Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Water lekkage bij voeteneinde na stevige regenbuien
15 december 2015 om 19:47 #17274588
Goedenavond!
Ik heb al een hele tijd een probleem met mijn Corsa 1.2 Easytronic uit 2002, dat het regelmatig nat is bij het voeteneinde door hevige regenbuien.
Ik heb geen airco erin en zo op de oppevlakte is de motorkap gewoon schoon.
Iemand hier evaringen mee? en wat zijn de oplossingen?Alvast bedankt
15 december 2015 om 20:00 #18304864Ik las al iets over parafaan schoonmaken en rubbers zekeringkast vervangen?
en als dat het niet is, de kitrand van de hoofdremcilinder
18 december 2015 om 20:57 #18304866Ik laat er dit weekend er even naar laten kijken.
Er is geregend gisteren en geen water waar ik handdoeken heb neergelegd.
Het tapijt op de vloer blijft nat…
Een vochtvreter van 100 gram neergelegd maar het tapijt blijft vochtig.
Voor de rest geen zichtbare waterschade of watersporen en waar het taptijt omhoog gaat bij het gaspedaal is het droog….
Ook wat condens bij de tellers op het glas….pfffDus het is mij een raadsel….
19 december 2015 om 17:40 #18304867dit was bij ons het probleem
op die plaat zit de hoofdremcilinder gemonteerd onder je parafaanplaat
het onderste deel van die zwarte plaat was de kitrand poreus geworden en gaan lekken.zeker de moeite om even na te kijken en eventueel te opnieuw te kitten.
19 december 2015 om 21:53 #18304868Bedankt voor de tip!
Ik heb de auto gebracht bij Bert Peters in Hoofddorp hier ook op het forum bekend, hij gaat dit weekend er naar kijken, bij dashboord heeft electrische doos water druppels….en dus vocht/condens bij de snelheidsmeter en dergelijke.
Was dat bij jou ook zo?20 december 2015 om 10:11 #18304869nee enkel waterballet op de vloer
maar condens kan natuurlijk overal komen
20 december 2015 om 16:23 #18304870Het tapijt droogt ook niet zomaar, de isolatielaag eronder is net een spons. Om het droog te krijgen moet je het tapijt eigenlijk loshalen. Ik heb hetzelfde probleem gehad en droogde het door er oude kranten tussen stoppen en het tapijt droog te föhnen.
20 december 2015 om 17:23 #18304871met de waterstofzuiger eerst onder het tapijt werkt ook goed
30 juni 2016 om 19:28 #18304872De boel was in december allemaal gekit, geen probleem meer
Nu weer een zware regenval, niet bij de voetpendalen wel onder de voetenmat dit keer…
Wat een klere bak zeg, schiet mij maar in een puntzak. -
