ik t ook bij mn toenmalige Astra F gedaan…. hop grote pijp en moker :D
