water lekage zafira
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) water lekage zafira
  • #17266071
    johnhgv
      27 June 2009
      hoi al een tijdje last van water bij voeten bestuurders kant
      voor en achter gister na een strort bui ff gezocht
      lijkt weg te komen bij gas pedaal en loopt via
      stuur huis na beneden wie heeft een idee waar het water na binnen
      zou kunnen komen ook ff onder motor kap gekeken
      lijkt weg te komen bij de buizen na de kachel radiateur
      waar ze door het schut board gaan zitten bij beiden
      2 groene dingen los gr john
      #18236028
      Dolby
        1 May 2008
        Mogelijk via het voorraam links waar de aanzuiging van de kachel is. onder de ruitenwisser zeg maar. Mogelijk rubber kapot die het zou moeten afdichten?
        Gaat het om een Zafira A, B of Tourer?
        #18236029
        johnhgv
          27 June 2009
          gaat om een a
          #18236027
          Dolby
            1 May 2008
            Heb je al eens gekeken naar de raamrubber of die kapot is?
            #18236030
            johnhgv
              27 June 2009
              gevonden en op gelost het lekte via een bout
              waar de ruitenwisser moter mee vast zit
              en zo op de buizen van de kachel radiateur
              en een door voer na binnen
              met een beetje kit hoop ik opgelost
              gr john
              #18236031
              Dolby
                1 May 2008
                Mooi dat je het heb kunnen vinden waar het vandaan komt. Nu hopen dat het is opgelost.
                Bedankt voor het doorgeven dat het nu mogelijk is opgelost. :thumb
                #18236032
                johnhgv
                  27 June 2009
                  ja maar kwam ook omdat hij wat scheef op de oprit staat
                  anders lekte het gewoon recht na beneden
