"water" onder automat bestuurder corsa c
Forumindex Forums Modellen Corsa "water" onder automat bestuurder corsa c
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 43)
  • #17226069
    boukekoppejan
      6 July 2010
      Ik heb een klein probleem, ik heb steeds een drijfnatte autobekleding op 1 plek onder mijn automat van mijn opel corsa.
      Nu heb ik het vandaag geprobeer om het steeds droog te maken maar wordt weer steeds drijfnat.
      Nu heb ik geen idee waar het vandaan komt, het is nu ook droog en er lekt geen koelvloeistof of zo……
      Weten jullie wat dit kan zijn???
      Alvast bedankt:)
      #17730072
      .357 magnum
        17 September 2010
        Het kan koelvloeistof zijn dat lekt uit de kachelradiator.
        Kijk even in de reservoir of je daar iets in ziet.
        Zie je ook afwijkingen in de motortemperatuur?
        Beslaat je voorruit niet?
        #17730073
        boukekoppejan
          6 July 2010
          Hey, nee temp. Blijft mooi gelijk en mijn voorruit beslaat niet alles is eigenlijk gewoon normaal. Auto staat nu stil en is gewoon weer nat.
          #17730074
          roger rabbit
            10 December 2009
            Het rubber van het deksel van je zekeringkast onder de motorkap is verdroogd/stuk
            #17730075
            boukekoppejan
              6 July 2010
              Ok, maar wat heeft dat ermee te maken dan? Dat begrijp ik niet zo goed wat ook heel de motorruimte is droog en toch is mij autobkleding nat onder mijn automat….
              #17730076
              roger rabbit
                10 December 2009
                geloof me nou maar, loop naar je auto kijk maar eens goed dan zul je zien dat er water onder je zekeringkast zo door een gaatje in je schutbord naar binnen komt, ik verkoop wekelijks zo’n deksel (rubber is niet los te koop)
                #17730077
                corsaboy
                  Als roger rabbit je dit soort tips geeft, geloof hem maar.
                  Als je op dat moment ziet dat hij gelijk heeft dan ga je gewoon naar http://www.duparts.nl en stuurt ze een mail of belt ze even voor dit deksel.
                  Dan komt het helemaal goed. En ben je van je probleem af..
                  #17730078
                  roger rabbit
                    10 December 2009
                    bedankt vriend
                    #17730079
                    Dietrich Concept
                      15 December 2004
                      stel de vraag hier ook nog want daar wat laatst ook iemand die het ook had en dat kwam wel weer ergens anders vandaan
                      http://www.staalnetwork.nl/index.php
                      #17730080
                      corsaboy
                        daarom staat er ook, loop naar je auto en ga eens kijken
                        Als dat rubber heel is kun je verder gaan zoeken.
                        Maar ik vind het wel een logische verklaring.
                        #17730081
                        boukekoppejan
                          6 July 2010
                          Ok, ik ga eens ff kijken:) bedankt! Maar alles is droog en het regent niet zeg maar. Maar ga straks ff kijken.
                          Mzzl
                          #17730082
                          boukekoppejan
                            6 July 2010
                            nou heb even gekeken, maar het rubber is gewoon nog heel en nergens water te zien. heb nog wat bekleding losgemaakt en bij de deur onder de bekleding is het ook aardig nat…… wat kan het eventueel nog meer zijn, het water moet toch ergens vandaan komen lijkt mij, en het is niet koelvloeistof of zo.
                            #17730083
                            corsaboy
                              kijk dan alle rubbers na die zorgen voor doorvoer van kabels etc..
                              Het moet ergens naar binnen komen en zijn alle afwateringskanalen los?
                              Misschien dat er ergens water staat in een afwateringskanaal en dat dit naar binnen zeikt..
