Forumindex › Forums › Modellen › Omega › Waterpomp 2.6 omega a wisselen.
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 november 2011om 18:59 door
eddepet007.
22 november 2011 om 19:57 #17231252
Hee hee….
Zoals jullie al weten heb ik een omega a met een C26NE .
Maar mijn waterpomp lekt.
Dus ik heb een nieuwe besteld en ben bezig met alles te demonteren.
Maar nu kom ik op het probleem dat ik mijn krukaspolie los moet krijgen.
Maar die krijg ik nogal niet echt los.Heeft misschien iemand hier ervaring mee?
Is dit ook linkse draad of gewoon rechtse draad.En moet ik weer opletten met monteren.
En nog een vraagje mijn looprollen zijn een beetje gaar…
Deze zou ik dus ook gelijk moeten vervangen neem ik aan..
waar zijn deze leverbaar.??Alvast bedankt.
gr bupke
22 november 2011 om 20:55 #17800080je moet deze poely kunnen blokkeren op een of andere manier. Het is rechtse draad. Zit vast met flink wat Nm.
Bevestigen geld idem.Looprollen bij twijfel altijd vervangen. Beter dan dat er eentje stuk loopt.
Gr Jack
23 november 2011 om 06:15 #17800081Oke dankje wel.
Maar zijn er bepaalde manieren om deze vast te zetten en dan los te kunnen draaien??23 november 2011 om 08:00 #17800082Ik weet dat vod hier een speciaal stuk gereedschap voor.
Wat je kunt doen is een olie filtersleutel met een band ( niet doen met een ketting) deze tegenhouden en dan de bout losdraaien.
Gr jack
23 november 2011 om 16:33 #17800083:afro Dit is toch de befaamde 6 cil lijnmotor met ketting,waterpomp aangedreven door v snaar
24 november 2011 om 06:10 #1780008424 november 2011 om 10:09 #17800085Ik heb bij mijn V6 het blokkeer gereedschap gebruikt samen met een spanband om een steun aan het blok waardoor ik genoeg kracht kon zetten
om het tandwiel los te maken.Maar waarom de krukas poelie losmaken?
Had even niet meer gedacht aan dat deze motor met ketting was. De waterpomp zit dan toch boven de krukas??
Gr jack
24 november 2011 om 16:46 #17800086Ja dat klopt.
Deze motor heeft een ketting.
Maar er zit precies een boutje van de waterpomp achter de krukas polie.Maar ik ga het eens proberen als ik de versnellingbak in de versnelling zet.
Maar eerst maar eens goed schoon spuiten onder de motorkap.
24 november 2011 om 18:34 #17800087Hoef je niet te proberen die draai je gewoon mee. Gevolg dat de auto naar voren rolt. Met handrem kan maar niet aan te raden.
direct blokkeren van de poellie is het beste en het sterkste.Lekker gemaakt dan dat er een bout achter de poellie zit.
Gr Jack
24 november 2011 om 18:59 #17800088geloof dat je met wat moeite de poelie kunt laten zitten effe met ring sleuteltje elke keer klein slagje los draaien
manta heb zelfde gezeik somige van die krengen zitten muurvast