                              #17730084
                              Dietrich Concept
                                15 December 2004
                                http://www.staalnetwork.nl/memberlist.php?mode=viewprofile&u=70
                                vraag hem even hij het ook met het water kon het ook niet vinden maar heeft het nu al gevonden
                                #17730085
                                Dietrich Concept
                                  15 December 2004
                                  ooh haha ik zie al dat hij op je topic daar heeft gereageerd
                                  #17730086
                                  boukekoppejan
                                    6 July 2010
                                    Zo heb vandaag even geprobeerd om te kijken wat het probleem kan zijn…… heb bekleding bij de bestuurderskant aardig aan de kant gekregen, en geconstateerd dat er echt een behoorlijk plas wat lag.
                                    http://img180.imageshack.us/i/p1010663e.jpg/
                                    http://img832.imageshack.us/i/p1010666ux.jpg/
                                    Me pa heeft een emmer water over de raam gegoten en je zag via onderstaande foto dat het zo naar binnen liep, dit ga ik dus helemaal dichtkitten en ook bij het stuurhuis waar ie naar buiten gaat ga ik dichtkitten.
                                    Maar bedoelen jullie deze klep die ik moet bestellen??
                                    http://img256.imageshack.us/i/p1010664u.jpg/
                                    Hopelijk is dit het probleem, verder is de auto ook niet nat dus denk dat dit het enige is.
                                    Mzzl
                                    #17730087
                                    roger rabbit
                                      10 December 2009
                                      als je idd voor de zekeringkast een nieuw deksel besteld ben je van alle ellende af
                                      #17730088
                                      boukekoppejan
                                        6 July 2010
                                        hey,
                                        Je bedoeld dus echt dat kastje ver achter in de motor kap.
                                        zoals op de foto:
                                        http://img820.imageshack.us/img820/7189/p1010666ux.jpg
                                        Aangezien het daardoor “lekt”
                                        Heeft dicht kitten geen zin?
                                        #17730089
                                        boukekoppejan
                                          6 July 2010
                                          waar dat bruine een beetje op zit
                                          #17730090
                                          roger rabbit
                                            10 December 2009
                                            nee dat komt niet goed, het kan n.l. zo zijn dat je er ook een keer een relais moet vervangen en dan is dichtkitten minder handig, maar ik kijk morgen op mijn werk wel welk art. nr. je moet hebben
                                            #17730091
                                            corsaboy
                                              lol had roger rabbit toch gelijk… :P:P
                                              #17730092
                                              corsa_b_graffitshadow
                                                14 May 2006
                                                heb datzelfde probleem gehad.
                                                gelukkig was het nog niet zo erg.
                                                ik heb er een nieuw rubber ingezet. dit was overigens niet los te krijgen bij opel. eigenlijk wel logisch aangezien het oude rubber niet zomaar eruit gaat.
                                                tot nu toe geen problemen meer gehad en het heeft toch nog goed geregend.
                                                heb wel al een nieuwe kap liggen ondertussen voor als het weer gaat lekken.
                                                #17730093
                                                Corsa A GSI
                                                  9 December 2008
                                                  roger rabbit heeft INDEMEESTE gevallen gelijk meestal lekt bij corsa c de zekeringdeksel maar hoeft niet altijd dit komt wel het meest voor door bijvoorbeeld verstopte waterafvoer onder bij het schutbord de klepjes die dicht zitten met troep.
                                                  heb het ook wel is gehad dat het water bij een doorvoerrubber naar binnenkwam ergens ver achter de pendalen maar de deksel is een goed begin en kost je mischien 3 tientjes.
                                                  succes.
                                                  #17730094
                                                  joris84
                                                    31 October 2010
                                                    Inmiddels alweer eventjes geleden, maar alsnog;
                                                    Hoe moet dit kapje heten op de site van duparts?
                                                    Alvast bedankt!
                                                    #17730095
                                                    joris84
                                                      31 October 2010
                                                      Echt helemaal niemand :cry?
                                                      Onderdeel nummer is ook al geweldig!!
